SQL Server死锁处理
ys6687323 发表于 2021/06/30 14:13:30 2021/06/30
【摘要】 死锁原理    根据操作系统中的定义:死锁是指在一组进程中的各个进程均占有不会释放的资源,但因互相申请被其他进程所站用不会释放的资源而处于的一种永久等待状态。    死锁的四个必要条件:互斥条件(Mutual exclusion):资源不能被共享,只能由一个进程使用。请求与保持条件(Hold and wait):已经得到资源的进程可以再次申请新的资源。非剥夺条件(No pre-emption...
  1. 死锁原理
    死锁的四个必要条件:
非剥夺条件(No pre-emption):已经分配的资源不能从相应的进程中被强制地剥夺。
循环等待条件(Circular wait):系统中若干进程组成环路,该环路中每个进程都在等待相邻进程正占用的资源。
对应到SQL Server中,当在两个或多个任务中,如果每个任务锁定了其他任务试图锁定的资源,此时会造成这些任务永久阻塞,从而出现死锁;这些资源可能是:单行(RID,堆中的单行)、索引中的键(KEY,行锁)、页(PAG,8KB)、区结构(EXT,连续的8页)、堆或B树(HOBT) 、表(TAB,包括数据和索引)、文件(File,数据库文件)、应用程序专用资源(APP)、元数据(METADATA)、分配单元(Allocation_Unit)、整个数据库(DB)。一个死锁示例如下图所示:
    说明:T1、T2表示两个任务;R1和R2表示两个资源;由资源指向任务的箭头(如R1->T1,R2->T2)表示该资源被改任务所持有;由任务指向资源的箭头(如T1->S2,T2->S1)表示该任务正在请求对应目标资源;
    其满足上面死锁的四个必要条件:
(1).互斥:资源S1和S2不能被共享,同一时间只能由一个任务使用;
(2).请求与保持条件:T1持有S1的同时,请求S2;T2持有S2的同时请求S1;
(3).非剥夺条件:T1无法从T2上剥夺S2,T2也无法从T1上剥夺S1;
(4).循环等待条件:上图中的箭头构成环路,存在循环等待。
  1. 死锁排查
(1). 使用SQL Server的系统存储过程sp_who和sp_lock,可以查看当前数据库中的锁情况;进而根据objectID(@objID)(SQL Server 2005)/ object_name(@objID)(Sql Server 2000)可以查看哪个资源被锁,用dbcc ld(@blk),可以查看最后一条发生给SQL Server的Sql语句;
CREATE Table #Who(spid int,
    ecid
int,
    status
nvarchar(50),
    loginname
nvarchar(50),
    hostname
nvarchar(50),
    blk
int,
    dbname
nvarchar(50),
    cmd
nvarchar(50),
    request_ID
int);
CREATE Table #Lock(spid int,
    dpid
int,
    objid
int,
    indld
int,
[Type] nvarchar(20),
    Resource
nvarchar(50),
    Mode
nvarchar(10),
    Status
nvarchar(10)
INSERT INTO #Who
EXEC sp_who active  --看哪个引起的阻塞,blk
INSERT INTO #Lock
EXEC sp_lock  --看锁住了那个资源id,objid
DECLARE @DBName nvarchar(20);
SET @DBName='NameOfDataBase'
SELECT #Who.* FROM #Who WHERE dbname=@DBName
SELECT #Lock.* FROM #Lock
JOIN #Who
ON #Who.spid=#Lock.spid
AND dbname=@DBName;
--最后发送到SQL Server的语句
DECLARE crsr Cursor FOR
SELECT blk FROM #Who WHERE dbname=@DBName AND blk<>0;
DECLARE @blk int;
open crsr;
FETCH NEXT FROM crsr INTO @blk;
WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
BEGIN;
dbcc inputbuffer(@blk);
END;
close crsr;
DEALLOCATE crsr;
--锁定的资源
SELECT #Who.spid,hostname,objid,[type],mode,object_name(objid) as objName FROM #Lock
JOIN #Who
AND dbname=@DBName
WHERE objid<>0;
DROP Table #Who;
DROP Table #Lock;
(2). 使用 SQL Server Profiler 分析死锁:  Deadlock graph 事件类添加到跟踪。此事件类使用死锁涉及到的进程和对象的 XML 数据填充跟踪中的 TextData 数据列。SQL Server 事件探查器 可以将 XML 文档提取到死锁 XML (.xdl) 文件中,以后可在 SQL Server Management Studio 中查看该文件。
  1. 避免死锁
    上面1中列出了死锁的四个必要条件,我们只要想办法破其中的任意一个或多个条件,就可以避免死锁发生,一般有以下几种方法(FROM Sql Server 2005联机丛书):
(1).按同一顺序访问对象。(注:避免出现循环)
(2).避免事务中的用户交互。(注:减少持有资源的时间,较少锁竞争)
(3).保持事务简短并处于一个批处理中。(注:同(2),减少持有资源的时间)
(4).使用较低的隔离级别。(注:使用较低的隔离级别(例如已提交读)比使用较高的隔离级别(例如可序列化)持有共享锁的时间更短,减少锁竞争)
(5).使用基于行版本控制的隔离级别:2005中支持快照事务隔离和指定READ_COMMITTED隔离级别的事务使用行版本控制,可以将读与写操作之间发生的死锁几率降至最低:
SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON --事务可以指定 SNAPSHOT 事务隔离级别;
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON  --指定 READ_COMMITTED 隔离级别的事务将使用行版本控制而不是锁定。默认情况下(没有开启此选项,没有加with nolock提示),SELECT语句会对请求的资源加S锁(共享锁);而开启了此选项后,SELECT不会对请求的资源加S锁。
注意:设置 READ_COMMITTED_SNAPSHOT 选项时,数据库中只允许存在执行 ALTER DATABASE 命令的连接。在 ALTER DATABASE 完成之前,数据库中决不能有其他打开的连接。数据库不必一定要处于单用户模式中。
(6).使用绑定连接。(注:绑定会话有利于在同一台服务器上的多个会话之间协调操作。绑定会话允许一个或多个会话共享相同的事务和锁(但每个回话保留其自己的事务隔离级别),并可以使用同一数据,而不会有锁冲突。可以从同一个应用程序内的多个会话中创建绑定会话,也可以从包含不同会话的多个应用程序中创建绑定会话。在一个会话中开启事务(begin tran)后,调用exec sp_getbindtoken @Token out;来取得Token,然后传入另一个会话并执行EXEC sp_bindsession @Token来进行绑定(最后的示例中演示了绑定连接)。
  1. 死锁处理方法:
(1). 根据2中提供的sql,查看那个spid处于wait状态,然后用kill spid来干掉(即破坏死锁的第四个必要条件:循环等待);当然这只是一种临时解决方案,我们总不能在遇到死锁就在用户的生产环境上排查死锁、Kill sp,我们应该考虑如何去避免死锁。
(2). 使用SET LOCK_TIMEOUT timeout_period(单位为毫秒)来设定锁请求超时。默认情况下,数据库没有超时期限(timeout_period值为-1,可以用SELECT @@LOCK_TIMEOUT来查看该值,即无限期等待)。当请求锁超过timeout_period时,将返回错误。timeout_period值为0时表示根本不等待,一遇到锁就返回消息。设置锁请求超时,破环了死锁的第二个必要条件(请求与保持条件)。
服务器: 消息 1222,级别 16,状态 50,行 1
已超过了锁请求超时时段。
(3). SQL Server内部有一个锁监视器线程执行死锁检查,锁监视器对特定线程启动死锁搜索时,会标识线程正在等待的资源;然后查找特定资源的所有者,并递归地继续执行对那些线程的死锁搜索,直到找到一个构成死锁条件的循环。检测到死锁后,数据库引擎 选择运行回滚开销最小的事务的会话作为死锁牺牲品,返回1205 错误,回滚死锁牺牲品的事务并释放该事务持有的所有锁,使其他线程的事务可以请求资源并继续运行。
  1. 两个死锁示例及解决方法
5.1 SQL死锁
(1). 测试用的基础数据:
CREATE TABLE Lock1(C1 int default(0));
CREATE TABLE Lock2(C1 int default(0));
INSERT INTO Lock1 VALUES(1);
INSERT INTO Lock2 VALUES(1);
(2). 开两个查询窗口,分别执行下面两段sql
--Query 1
Begin Tran
Update Lock1 Set C1=C1+1;
WaitFor Delay '00:01:00';
SELECT * FROM Lock2
Rollback Tran;
--Query 2
Begin Tran
Update Lock2 Set C1=C1+1;
SELECT * FROM Lock1
Rollback Tran;
上面的SQL中有一句WaitFor Delay '00:01:00',用于等待1分钟,以方便查看锁的情况。
评论(0
