如何创建 JavaScript 对象?
云端小宅女 发表于 2021/06/30 16:37:06 2021/06/30
【摘要】 创建新对象有两种不同的方法:使用 Object 定义并创建对象的实例,以及使用函数来定义对象,然后创建新的对象实例。
通过 JavaScript,您能够定义并创建自己的对象。
创建新对象有两种不同的方法:
  • 使用 Object 定义并创建对象的实例。
  • 使用函数来定义对象,然后创建新的对象实例。
使用 Object
在 JavaScript 中,几乎所有的对象都是 Object 类型的实例,它们都会从 Object.prototype 继承属性和方法。
Object 构造函数创建一个对象包装器。
Object 构造函数,会根据给定的参数创建对象,具体有以下情况:
  • 如果给定值是 null 或 undefined,将会创建并返回一个空对象。
  • 如果传进去的是一个基本类型的值,则会构造其包装类型的对象。
  • 如果传进去的是引用类型的值,仍然会返回这个值,经他们复制的变量保有和源对象相同的引用地址。
  • 当以非构造函数形式被调用时,Object 的行为等同于 new Object()。
语法格式:
// 以构造函数形式来调用
new Object([value])
value 可以是任何值。
以下实例使用 Object 生成布尔对象:
// 等价于 o = new Boolean(true);
var o = new Object(true);
这个例子创建了对象的一个新实例,并向其添加了四个属性:
实例
person=new Object(); person.firstname="John"; person.lastname="Doe"; person.age=50; person.eyecolor="blue";
也可以使用对象字面量来创建对象,语法格式如下:
{ name1 : value1, name2 : value2,...nameN : valueN }
其实就是大括号里面创建 name:value 对,然后 name:value 对之间以逗号 , 隔开。
实例
person={firstname:"John",lastname:"Doe",age:50,eyecolor:"blue"};
JavaScript 对象就是一个 name:value 集合。
