mybatis中的#和$的区别笔记
ys6687323 发表于 2021/06/30 14:26:44 2021/06/30
【摘要】  1、#将传入的数据都当成一个字符串,会对自动传入的数据加一个双引号。如:where username=#{username},如果传入的值是111,那么解析成sql时的值为where username="111", 如果传入的值是id,则解析成的sql为where username="id".   2、$将传入的数据直接显示生成在sql中。如:where username=${userna...
如:where username=${username},如果传入的值是111,那么解析成sql时的值为where username=111;
如果传入的值是;drop table user;,则解析成的sql为:select id, username, password, role from user where username=;drop table user;
  3、#方式能够很大程度防止sql注入,$方式无法防止Sql注入。
  4、$方式一般用于传入数据库对象,例如传入表名.
  5、一般能用#的就别用$,若不得不使用“${xxx}”这样的参数,要手工地做好过滤工作,来防止sql注入攻击。
  6、在MyBatis中,“${xxx}”这样格式的参数会直接参与SQL编译,从而不能避免注入攻击。但涉及到动态表名和列名时,只能使用“${xxx}”这样的参数格式。所以,这样的参数需要我们在代码中手工进行处理来防止注入。
【结论】在编写MyBatis的映射语句时,尽量采用“#{xxx}”这样的格式。若不得不使用“${xxx}”这样的参数,要手工地做好过滤工作,来防止SQL注入攻击。
