Apache SkyWalking 告警配置指南
万猫学社 发表于 2021/06/28 15:53:17 2021/06/28
【摘要】 Apache SkyWalkingApache SkyWalking是分布式系统的应用程序性能监视工具(Application Performance Management,APM),专为微服务、云原生架构和基于容器(Docker、K8s、Mesos)架构而设计。它提供了分布式追踪、服务网格遥测分析、度量聚合和可视化一体化解决方案。 Apache SkyWalking告警Apache Sk...
Apache SkyWalking
Apache SkyWalking告警
Apache SkyWalking告警是由一组规则驱动,这些规则定义在config/alarm-settings.yml文件中。
告警规则的定义分为三部分。
  1. 告警规则:定义了触发告警所考虑的条件。
  2. webhook:当告警触发时,被调用的服务端点列表。
  3. gRPCHook:当告警触发时,被调用的远程gRPC方法的主机和端口。
  4. Slack Chat Hook:当告警触发时,被调用的Slack Chat接口。
  5. 微信 Hook:当告警触发时,被调用的微信接口。
  6. 钉钉 Hook:当告警触发时,被调用的钉钉接口。
告警规则
告警规则有两种类型,单独规则(Individual Rules)和复合规则(Composite Rules),复合规则是单独规则的组合。
单独规则主要有以下几点:
  • 规则名称:在告警信息中显示的唯一名称,必须以_rule结尾。
  • metrics-name:度量名称,也是OAL脚本中的度量名。默认配置中可以用于告警的度量有:服务,实例,端点,服务关系,实例关系,端点关系。它只支持long,double和int类型。
  • include-names:包含在此规则之内的实体名称列表。
  • exclude-names:排除在此规则以外的实体名称列表。
  • include-names-regex:提供一个正则表达式来包含实体名称。如果同时设置包含名称列表和包含名称的正则表达式,则两个规则都将生效。
  • exclude-names-regex:提供一个正则表达式来排除实体名称。如果同时设置排除名称列表和排除名称的正则表达式,则两个规则都将生效。
  • include-labels:包含在此规则之内的标签。
  • exclude-labels:排除在此规则以外的标签。
  • include-labels-regex:提供一个正则表达式来包含标签。如果同时设置包含标签列表和包含标签的正则表达式,则两个规则都将生效。
  • exclude-labels-regex:提供一个正则表达式来排除标签。如果同时设置排除标签列表和排除标签的正则表达式,则两个规则都将生效。
标签的设置必须把数据存储在meter-system中,例如:Prometheus, Micrometer。以上四个标签设置必须实现LabeledValueHolder接口。
  • threshold:阈值。
对于多个值指标,例如percentile,阈值是一个数组。像value1 value2 value3 value4 value5这样描述。
每个值可以作为度量中每个值的阈值。如果不想通过此值或某些值触发警报,则将值设置为 -。
例如在percentile中,value1是P50的阈值,value2是P75的阈值,那么-,-,value3, value4, value5的意思是,没有阈值的P50和P75的percentile告警规则。
  • op:操作符,支持>, >=, <, <=, =。
  • period:多久告警规则需要被检查一下。这是一个时间窗口,与后端部署环境时间相匹配。
  • count:在一个周期窗口中,如果按op计算超过阈值的次数达到count,则发送告警。
  • only-as-condition:true或者false,指定规则是否可以发送告警,或者仅作为复合规则的条件。
  • silence-period:在时间N中触发报警后,在N -> N + silence-period这段时间内不告警。 默认情况下,它和period一样,这意味着相同的告警(同一个度量名称拥有相同的Id)在同一个周期内只会触发一次。
  • message:该规则触发时,发送的通知消息。
举个例子:
rules:
  service_resp_time_rule:
    metrics-name: service_resp_time
    op: ">"
    threshold: 1000
    period: 10
    count: 2
    silence-period: 10
    message: 服务【{name}】的平均响应时间在最近10分钟内有2分钟超过1秒
  service_instance_resp_time_rule:
    metrics-name: service_instance_resp_time
    op: ">"
    threshold: 1000
    period: 10
    count: 2
    silence-period: 10
    message: 实例【{name}】的平均响应时间在最近10分钟内有2分钟超过1秒
  endpoint_resp_time_rule:
    metrics-name: endpoint_avg
    threshold: 1000
    op: ">"
    period: 10
    count: 2
    message: 端点【{name}】的平均响应时间在最近10分钟内有2分钟超过1秒
复合规则仅适用于针对相同实体级别的告警规则,例如都是服务级别的告警规则:service_percent_rule && service_resp_time_percentile_rule。
不可以编写不同实体级别的告警规则,例如服务级别的一个告警规则和端点级别的一个规则:service_percent_rule && endpoint_percent_rule。
复合规则主要有以下几点:
  • expression:指定如何组成规则,支持&&, ||, ()操作符。
举个例子:
rules:
    op: ">"
    threshold: 1000
    period: 10
    count: 2
    silence-period: 10
  service_sla_rule:
    metrics-name: service_sla
    op: "<"
    threshold: 8000
    period: 10
    count: 2
    silence-period: 10
    message: 服务【{name}】的成功率在最近10分钟内有2分钟低于80%
composite-rules:
  comp_rule:
    expression: service_resp_time_rule && service_sla_rule
    message: 服务【{name}】在最近10分钟内有2分钟超过1秒平均响应时间超过1秒并且成功率低于80%
Webhook
Webhook 要求一个点对点的 Web 容器。告警的消息会通过 HTTP 请求进行发送,请求方法为 POST,Content-Type 为 application/json,JSON 格式包含以下信息:
  • scopeId:目标 Scope 的 ID。
  • name:目标 Scope 的实体名称。
  • id0:Scope 实体的 ID。
  • id1:未使用。
  • ruleName:您在 alarm-settings.yml 中配置的规则名。
  • alarmMessage. 告警消息内容。
  • startTime. 告警时间戳,当前时间与 UTC 1970/1/1 相差的毫秒数。
举个例子:
	"scopeId": 1,
	"scope": "SERVICE",
	"name": "one-more-service",
	"id0": "b3JkZXItY2VudGVyLXNlYXJjaC1hcGk=.1",
	"id1": "",
    "ruleName": "service_resp_time_rule",
	"alarmMessage": "服务【one-more-service】的平均响应时间在最近10分钟内有2分钟超过1秒",
	"startTime": 1617670815000
	"scopeId": 2,
	"scope": "SERVICE_INSTANCE",
	"name": "e4b31262acaa47ef92a22b6a2b8a7cb1@192.168.30.11 of one-more-service",
	"id0": "dWF0LWxib2Mtc2VydmljZQ==.1_ZTRiMzEyNjJhY2FhNDdlZjkyYTIyYjZhMmI4YTdjYjFAMTcyLjI0LjMwLjEzOA==",
	"id1": "",
    "ruleName": "instance_jvm_young_gc_count_rule",
	"alarmMessage": "实例【e4b31262acaa47ef92a22b6a2b8a7cb1@192.168.30.11 of one-more-service】的YoungGC次数在最近10分钟内有2分钟超过10次",
	"scopeId": 3,
	"scope": "ENDPOINT",
	"name": "/one/more/endpoint in one-more-service",
	"id0": "b25lcGllY2UtYXBp.1_L3RlYWNoZXIvc3R1ZGVudC92aXBsZXNzb25z",
	"id1": "",
    "ruleName": "endpoint_resp_time_rule",
	"alarmMessage": "端点【/one/more/endpoint in one-more-service】的平均响应时间在最近10分钟内有2分钟超过1秒",
gRPCHook
告警消息将使用 Protobuf 类型通过gRPC远程方法发送。消息格式的关键信息定义如下:
syntax = "proto3";
option java_multiple_files = true;
option java_package = "org.apache.skywalking.oap.server.core.alarm.grpc";
service AlarmService {
    rpc doAlarm (stream AlarmMessage) returns (Response) {
message AlarmMessage {
    int64 scopeId = 1;
    string scope = 2;
    string name = 3;
    string id0 = 4;
    string id1 = 5;
    string ruleName = 6;
    string alarmMessage = 7;
    int64 startTime = 8;
message Response {
Slack Chat Hook
您需要遵循传入Webhooks入门指南并创建新的Webhooks。
如果您按以下方式配置了Slack Incoming Webhooks,则告警消息将按 Content-Type 为 application/json 通过HTTP的 POST 方式发送。
举个例子:
slackHooks:
  textTemplate: |-
      "type": "section",
      "text": {
        "type": "mrkdwn",
        "text": ":alarm_clock: *Apache Skywalking Alarm* \n **%s**."
  webhooks:
    - https://hooks.slack.com/services/x/y/z
微信Hook
只有微信的企业版才支持 Webhooks ,如何使用微信的 Webhooks 可参见如何配置群机器人。
如果您按以下方式配置了微信的 Webhooks ,则告警消息将按 Content-Type 为 application/json 通过HTTP的 POST 方式发送。
举个例子:
wechatHooks:
  textTemplate: |-
      "msgtype": "text",
      "text": {
        "content": "Apache SkyWalking 告警: \n %s."
  webhooks:
    - https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/send?key=dummy_key
钉钉 Hook
您需要遵循自定义机器人开放并创建新的Webhooks。为了安全起见,您可以为Webhook网址配置可选的密钥。
如果您按以下方式配置了钉钉的 Webhooks ,则告警消息将按 Content-Type 为 application/json 通过HTTP的 POST 方式发送。
举个例子:
dingtalkHooks:
  textTemplate: |-
      "msgtype": "text",
      "text": {
  webhooks:
    - url: https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=dummy_token
      secret: dummysecret
注:本文以SkyWalking的8.2.0版本为例进行介绍,如果版本不同会略有差异。
文章持续更新,微信搜索「万猫学社」第一时间阅读。
关注后回复「电子书」,免费获取12本Java必读技术书籍。
