Python的字符串(String)
yd_256629868 发表于 2021/06/30 10:30:07 2021/06/30
【摘要】 python中单引号和双引号使用完全相同。使用三引号(''' 或 """)可以指定一个多行字符串。转义符 \反斜杠可以用来转义,使用r可以让反斜杠不发生转义。。 如 r"this is a line with \n" 则\n会显示,并不是换行。按字面意义级联字符串,如"this " "is " "string"会被自动转换为this is string。字符串可以用 + 运算符连接在一起,用...
  • python中单引号和双引号使用完全相同。
  • 使用三引号(''' 或 """)可以指定一个多行字符串。
  • 转义符 \
  • 反斜杠可以用来转义,使用r可以让反斜杠不发生转义。。 如 r"this is a line with \n" 则\n会显示,并不是换行。
  • 按字面意义级联字符串,如"this " "is " "string"会被自动转换为this is string。
  • 字符串可以用 + 运算符连接在一起,用 * 运算符重复。
  • Python 中的字符串有两种索引方式,从左往右以 0 开始,从右往左以 -1 开始。
  • Python中的字符串不能改变。
  • Python 没有单独的字符类型,一个字符就是长度为 1 的字符串。
  • 字符串的截取的语法格式如下:变量[头下标:尾下标:步长]
  • word = '字符串'
    sentence = "这是一个句子。"
    paragraph = """这是一个段落,
    可以由多行组成"""
#!/usr/bin/python3
str='123456789'
print(str)                 # 输出字符串
print(str[0:-1])           # 输出第一个到倒数第二个的所有字符
print(str[0])              # 输出字符串第一个字符
print(str[2:5])            # 输出从第三个开始到第五个的字符
print(str[2:])             # 输出从第三个开始后的所有字符
print(str[1:5:2])          # 输出从第二个开始到第五个且每隔一个的字符(步长为2)
print(str * 2)             # 输出字符串两次
print(str + '你好')         # 连接字符串
print('------------------------------')
print('hello\nrunoob')      # 使用反斜杠(\)+n转义特殊字符
print(r'hello\nrunoob')     # 在字符串前面添加一个 r,表示原始字符串,不会发生转义
这里的 r 指 raw,即 raw string,会自动将反斜杠转义,例如:
>>> print('\n')       # 输出空行
>>> print(r'\n')      # 输出 \n
\n
以上实例输出结果:
123456789
12345678
1
345
3456789
24
123456789123456789
123456789你好
hello
runoob
hello\nrunoob
