django 项目部署详细教程 【uwsgi + nginx】丨【生长吧!Python】
ruochen 发表于 2021/06/28 08:44:29 2021/06/28
【摘要】 django 项目部署详细教程 【uwsgi + nginx】
项目部署
1. 环境搭建
不使用 Anaconda 可直接跳到创建虚拟环境
1.1 Anaconda 下载
1.2 Anaconda 安装
  • 下载好后传到Linux
  • 安装
  root@iZwz9ijwralw5z37wd16xsZ:~# bash ~/Downloads/Anaconda3-5.3.1-Linux-x86_64.sh
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-uxvB4xoo-1596510168906)(C:\Users\user\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20200726085008704.png)]
  • 回车安装到默认路径即可
    [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-QVZgCMiB-1596510168908)(C:\Users\user\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20200726085429443.png)]
  • 建议输入yes,输入No的话还需要自己手动添加路径,否则conda将无法正常运行
    [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-xnxv4n7e-1596510168910)(C:\Users\user\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20200726085610006.png)]
  • 是否安装VSCode,随便,我这里不安装
  • 启动服务
    root@iZwz9ijwralw5z37wd16xsZ:~# source ~/.bashrc
  • 输入conda list , 安装成功会显示包名
1.3 环境配置
  • 创建 anaconda 环境
    • conda create -n name python版本号
      root@iZwz9ijwralw5z37wd16xsZ:~# conda create -n MyDjango python=3.6.2
1.4 创建虚拟环境
  • 下载虚拟环境pip包
    • pip install virtualenv
    • pip install virtualenvwrapper
  • 修改 .bashrc 文件
vim ~/.bashrc
# 添加下面代码
export WORKON_HOME=$HOME/.virtualenvs
export PROJECT_HOME=$HOME/workspace
source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh
# 使 .bashrc 生效
source ~/.bashrc
  • 使用 anaconda环境/python环境 创建新虚拟环境
    • mkvirtualenv --python=‘指定路径’ 环境名称
    • eg:
    mkvirtualenv --python='/root/anaconda3/envs/MyDjango/bin/python' MyDjango
    默认情况下,新创建的环境将会被保存在/Users/<user_name>/anaconda3/env目录下,其中,<user_name>为当前用户的用户名。
    不指定python环境的话,默认会选择本地的python版本
  • 进入虚拟环境
    • workon MyDjango
2. 项目拉到服务器
2.1 项目迁移
2.1.1 方法一(Xftp)
  • 通过 Xftp 将项目文件从本机直接拉到服务器
    [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-VIpr7KCT-1596510168912)(C:\Users\user\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20200726094725914.png)]
2.2.2 方法二(git)
2.2 安装项目依赖包
  • 在本机项目中通过 pip freeze > requirement.txt 命令将项目所需包输出到 requirement.txt 文件中
  • 服务器端项目中。通过 pip install -r requirements.txt 命令安装包
3. uwsgi
  • 遵循 wsgi 协议的 web 服务器
3.1 uwsgi 的安装
  • pip install uwsgi
3.2 uwsgi 的配置
  • 项目部署时,需要修改 settings.py 文件
    DEBUG=FALSE
    ALLOWED_HOSTS=['*']
  • 在项目中新建一个文件 uwsgi.ini,方便启动/终止 uwsgi 服务
    [uwsgi]
    # 使用nginx链接时使用
    # socket=127.0.0.1:8000
    # 直接做web服务器使用 python manage.py runserver ip:port
    http=127.0.0.1:8000
    # 项目目录 [pwd查看 直接填,不需要引号]
    chdir=
    # 项目中wsgi.py文件的目录,相对于项目目录
    wsgi-file=
    # 指定启动的工作进程数
    processes=4
    # 指定工作进程中的线程数
    threads=2
    # 进程中,有一个主进程
    master=True
    # 保存启动之后主进程的pid
    pidfile=uwsgi.pid
    # 设置uwsgi后台运行, uwsgi.log 保存日志信息
    daemonize=uwsgi.log
    # 设置虚拟环境的路径 [cd .virtualenvs]
    virtualenv=
下面是我的uwsgi.ini 文件配置,可以参考一下。
[uwsgi]
# 使用nginx链接时使用
# http=127.0.0.1:8000
chdir=/root/MyDjango
wsgi-file=MyDjango/wsgi.py
# 指定启动的工作进程数
processes=4
# 指定工作进程中的线程数
threads=2
# 进程中,有一个主进程
master=True
# 保存启动之后主进程的pid
pidfile=uwsgi.pid
daemonize=uwsgi.log
virtualenv=/root/.virtualenvs/MyDjango
3.3 uwsgi 的启动和停止
  • 启动: uwsgi --ini 配置文件路径
    • 例如: uwsgi --ini uwsgi.ini
    • 启动后,ps aux | grep uwsgi 命令可以查看uwsgi 进程
  • 停止: uwsgi --stop uwsgi.pid 路径
    • 例如: uwsgi --stop uwsgi.pid
这里有一个小问题,如果遇到可以看一下解决方法
问题:
​ 执行启动后,报错信息 uwsgi: error while loading shared libraries: libpcre.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
解决方法:
​ sudo apt-get install libpcre3 libpcre3-dev # 安装需要的包
​ find / -name libpcre.so.3 # 找到libpcre.so.3(一般在根目录/lib/x86_64-linux-gnu下)
​ 找到 /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3
​ sudo ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3 /usr/lib/libpcre.so.1 # 做软链接即可
仅仅使用uwsgi,首页的静态文件不能显示
解决方法:
在uwsgi前面在加一个nginx服务器
nginx中进行配置
  1. 如果是动态请求,转交请求给uwsgi
  2. 如果是静态请求,提前把项目用到的静态文件放到nginx所在电脑的某个目录中
    根据配置,nginx就会去目录下方找到静态文件,直接返回给用户
4. nginx
4.1 nginx 配置转发请求给 uwsgi
  • uwsgi 需要更改配置文件
    [uwsgi]
    # 使用nginx链接时使用
    socket=127.0.0.1:8080
    # http=127.0.0.1:8080
    chdir=
    wsgi-file=
    # 指定启动的工作进程数
    processes=4
    # 指定工作进程中的线程数
    threads=2
    # 进程中,有一个主进程
    master=True
    # 保存启动之后主进程的pid
    pidfile=uwsgi.pid
    daemonize=uwsgi.log
    virtualenv=
  • nginx配置转发请求给 uwsgi,配置路径为 /etc/nginx/sites-available/default
    http{
    	server {
    		listen 80;
    		server_name localhost;
    		location / {
                # 包含uwsgi的请求参数
                include uwsgi_params;
                # 转交请求给uwsgi
                uwsgi_pass 127.0.0.1:8000  # uwsgi服务器的ip:port
  • 下面是我的 default 配置信息,加了静态文件处理【静态文件处理请继续往下看】,可以参考一下
    upstream MyDjango {
            server 127.0.0.1:8000;
    server {
            listen 80;
            location / {
                    uwsgi_pass MyDjango;
            location /static {
                    alias /var/www/MyDjango/static;
ps aux | grep nginx # 查看是否有nginx进程
  • 启动nginx
    • /etc/init.d/nginx start 【终止命令为: /etc/init.d/nginx stop】
也可以用如下命令
service nginx start
service nginx stop
service nginx restart
service nginx reload
  • 启动uwsgi
    • uwsgi --ini uwsgi.ini
4.2 nginx配置处理静态文件
http{
	server {
		listen 80;
		location / {
            # 包含uwsgi的请求参数
            # 转交请求给uwsgi
            uwsgi_pass 127.0.0.1:8080  # uwsgi服务器的ip:port;
    	# 请求的路径中以static开头,就匹配下列地址
    	location /static {
    		# 指定静态文件存放的目录
    		alias 目录 例如: /var/xxx/static;
  • django settings.py 中配置收集静态文件路径
    # settings.py 中设置
    STATIC_ROOT=收集的静态文件路径  例如: /var/xxx/static
    # 例如,我的路径为 STATIC_ROOT = '/var/www/MyDjango/static'
  • 创建文件夹
    sudo mkdir -p /var/www/MyDjango/static
    普通用户没有权限,需要修改文件权限
    sudo chmod 777 /var/xxx/static/
  • django 收集静态文件的命令
    • python manage.py collectstatic
    • 执行上面的命令会把项目中所使用的静态文件收集到 STATIC_ROOT 指定的目录下
  • 重启nginx服务
    /etc/init.d/nginx reload
到这里,项目就部署完成了,还有其他需求可以继续往下看。
4.3 nginx转发请求给另外地址
  • 在 location 对应的配置项中增加 proxy_pass 转发的服务器地址,
    如当用户访问 127.0.0.1 时,在nginx 中配置把这个请求转发给 172.10.179.115:80(nginx)服务器,让这台服务器提供静态页面
  • nginx配置如下:
    http{
    	server {
    		listen 80;
    		location / {
                # 包含uwsgi的请求参数
                # 转交请求给uwsgi
        	location /static {
        		# 指定静态文件存放的目录
        	# 等号为精确匹配
        	location = / {
        		# 传递请求给静态文件服务器上的nginx
        		proxy_pass http://ip;
4.4 nginx 配置 upstream 实现负载均衡
  • nginx 配置负载均衡时,在 server 配置的前面增加 upstream 配置项
    http{
        # 名称随便起
        upstream ruochen {
            server 127.0.0.1:8080;
            server 127.0.0.1:8081;
    	server {
    		listen 80;
    		location / {
                # 包含uwsgi的请求参数
                # 转交请求给uwsgi
                # uwsgi_pass 127.0.0.1:8080  # uwsgi服务器的ip:port;
                uwsgi_pass ruochen;  # 上面名字是啥,这里就是啥
        	location /static {
        		# 指定静态文件存放的目录
        	# 等号为精确匹配
        	location = / {
【生长吧!Python】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/278897
