HarmonyOS小熊派 | HarmonyOS内核编程开发—互斥锁
Yuchuan 发表于 2021/06/28 23:18:35 2021/06/28
【摘要】 HarmonyOS内核编程开发——互斥锁
BearPi-HM_Nano开发板HarmonyOS内核编程开发——互斥锁
本示例将演示如何在BearPi-HM_Nano开发板上使用cmsis 2.0 接口使用互斥来同步任务
BearPi-HM_Nano
Mutex API分析
osMutexNew()
osMutexId_t osMutexNew(const osMutexAttr_t *attr)
描述:
函数osMutexNew创建并初始化一个新的互斥锁对象,并返回指向互斥锁对象标识符的指针,如果出现错误则返回NULL可以在RTOS启动(调用 osKernelStart)之前安全地调用该函数,但不能在内核初始化 (调用 osKernelInitialize)之前调用该函数。
注意 :不能在中断服务调用该函数
参数:
名字 描述
attr 互斥对象的属性.
osMutexAcquire()
osStatus_t osMutexAcquire(osMutexId_t mutex_id,uint32_t timeout)
描述: 函数osMutexAcquire一直等待,直到参数mutex_id指定的互斥对象可用为止。如果没有其他线程获得互斥锁,该函数立即返回并阻塞互斥锁对象。
注意 :不能在中断服务调用该函数
参数:
名字 描述
mutex_id 通过osMutexNew获得互斥锁ID.
timeout 超时值.
osMutexRelease()
osStatus_t osMutexRelease(osMutexId_t mutex_id)
描述: 函数osMutexRelease释放一个由参数mutex_id指定的互斥量。当前等待这个互斥锁的其他线程将被置于就绪状态。
注意 :不能从中断服务例程调用此函数。
参数:
名字 描述
软件设计
主要代码分析
在Mutex_example函数中,通过osMutexNew()函数创建了互斥锁ID,并创建的三个不同优先级的任务,在第一秒,高优先级和中优先级线程被延迟。因此,低优先级线程可以启动自己的工作,获得互斥锁并在持有它时延迟。在第一秒之后,高优先级和中优先级线程就准备好了。因此高优先级线程获得优先级并尝试获取互斥锁。因为互斥锁已经被低优先级线程所拥有,所以高优先级线程被阻塞,中间优先级线程被执行,并开始执行许多非阻塞的工作,3S后低优先级释放互斥锁,高优先级线程准备就绪并立即被调度。
mutex_yuchuan_example.c
#include <stdio.h>
#include "ohos_init.h"
#include "cmsis_os2.h"
#include "iot_gpio.h"
#include "iot_gpio_ex.h"
#define GPIO_LED 2
osMutexId_t mutex_id;
void highPrioThread(void)
    osStatus_t status;
    osDelay(100U);
    while (1)
        /* code */
        status = osMutexAcquire(mutex_id,osWaitForever);
        if (status != osOK)
            /* code */
            printf("acquire mutex fialed !!!\n");
        else
            printf("acquire mutex success!!\n");
        printf("HightPrioThread is Runing!!!\n");
        //设置GPIO为高电平输出,点亮LED灯
        IoTGpioSetOutputVal(GPIO_LED,IOT_GPIO_VALUE1);
        osDelay(300U);
        status = osMutexRelease(mutex_id);
        if (status != osOK)
            /* code */
            printf("release mutex fialed!!!\n");
        else
            printf("release mutex success!!!\n");
void midPrioThread(void)
    osDelay(100U);
    while (1)
        /* code */
        printf("MidPrioThread is Runing!!!\n");
        osDelay(100);
void lowPrioThread(void)
    osStatus_t status;
    while (1)
        /* code */
        if (status != osOK)
            /* code */
            printf("acquire mutex fialed!!!\n");
        else
            printf("acquire mutex success!!!\n");
        printf("LowPrioThread is Runing!!!\n");
        //设置GPIO为低电平输出,熄灭LED灯
        IoTGpioSetOutputVal(GPIO_LED,IOT_GPIO_VALUE0);
        osDelay(300U);
        if (status != osOK)
            /* code */
        else
static void yuchuanMutexExample(void)
    osStatus_t status;
    //初始化GPIO
    IoTGpioInit(GPIO_LED);
    //设置GPIO的方向
    IoTGpioSetDir(GPIO_LED,IOT_GPIO_DIR_OUT);
    osThreadAttr_t attr;
    attr.attr_bits = 0U;
    attr.cb_mem = NULL;
    attr.cb_size = 0U;
    attr.stack_mem = NULL;
    attr.stack_size = 1024 * 4;
    attr.name = "HighPrioThread";
    attr.priority = 26;
    if (osThreadNew((osThreadFunc_t)highPrioThread,NULL,&attr) == NULL)
        /* code */
        printf("Fialed to Create HighPrioThread !!!\n");
    attr.name = "MidPrioThread";
    attr.priority = 25;
    if (osThreadNew((osThreadFunc_t)midPrioThread,NULL,&attr) == NULL)
        /* code */
        printf("Fialed to Create MidPrioThread !!!\n");
    attr.name = "LowPrioThread";
    attr.priority = 24;
    if (osThreadNew((osThreadFunc_t)lowPrioThread,NULL,&attr) == NULL)
        /* code */
        printf("Fialed to Create LowPrioThread !!!\n");
    mutex_id = osMutexNew(NULL);
    if(mutex_id == NULL)
        printf("Fialed to Create Mutex !!!\n");
    status = osMutexDelete(mutex_id);
    if (status != osOK)
        /* code */
        printf("Delete Mutex Fialed!!!\n");
    else
        printf("Delete Mutex Success!!!\n");
    if (status != osOK)
        /* code */
    else
APP_FEATURE_INIT(yuchuanMutexExample);
编译调试
applications/sample/BearPi/BearPi-HM_Nano/sample/A4_YuchuanMutex/BUILD.gn
static_library("yuchuanMutex"){
    sources = [
        "mutex_yuchuan_example.c",
    include_dirs = [
        "//utils/native/lite/include",
        "//kernel/liteos_m/kal/cmsis",
        "//base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits",
修改 BUILD.gn 文件
修改 applications\BearPi\BearPi-HM_Nano\sample路径下 BUILD.gn 文件,指定 yuchuanMutex 参与编译。
# Copyright (c) 2020 Nanjing Xiaoxiongpai Intelligent Technology Co., Ltd.
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
lite_component("sample") {
    features = [
        #"A1_kernal_thread:thread_example",
        #"A2_kernel_timer:timer_example",
        #"A3_kernel_event:event_example",
        #"A4_kernel_mutex:mutex_example",
        #"A5_kernel_semaphore:semaphore_example",
        #"A6_kernel_message:message_example",
        #"B1_basic_led_blink:led_example",
        #"B2_basic_button:button_example",
        #"B3_basic_pwm_led:pwm_example",
        #"B4_basic_adc:adc_example",
        #"B5_basic_i2c_nfc:i2c_example",
        #"B6_basic_uart:uart_example",
        #"C1_e53_sf1_mq2:e53_sf1_example",
        #"C2_e53_ia1_temp_humi_pls:e53_ia1_example",
        #"C3_e53_sc1_pls:e53_sc1_example",
        #"C4_e53_sc2_axis:e53_sc2_example",
        #"C5_e53_is1_infrared:e53_is1_example",
        #"D1_iot_wifi_ap:wifi_ap",
        #"D2_iot_wifi_sta_connect:wifi_sta_connect",
        #"D3_iot_udp_client:udp_client",
        #"D4_iot_tcp_server:tcp_server",
        #"D5_iot_mqtt:iot_mqtt",
        #"D6_iot_cloud_oc:oc_mqtt",
        #"D7_iot_cloud_onenet:onenet_mqtt",
        #"D8_iot_cloud_oc_smoke:cloud_oc_smoke",
        #"D9_iot_cloud_oc_light:cloud_oc_light",
        #"D10_iot_cloud_oc_manhole_cover:cloud_oc_manhole_cover",
        #"D11_iot_cloud_oc_infrared:cloud_oc_infrared",
        #"D12_iot_cloud_oc_agriculture:cloud_oc_agriculture",
        #"D13_iot_cloud_oc_gps:cloud_oc_gps",
        #"A1_YuchuanThread:yuchuanThread",
        #"A2_YuchuanTimer:yuchuanTimer",
        "A4_YuchuanMutex:yuchuanMutex",
运行结果
示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,中优先级任务一直正常运行,而高优先级和低优先级的任务因为互相抢占互斥锁,交替运行。
ready to OS start
sdk ver:Hi3861V100R001C00SPC025 2020-09-03 18:10:00
formatting spiffs...
FileSystem mount ok.
wifi init success!
hiview init success.Delete Mutex Success!!!
00 00:00:00 0 132 D 0/HIVIEW: log limit init success.
00 00:00:00 0 132 I 1/SAMGR: Bootstrap core services(count:3).
00 00:00:00 0 132 I 1/SAMGR: Init service:0x4b0348 TaskPool:0xe4b3c
00 00:00:00 0 132 I 1/SAMGR: Init acquire mutex fialed!!!
service:0x4b0354 TaskPool:0xe4b5c
00 00:00:00 0 132 I 1/SAMGR: Init service:0x4b0820 TaskPool:0xe4b7c
00 00:00:00 0 164 I 1/SAMGR: Init service 0x4b0354 <time: 10ms> success!
00 00:00:00 0 64 I 1/SAMGR: Init service 0x4b0348 <time: 10ms> success!
00 00:00:00 0 8 I 1/SAMGR: Init service 0x4b0820 <time: 10ms> success!
00 00:00:00 0 8 I 1/SAMGR: Initialized all core system services!
00 00:00:00 0 64 I 1/SAMGR: Bootstrap system and application services(count:0).
00 00:00:00 0 64 I 1/SAMGR: Initialized all system and application services!
00 00:00:00 0 64 I 1/SAMGR: Bootstrap dynamic registered services(count:0).
