JAVA的自动类型转换
puppo 发表于 2021/06/30 14:22:47 2021/06/30
【摘要】 整型、实型(常量)、字符型数据可以混合运算。运算中,不同类型的数据先转化为同一类型,然后进行运算。转换从低级到高级。低 ------------------------------------> 高byte,short,char—> int —> long—> float —> double 数据类型转换必须满足如下规则:1. 不能对boolean类型进行类型转换。2. 不能把对象类型转...
转换从低级到高级。
数据类型转换必须满足如下规则:
  • 1. 不能对boolean类型进行类型转换。
  • 2. 不能把对象类型转换成不相关类的对象。
  • 3. 在把容量大的类型转换为容量小的类型时必须使用强制类型转换。
  • 4. 转换过程中可能导致溢出或损失精度,例如:
    int i =128;
    byte b = (byte)i;
    因为 byte 类型是 8 位,最大值为127,所以当 int 强制转换为 byte 类型时,值 128 时候就会导致溢出。
  • 5. 浮点数到整数的转换是通过舍弃小数得到,而不是四舍五入,例如:
    (int)23.7 == 23;
    (int)-45.89f == -45
自动类型转换
必须满足转换前的数据类型的位数要低于转换后的数据类型,例如: short数据类型的位数为16位,就可以自动转换位数为32的int类型,同样float数据类型的位数为32,可以自动转换为64位的double类型。
实例
public class ZiDongLeiZhuan{ public static void main(String[] args){ char c1='a';//定义一个char类型 int i1 = c1;//char自动类型转换为int System.out.println("char自动类型转换为int后的值等于"+i1); char c2 = 'A';//定义一个char类型 int i2 = c2+1;//char 类型和 int 类型计算 System.out.println("char类型和int计算后的值等于"+i2); } }
运行结果为:
char自动类型转换为int后的值等于97
char类型和int计算后的值等于66
解析:c1 的值为字符 a ,查 ASCII 码表可知对应的 int 类型值为 97, A 对应值为 65,所以 i2=65+1=66。
强制类型转换
  • 1. 条件是转换的数据类型必须是兼容的。
  • 2. 格式:(type)value type是要强制类型转换后的数据类型 实例:
    实例
    public class QiangZhiZhuanHuan{ public static void main(String[] args){ int i1 = 123; byte b = (byte)i1;//强制类型转换为byte System.out.println("int强制类型转换为byte后的值等于"+b); } }
    运行结果:
    int强制类型转换为byte后的值等于123
隐含强制类型转换
  • 1. 整数的默认类型是 int。
  • 2. 浮点型不存在这种情况,因为在定义 float 类型时必须在数字后面跟上 F 或者 f。
这一节讲解了 Java 的基本数据类型。下一节将探讨不同的变量类型以及它们的用法。
