JavaScript 函数定义
云端小宅女 发表于 2021/06/30 15:40:50 2021/06/30
【摘要】 JavaScript 函数定义JavaScript 使用关键字 function 定义函数。函数可以通过声明定义,也可以是一个表达式。函数声明在之前的教程中,你已经了解了函数声明的语法 :function functionName(parameters) { 执行的代码}函数声明后不会立即执行,会在我们需要的时候调用到。实例function myFunction(a, b) {    re...
JavaScript 函数定义
函数声明
  执行的代码
实例
    return a * b;
Note 分号是用来分隔可执行JavaScript语句。
由于函数声明不是一个可执行语句,所以不以分号结束。
函数表达式
JavaScript 函数可以通过一个表达式定义。
函数表达式可以存储在变量中:
实例
var x = function (a, b) {return a * b};
在函数表达式存储在变量后,变量也可作为一个函数使用:
实例
var z = x(4, 3);
以上函数实际上是一个 匿名函数 (函数没有名称)。
函数存储在变量中,不需要函数名称,通常通过变量名来调用。
Note 上述函数以分号结尾,因为它是一个执行语句。
Function() 构造函数
在以上实例中,我们了解到函数通过关键字 function 定义。
函数同样可以通过内置的 JavaScript 函数构造器(Function())定义。
实例
var myFunction = new Function("a", "b", "return a * b");
var x = myFunction(4, 3);
实际上,你不必使用构造函数。上面实例可以写成:
实例
var myFunction = function (a, b) {return a * b};
Note 在 JavaScript 中,很多时候,你需要避免使用 new 关键字。
函数提升(Hoisting)
在之前的教程中我们已经了解了 "hoisting(提升)"。
提升(Hoisting)是 JavaScript 默认将当前作用域提升到前面去的的行为。
提升(Hoisting)应用在变量的声明与函数的声明。
因此,函数可以在声明之前调用:
myFunction(5);
function myFunction(y) {
    return y * y;
使用表达式定义函数时无法提升。
自调用函数
函数表达式可以 "自调用"。
自调用表达式会自动调用。
如果表达式后面紧跟 () ,则会自动调用。
不能自调用声明的函数。
通过添加括号,来说明它是一个函数表达式:
实例
(function () {
    var x = "Hello!!";      // 我将调用自己
以上函数实际上是一个 匿名自我调用的函数 (没有函数名)。
函数可作为一个值使用
JavaScript 函数作为一个值使用:
实例
    return a * b;
JavaScript 函数可作为表达式使用:
实例
    return a * b;
var x = myFunction(4, 3) * 2;
函数是对象
在 JavaScript 中使用 typeof 操作符判断函数类型将返回 "function" 。
但是JavaScript 函数描述为一个对象更加准确。
JavaScript 函数有 属性 和 方法。
arguments.length 属性返回函数调用过程接收到的参数个数:
实例
    return arguments.length;
toString() 方法将函数作为一个字符串返回:
实例
    return a * b;
var txt = myFunction.toString();
Note 函数定义作为对象的属性,称之为对象方法。
函数如果用于创建新的对象,称之为对象的构造函数。
箭头函数
ES6 新增了箭头函数。
箭头函数表达式的语法比普通函数表达式更简洁。
(参数1, 参数2, …, 参数N) => { 函数声明 }
(参数1, 参数2, …, 参数N) => 表达式(单一)
// 相当于:(参数1, 参数2, …, 参数N) =>{ return 表达式; }
当只有一个参数时,圆括号是可选的:
(单一参数) => {函数声明}
单一参数 => {函数声明}
没有参数的函数应该写成一对圆括号:
() => {函数声明}
实例
// ES5 var x = function(x, y) { return x * y; } // ES6 const x = (x, y) => x * y;
有的箭头函数都没有自己的 this。 不适合定义一个 对象的方法。
当我们使用箭头函数的时候,箭头函数会默认帮我们绑定外层 this 的值,所以在箭头函数中 this 的值和外层的 this 是一样的。
箭头函数是不能提升的,所以需要在使用之前定义。
使用 const 比使用 var 更安全,因为函数表达式始终是一个常量。
如果函数部分只是一个语句,则可以省略 return 关键字和大括号 {},这样做是一个比较好的习惯:
实例
const x = (x, y) => { return x * y };
