索引的含义和特点 笔记
ys6687323 发表于 2021/06/30 14:29:35 2021/06/30
【摘要】 索引是一个单独的,存储在磁盘上的数据结构,它们包含则对数据表里所有记录的引用指针,使用索引用于快速找出在某个或多个列中有某一特定值的行,对相关列使用索引是降低查询操作时间的最佳途径。索引包含由表或视图中的一列或多列生成的键。 例如:数据库中有20000条记录,现在要执行这样一个查询:SELECT * FROM tableName WHERE num=10000。如果没有索引,必须遍历整个表,...
 例如:数据库中有20000条记录,现在要执行这样一个查询:SELECT * FROM tableName WHERE num=10000。如果没有索引,必须遍历整个表,直到num=10000的这一行为止;如果在num列上创建索引,SQL Server不需要任何扫描,直接在索引里面找10000,就可以得知这一行的位置。可见,索引的建立可以加快数据的查询速度。
索引的优点主要有以下几条:
 (1).通过创建唯一索引,可以保证数据库表的每一行数据的唯一性。
 (2).可以大大加快数据的查询速度,这也是创建索引的最主要的原因。
 (3).实现数据的参照完整性,可以速表和表之间的连接。
 (4).在使用分组和排序子句进行查询时,也可以显著减少查询中分组和排序的时间。
同时,增加索引也有不利的一面:
 (1).创建索引和维护索引要耗费时间,并且随着数据量的增加所耗费的时间也会增加。
 (2).索引需要占磁盘空间,除了数据表占数据空间之外,每一个索引还要占一定的物理空间,如果有大量的索引,索引文件可能比数据文件更快达到做大文件尺寸。
 (3).当对表中的数据进行增加,删除和修改的时候,索引也要动态地维护,这样就就降低了数据的维护速度。
