HarmonyOS小熊派 | HarmonyOS内核编程开发—信号量
Yuchuan 发表于 2021/06/29 22:51:40 2021/06/29
【摘要】 HarmonyOS内核编程开发——信号量
BearPi-HM_Nano开发板HarmonyOS内核编程开发——信号量
本示例将演示如何在BearPi-HM_Nano开发板上使用cmsis 2.0 接口通过信号量同时从不同的线程访问共享资源
BearPi-HM_Nano
Semaphore API分析
osSemaphoreNew()
osSemaphoreId_t osSemaphoreNew(uint32_t max_count,uint32_t initial_count,const osSemaphoreAttr_t *attr)
描述:
函数osMessageQueueNew创建并初始化一个消息队列对象。该函数返回消息队列对象标识符,如果出现错误则返回NULL,可以在RTOS启动(调用 osKernelStart)之前安全地调用该函数,也可以在内核初始化 (调用 osKernelInitialize)之前调用该函数。
注意 :不能在中断服务调用该函数
参数:
名字 描述
max_count 可用令牌的最大数量.
initial_count 可用令牌的初始数量.
attr 信号量的属性;空:默认值.
osSemaphoreRelease()
osStatus_t osSemaphoreRelease(osSemaphoreId_t semaphore_id)
描述: 函数osSemaphoreRelease释放由参数semaphore_id指定的信号量对象的标记
注意 :该函数可以在中断服务例程调用
参数:
名字 描述
semaphore_id 由osSemaphoreNew获得的信号量ID.
osSemaphoreAcquire()
osStatus_t osSemaphoreAcquire(osSemaphoreId_t semaphore_id,uint32_t timeout)
描述: 阻塞函数osSemaphoreAcquire一直等待,直到由参数semaphore_id指定的信号量对象的标记可用为止。如果一个令牌可用,该函数立即返回并递减令牌计数。
注意 :如果参数timeout设置为0,可以从中断服务例程调用。
参数:
名字 描述
timeout 超时值.
软件设计
主要代码分析
在Semaphore_example函数中,通过osSemaphoreNew()函数创建了sem1信号量,Thread_Semaphore1()函数中通过osSemaphoreRelease()函数释放两个信号量,Thread_Semaphore2()和Thread_Semaphore3()函数中,先开始阻塞等待sem1信号量。只有当Thread_Semaphore1()函数中增加两次信号量,Thread_Semaphore2()和Thread_Semaphore3()才能继续同步运行。若Thread_Semaphore1()函数中只增加一次信号量,那Thread_Semaphore2()和Thread_Semaphore3()只能轮流执行。
semaphore_yuchuan_example.c
#include <stdio.h>
#include "ohos_init.h"
#include "cmsis_os2.h"
#include "iot_gpio.h"
#include "iot_gpio_ex.h"
#define GPIO_LED 2
osSemaphoreId_t semaphoreId;
void yuchuanThreadSemaphore(void)
    osStatus_t status;
    while (1)
        //释放两次信号量,使huayingThread和meiliThread两个任务同步
        status = osSemaphoreRelease(semaphoreId);
        //osSemaphoreRelease(semaphoreId);
        if (status != osOK)
            /* code */
            printf("YuchuanThread Semaphore Release Falied!!!\n");
        else
            printf("YuchuanThread Semaphore Release Success!!!\n");
        osDelay(100);
void huayingThreadSemaphore(void)
    osStatus_t status;
    while (1)
        //阻塞信号量
        //osSemaphoreAcquire(semaphoreId,osWaitForever);
        status = osSemaphoreAcquire(semaphoreId,50U);
        if (status != osOK)
            /* code */
            printf("HuayingThread get Semaphore Falied!!!\n");
        else
            printf("HuayingThread get Semaphore Success!!!\n");
            //设置GPIO输出高电平点亮LED灯
            IoTGpioSetOutputVal(GPIO_LED,IOT_GPIO_VALUE1);
            //osSemaphoreDelete(semaphoreId);
        //osDelay(1);
void meiLiThreadSeamphore(void)
    osStatus_t status;
    while (1)
        //阻塞信号量
        status = osSemaphoreAcquire(semaphoreId,osWaitForever);
        if (status != osOK)
            /* code */
            printf("MeiliThread get Semaphore Falied!!!\n");
        else
            printf("MeiliThread get Semaphore Success!!!\n");
            //设置GPIO输出低电平熄灭LED灯
            IoTGpioSetOutputVal(GPIO_LED,IOT_GPIO_VALUE0);
        osDelay(500);
static void yuchuanSemaphoreExample(void)
    //初始化GPIO
    IoTGpioInit(GPIO_LED);
    //设置GPIO为输出方向
    IoTGpioSetDir(GPIO_LED,IOT_GPIO_DIR_OUT);
    osThreadAttr_t attr;
    attr.attr_bits = 0U;
    attr.cb_mem = NULL;
    attr.cb_size = 0U;
    attr.stack_mem = NULL;
    attr.stack_size = 1024 * 4;
    attr.priority = 25;
    attr.name = "YuchuanThread";
    if (osThreadNew((osThreadFunc_t)yuchuanThreadSemaphore,NULL,&attr) == NULL)
        /* code */
        printf("Falied to Create YuchuanThread!!!\n");
    attr.name = "HuayingThread";
    if (osThreadNew((osThreadFunc_t)huayingThreadSemaphore,NULL,&attr) == NULL)
        /* code */
        printf("Falied to Create HuayingThread!!!\n");
    attr.name = "MeiliThread";
    if (osThreadNew((osThreadFunc_t)meiLiThreadSeamphore,NULL,&attr) == NULL)
        /* code */
        printf("Falied to Create MeiliThread!!!\n");
    semaphoreId = osSemaphoreNew(4,0,NULL);
    if (semaphoreId == NULL)
        /* code */
        printf("Falied to Create Semaphore!!!\n");
APP_FEATURE_INIT(yuchuanSemaphoreExample);
编译调试
applications/sample/BearPi/BearPi-HM_Nano/sample/A5_YuchuanSemaphore/BUILD.gn
static_library("yuchuanSemaphore"){
    sources = [
        "semaphore_yuchuan_example.c",
    include_dirs = [
        "//base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits",
修改 BUILD.gn 文件
修改 applications\BearPi\BearPi-HM_Nano\sample路径下 BUILD.gn 文件,指定 semp_example 参与编译。
# Copyright (c) 2020 Nanjing Xiaoxiongpai Intelligent Technology Co., Ltd.
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
lite_component("sample") {
    features = [
        #"A1_kernal_thread:thread_example",
        #"A2_kernel_timer:timer_example",
        #"A3_kernel_event:event_example",
        #"A4_kernel_mutex:mutex_example",
        #"A5_kernel_semaphore:semaphore_example",
        #"A6_kernel_message:message_example",
        #"B1_basic_led_blink:led_example",
        #"B2_basic_button:button_example",
        #"B3_basic_pwm_led:pwm_example",
        #"B4_basic_adc:adc_example",
        #"B5_basic_i2c_nfc:i2c_example",
        #"B6_basic_uart:uart_example",
        #"C1_e53_sf1_mq2:e53_sf1_example",
        #"C2_e53_ia1_temp_humi_pls:e53_ia1_example",
        #"C3_e53_sc1_pls:e53_sc1_example",
        #"C4_e53_sc2_axis:e53_sc2_example",
        #"C5_e53_is1_infrared:e53_is1_example",
        #"D1_iot_wifi_ap:wifi_ap",
        #"D2_iot_wifi_sta_connect:wifi_sta_connect",
        #"D3_iot_udp_client:udp_client",
        #"D4_iot_tcp_server:tcp_server",
        #"D5_iot_mqtt:iot_mqtt",
        #"D6_iot_cloud_oc:oc_mqtt",
        #"D7_iot_cloud_onenet:onenet_mqtt",
        #"D8_iot_cloud_oc_smoke:cloud_oc_smoke",
        #"D9_iot_cloud_oc_light:cloud_oc_light",
        #"D10_iot_cloud_oc_manhole_cover:cloud_oc_manhole_cover",
        #"D11_iot_cloud_oc_infrared:cloud_oc_infrared",
        #"D12_iot_cloud_oc_agriculture:cloud_oc_agriculture",
        #"D13_iot_cloud_oc_gps:cloud_oc_gps",
        #"A1_YuchuanThread:yuchuanThread",
        #"A2_YuchuanTimer:yuchuanTimer",
        #"A4_YuchuanMutex:yuchuanMutex",
        "A5_YuchuanSemaphore:yuchuanSemaphore",
运行结果
示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,Thread_Semaphore1一次释放两个信号量,Thread_Semaphore2和Thread_Semaphore3同步执行。
hiview init success.YuchuanThread Semaphore Release Success!!!
00 00:00:00 0 132 D 0/HIVIEW: log limit init success.
00 00:00:00 0 132 I 1/SAMGR: Bootstrap core services(count:3).
00 00:00:00 0 132 I 1/SAMGR: Init service:0x4b0368 TaskPool:0xe4b3c
00 00:00:00 0 132 I 1/SAMGR: Init service:0x4b0374 TaskPool:0xe4b5c
00 00:00:00 0 132 I 1/SAMGR: Init service:0x4b0840 TaskPool:0xe4b7c
00 00:00:00 0 164 I 1/SAMGR: Init service 0x4b0374 <time: 0ms> success!
00 00:00:00 0 64 I 1/SAMGR: Init service 0x4b0368 <time: 0ms> success!
00 00:00:00 0 8 I 1/SAMGR: Init service 0x4b0840 <time: 10ms> success!
00 00:00:00 0 8 I 1/SAMGR: Initialized all core system services!
00 00:00:00 0 64 I 1/SAMGR: Bootstrap system and application services(count:0).
00 00:00:00 0 64 I 1/SAMGR: Initialized all system and application services!
00 00:00:00 0 64 I 1/SAMGR: Bootstrap dynamic registered services(count:0).
