SQL 通用数据类型笔记
ys6687323 发表于 2021/06/30 11:08:17 2021/06/30
【摘要】 SQL 通用数据类型数据库表中的每个列都要求有名称和数据类型。Each column in a database table is required to have a name and a data type.SQL 开发人员必须在创建 SQL 表时决定表中的每个列将要存储的数据的类型。数据类型是一个标签,是便于 SQL 了解每个列期望存储什么类型的数据的指南,它也标识了 SQL 如何与存...
SQL 通用数据类型
SQL 开发人员必须在创建 SQL 表时决定表中的每个列将要存储的数据的类型。数据类型是一个标签,是便于 SQL 了解每个列期望存储什么类型的数据的指南,它也标识了 SQL 如何与存储的数据进行交互。
下面的表格列出了 SQL 中通用的数据类型:
数据类型 描述
CHARACTER(n) 字符/字符串。固定长度 n。
VARCHAR(n) 或
CHARACTER VARYING(n)
字符/字符串。可变长度。最大长度 n。
BINARY(n) 二进制串。固定长度 n。
BOOLEAN 存储 TRUE 或 FALSE 值
VARBINARY(n) 或
BINARY VARYING(n)
二进制串。可变长度。最大长度 n。
INTEGER(p) 整数值(没有小数点)。精度 p。
SMALLINT 整数值(没有小数点)。精度 5。
INTEGER 整数值(没有小数点)。精度 10。
BIGINT 整数值(没有小数点)。精度 19。
DECIMAL(p,s) 精确数值,精度 p,小数点后位数 s。例如:decimal(5,2) 是一个小数点前有 3 位数,小数点后有 2 位数的数字。
NUMERIC(p,s) 精确数值,精度 p,小数点后位数 s。(与 DECIMAL 相同)
FLOAT(p) 近似数值,尾数精度 p。一个采用以 10 为基数的指数计数法的浮点数。该类型的 size 参数由一个指定最小精度的单一数字组成。
REAL 近似数值,尾数精度 7。
FLOAT 近似数值,尾数精度 16。
DOUBLE PRECISION 近似数值,尾数精度 16。
