论文解读系列十八:融合视觉、语义、关系多模态信息的文档版面分析架构VSR
小菜鸟chg 发表于 2021/06/29 22:24:26 2021/06/29
【摘要】 文档版式分析任务中,文档的视觉信息、文本信息、各版式部件间的关系信息都对分析过程具有很重要的作用。本文提出一种融合视觉、文本、关系多模态信息的版式分析架构VSR。
  现有文档版面分析方法大致可分为两种:基于NLP的方法将版面分析任务看作是序列标签分类任务(sequence labeling),但是该类方法在版面建模上表现出不足,无法捕获空间信息;基于CV的方法则将版面分析看作是目标检测或分割任务(object detection or segmentation),该类方法的不足表现在(1)缺乏细粒度的语义、(2)简单的拼接方式、(3)未利用关系信息。如图1展示的VSR的motivation示意图,为解决上述各方法的局限性问题,本文提出一种融合视觉、文本、关系多模态信息的版式分析架构VSR (Vision, Semantic, Relation)。
图1 VSR的motivation示意图
1. 问题定义
  版式分析任务既可当做序列标签分类,又可当做目标检测。主要区别在于部件候选(component candidates)的选择。对于基于NLP方法,即序列标签分类的定义,选择通过pdf解析或OCR识别得到text tokens;对于基于CV方法,即目标检测或分割的定义,选择通过目标检测网络如Mask RCNN得到的区域RoI。VSR主要围绕目标检测的定义展开,同时VSR也可以很直接地应用到基于NLP的方法上。
2. VSR架构
  VSR架构如图2所示,主要包括三个模块:双流卷积网络(two-stream ConvNets)、多尺度自适应聚合模块、关系学习模块。首先,双流卷积网络提取视觉和语义特征;然后,相对于简单的拼接,多尺寸自适应聚合模块来得到视觉和语义双模态信息表示;接着,基于聚合的多模态信息表示,可以生成布局组件候选集;最后,关系学习模块来学习各组件候选间的关系,并生成最终结果。下面对各模块具体展开。
图2 VSR架构图
2.1 双流卷积网络
  VSR采用双流卷积神经网络(本文采用的是ResNeXt-101)来分别提取图像视觉信息和文本语义信息。
视觉ConvNet
  对于输入图片 V 0 = R H × W × 3 V_{0}=\mathbb{R}^{H\times W\times 3} ,通过骨干CNN网络,得到视觉信息的多尺度特征图 { V 2 , V 3 , V 4 , V 5 } \{V_{2},V_{3},V_{4},V_{5}\} ,其中 V i ∈ R H 2 i × W 2 i × C i V V_i\in \mathbb{R}^{\frac{H}{2^i}\times \frac{W}{2^i}\times C_{i}^{V}} , H H 和 W W 分别是图片的高和宽, C i V C_{i}^{V} 是通道数。
语义ConvNet
  VSR将文本转换为2D表示 S 0 = R H × W × C 0 S S_{0}=\mathbb{R}^{H\times W\times C_{0}^{S}} , 其中 C 0 S C_{0}^{S} 是初始通道维度(本文取64)。根据字符和语句两种粒度分别得到CharGrid和SentGrid:
C h a r G r i d i j = { E c ( c k ) i f ( i , j ) ∈ b k c 0 e l s e (1) CharGrid_{ij}=\left\{\begin{matrix} E^{c}(c_k) & if (i,j)\in b_k^c\\ 0 & else \end{matrix}\right. \tag{1}
其中 c k c_k 表示第 k k 个字符, b k c = ( x 0 ; y 0 ; x 1 ; y 1 ) b_k^c = (x_{0}; y_0; x_1; y_1) 是其对应两点标注(左上角和右下角横纵坐标), E c E^{c} 是词向量映射操作。
S e n t G r i d i j = { E s ( s k ) i f ( i , j ) ∈ b k s 0 e l s e (2) SentGrid_{ij}=\left\{\begin{matrix} E^{s}(s_k) & if (i,j)\in b_k^s\\ 0 & else \end{matrix}\right. \tag{2}
其中 s k s_k 表示第 k k 个语句, b k s = ( x 0 ; y 0 ; x 1 ; y 1 ) b_k^s = (x_{0}; y_0; x_1; y_1) 是其对应两点标注, E s E^{s} 是预训练的BERT模型。
  对字符和语句两个粒度的语义信息进行融合,得到文本2D表示 S 0 S_{0} :
S 0 = L a y e r N o r m ( C h a r G r i d + S e n t G r i d ) (3) S_{0} = LayerNorm(CharGrid+SentGrid) \tag{3}
将 S 0 S_{0} 输入到骨干CNN网络,得到文本信息的多尺度特征图 { S 2 , S 3 , S 4 , S 5 } \{S_{2},S_{3},S_{4},S_{5}\} ,与视觉信息的多尺度特征图 { V 2 , V 3 , V 4 , V 5 } \{V_{2},V_{3},V_{4},V_{5}\} 是同样的尺寸和维度。
2.2 多尺寸自适应聚合模块
  在得到各模态的特征图表示后,通过一个卷积层得到attention map A M i AM_i ,再基于attention map对各模态特征进行聚合得到聚合特征图 F M i FM_i :
A M i = h ( g [ V i , S i ] ) (4) AM_i = h(g[V_i, S_i]) \tag{4}
F M i = A M i ⊙ V i + ( 1 − A M i ) ⊙ S i (5) FM_i = AM_i\odot V_i + (1 - AM_i)\odot S_i \tag{5}
其中 g g 是一个卷积核尺寸为 1 × 1 × ( C i V + C i S ) × C i S 1\times 1\times (C_i^V + C_i^S)\times C_i^S 的卷积层, h h 是非线性激活函数。随后 F M = { F M 2 , F M 3 , F M 4 , F M 5 } FM=\{FM_{2},FM_{3},FM_{4},FM_{5}\} 经过特征金字塔网络FPN得到最终的多模态聚合特征。
2.3 关系学习模块
  在得到FM后,可以通过RPN网络很容易得到ROI(Region of Interest)作为布局部件候选集。本文在实验阶段选择的是Mask RCNN,同时设置7个anchor比例 ( 0.02 , 0.05 , 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1.0 , 2.0 ) (0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0) 得到部件候选集。如图3所示,根据各部件候选之间的关系,可以有如下作用:(1)利用空间位置关系,调整文本框坐标;(2)根据部件间的共现关系(比如表格和表格标题一般会同时出现)修正预测标签;(3)各component间不重叠的特性移除多余框。VSR中关系学习模块对各部件候选间的关系进行建模,并最终得到版面分析的结果。
图3 VSR关系学习模块作用示意图
  将一篇文档作为一张图graph,而每个部件候选component candidate作为节点node。每个节点的特征表示由多模态特征表示和位置信息表示组成:
z j = L a y e r N o r m ( f j + e j p o s ( b j ) ) (6) z_j = LayerNorm(f_j+e^{pos}_j(b_j)) \tag{6}
其中 f j = R O I A l i g n ( F M , b j ) f_j=ROIAlign(FM, b_j) ,而 e j p o s ( b j ) e^{pos}_j(b_j) 是位置坐标的向量表示。
  通过self-attention机制来学习关系:
Z ′ = A t t e n t i o n ( Q , K , V ) = s o f t m a x ( Q K T d k ) V (7) Z' = Attention(Q,K,V) = softmax(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V \tag{7}
其中 Q , K , V Q,K,V 都是由 Z = { z 1 , z 2 , . . . , z N } Z=\{z_1, z_2, ..., z_N\} 来表示, Z ′ = { z 1 ′ , z 2 ′ , . . . , z N ′ } Z'=\{z'_1, z'_2, ..., z'_N\} 是经过self-attention后的输出结果。
  计算节点即部件候选的分类概率:
p ~ j c = s o f t m a x ( L i n e a r c l s ( z j ′ ) ) (8) \tilde{p}^c_j = softmax(Linear_{cls}(z'_j))\tag{8}
  计算节点即部件候选的边框坐标回归:
b ~ j = L i n e a r r e g ( z j ′ ) (9) \tilde{b}_j= Linear_{reg}(z'_j) \tag{9}
2.4 优化训练
序列标注的定义下:
  采用分类交叉熵进行优化:
L = − 1 T ∑ j = 1 T y j l o g ( p ~ j ) (10) \mathcal{L} = -\frac{1}{T}\sum_{j=1}^{T}y_jlog(\tilde{p}_j) \tag{10}
其中 T T 是text token的个数, y j y_j 是序列标注的groundtruth。
目标检测的定义下:
  优化损失函数计算:
L = L D E T + λ L R M (11) \mathcal{L} = \mathcal{L}_{DET} + \lambda \mathcal{L}_{RM} \tag{11}
其中 L D E T \mathcal{L}_{DET} 是候选生成阶段的损失,包括交叉熵(用于分类)和smooth L1(用于边框回归); L R M \mathcal{L}_{RM} 是关系学习模块的损失,同样包括交叉熵(用于分类)和smooth L1(用于边框回归)。本文实验中设置 λ = 1 \lambda = 1 。
3. 实验结果
3.1 对比实验
  VSR在三个开源数据集Article Regions,PubLayNet,DocBank上取得了最优结果。
3.2 消融实验
  表5、表6、表7的实验结果分别验证了A.不同粒度的文本表示;B.双流卷积网络和聚合模块;C.关系学习模块三个部分的有效性。
4. 总结
VSR方法的三个重要部分如下:
(1)文本语义用character和sentence两种粒度来表示;
(2)采用two-stream convnet来分别提取视觉和语义特征,再通过attention将两个模态特征聚合,最后基于聚合特征得到component candidates;
(3)GNN即Self attention来学习各component candidates间的关系。
