Django 之视图篇丨【生长吧!Python】
ruochen 发表于 2021/06/27 15:16:04 2021/06/27
【摘要】 Django 之视图篇
views 视图
视图概述
  • 视图即视图函数,接收web请求并返回web响应的事务处理函数
  • 响应指符合http协议要求的任何内容,包括json,string,html等
  • 本章忽略事务处理,重点在如何处理返回结果上
其他简单视图
  • django.http 给我们提供了很多和HttpResponse类似的简单视图,通过查看django.http 代码我们知道
  • 此类视图使用方法基本类似,可以通过return语句作为直接反馈返回给浏览器
  • Http404为Exception子类,所以需要raise使用
HttpResponse详解
  • 方法
    • init: 使用网页内容实例化HttpResponse对象
    • write(content): 以文件的方式写
    • flush(): 以文件的方式输出缓存区
    • set_cookie(key, value=’’, max_age=None, expires=None): 设置cookie
      • key, value 都是字符串类型
      • max_age 是一个整数,表示在指定秒数后过期
      • expires 是一个datetime或timedelta对象,会话将在这个指定的日期/时间过期,
      • max_age 与 expires 二选一
      • 如果不指定过期时间,则两个星期后过期
    • delete_cookie(key): 删除指的key的Cookie,如果key不存在则什么也不发生
HttpResponseRedirect
  • 重定向,服务器跳转
  • 构造函数的第一个参数用来指定重定向的地址
Request对象
  • Request介绍
    • 服务器接收到http协议的请求后,会根据报文创建HttpResponse对象
    • 视图函数的第一个参数是HttpResponse对象
    • 在django.http 模块中定义了HttpResponse对象的API
  • 属性
    • 下面除非特别说明,属性都是只读的
    • path: 一个字符串,表示请求的页面的完整路径,不包含域名
    • method: 一个字符串,表示请求使用的HTTP方法,常用值包括: ‘GET’, ‘POST’
    • encoding: 一个字符串,表示提交的数据的编码方式
      • 如果为None则表示使用浏览器的默认设置,一般为utf-8
      • 这个属性是可写的,可以通过修改它来修改访问表单数据使用
    • GET: 一个类似于字典的对象,包含get请求方式的所有参数
    • POST: 一个类似于字典的对象,包含post请求方式的所有参数
    • FILES: 一个类似于字典的对象,包含所有的上传文件
    • COOKIES: 一个标准的Python字典,包含所有的cookie,键和值都为字符串
    • session: 一个即可读又可写的类似于字典的对象,表示当前的会话,
      • 只有当Django启用会话的支持时才可用
      • 详细内容见"状态保持"
  • 方法
    • is_ajax(): 如果请求是通过XMLHttpResponse发起的,则返回True
QueryDict对象
  • 定义在django.http.QueryDict
  • request对象的属性GET、POST都是QueryDict类型的对象
  • 与python字典不同,QueryDict类型的对象用来处理同一个键带有多个值的情况
  • 方法get(): 根据键获取值
    • 只能获取键的一个值
    • 如果一个键同时拥有多个值,获取最后一个值
  • 方法getlist(): 根据键获取值
    • 将键的值以列表返回,可以获取一个键的多个值
GET属性
  • QueryDict类型的对象
  • 包含get请求方式的所有参数
  • 与url请求地址中的参数对应,位于?后面
  • 参数的格式是键值对,即key1 = value1
  • 多个参数之间,使用&相连,如key1=value1&key2=value2
  • 键是开发人员定下来的,值是可变的
  • 案例/views/v12_get
def v12_get(request):
    rst = ""
    for k,v in request.GET.items():
        rst += k + '-->' + v
        rst += ','
    return HttpResponse("Get value of Request is {0}".format(rst))
POST属性
  • QueryDict类型的对象
  • 包含post请求方式的所有参数
  • 与form表单中的控件对应
  • 表单中控件必须有name属性, name为键, value为值
    • checkbbox存在一键多值的问题
  • 键是开发人员定下来的,值是可变的
  • 案例/views/v9_post
    • settint 中设置模板位置
    • 设置get页面的urls和函数
    def v9_post(request):
        rst = ''
        for k, v in request.POST.items():
            rst += k + '->' + v
            rst += ','
        return HttpResponse("Get value of POST is {0}".format(rst))
手动编写视图
  • 实验目的
    • 利用django快捷函数手动编写视图处理函数
    • 编写过程中理解视图运行原理
  • 分析
    • django把所有请求信息封装入request
    • django通过urls模块把相应请求跟事件处理函数连接起来,并把request作为参数传入
    • 在相应的处理函数中,我们需要完成两部分
      • 处理业务
      • 把结果封装并返回,我们可以使用HttpResponse,同样也可以自己处理此功能
    • 本案例不介绍业务处理,把目光集中在如何渲染结果并返回
  • render(request, template_name[, context][, context_instance][, content_type][, status][, current_app][, dirs][, using])
    • 使用模板和一个给定的上下文环境,返回一个渲染和的HttpResponse对象
    • request: django的传入请求
    • template_name: 模板名称
    • content_instance: 上下文环境
    • 案例参看代码 ruochen_views/teacher_app/views/render_test
    def rander_test(request):
        # 环境变量
        # c = dict()
        rsp = render(request, "render.html")
        # rsp = HttpResponse(request, "render.html")
        return rsp
  • render_to_response
    • 根据给定的上下文字典渲染给定模板,返回渲染后的HttpResponse
  • 系统内建视图
    • 系统内建视图,可以直接使用
    • 404
      • default.page_not_found(request, template_name=‘404.html’)
      • 系统引发Http404时触发
      • 默认传递request_path变量给模板,即导致错误的URL
      • DEBUG=True则不会调用404, 取而代之是调试信息
      • 404视图会被传递一个RequestContext对象并且可以访问模板上下文处理器提供的变量(MEDIA_URL等)
    • 500(server error)
      • defaults.server_error(request, template_name=‘500.html’)
      • 需要DEBUG=False,否则不调用
    • 403 (HTTP Forbidden) 视图
      • defaults.permission_denied(request, template_name=‘403.html’)
      • 通过PermissionDenied触发
    • 400 (bad request) 视图
      • defaults.bad_request(request, template_name=‘400.html’)
      • DEBUG=False
基于类的视图
简单说一下基于类的视图
  • 和基于函数的视图的优势和区别:
    • HTTP方法的methode可以有各自的方法,不需要使用条件分支来解决
    • 可以使用OOP技术(例如Mixin)
  • 概述
    • 核心是允许使用不同的实例方法来相应不同的HTTP请求方法,而避开条件分支实现
    • as_view函数昨晚类的可调用入库,该方法创建一个实例并调用dispatch方法,按照请求方法对请求进行分发,如果该
      方法没有定义,则引发HttpResponseNotAllowed
  • 类属性使用
    • 在类定义时直接覆盖
    • 在调用as_view的时候直接昨晚参数使用,例如:
      urlpatterns = [
          url(r'^about/', GreetingView.as_view(greeting="G'day")),
  • 对基于类的视图的扩充大致有三种方法: Mixin, 装饰as_view, 装饰dispatch
  • 使用Mixin
    • 多继承的一种形式,来自弗雷的行为和属性组合在一起
    • 解决多继承问题
    • View的子类只能单继承,多继承会导致不可期问题
    • 多继承带来的问题:
      • 结构复杂
      • 优先顺序模糊
      • 功能冲突
    • 解决方法
      • 规格继承 - java interface
      • 实现继承 - python,ruby
  • 在URLconf中装饰
    from django.contrib.auth.decorators import login_required, permission_required
    from django.views.generic import TemplateView
    from .views import VoteView
    urlpatterns = [
        url(r'^about/', login_required(TemplateView.as_view(template_name="secret.html"))),
        url(r'^vote/', permission_required('polls.can_vote')(VoteView.as_view())),
  • 装饰类
    • 类的方法和独立方法不同,不能直接运用装饰器,需要用methode_decorator进行装饰
      from django.utils.decorators import method_decorator
      class ProtectedView(TemplateView):
          template_name = 'secret.html'
          @method_decorator(login_required)
          def dispatch(self, *args, **kwargs):
              return super(ProtectedView, self).dispatch(*args, **kwargs)
相关代码
视图篇用到的相关代码如下
from django.conf.urls import include, url
from django.contrib import admin
from teacher_app import views as v
urlpatterns = [
    # Examples:
    # url(r'^$', 'ruochen_views.views.home', name='home'),
    # url(r'^blog/', include('blog.urls')),
    url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),
    url(r'^teacher/', v.teacher),
    url(r'^v2_exp/', v.v2_exception),
    url(r'^v10_1/', v.v10_1),
    url(r'^v10_2/', v.v10_2),
    url(r'^v11_hello/', v.v11, name='v11'),
    url(r'^v12/', v.v12_get),
    url(r'^v9_get/', v.v9_get),
    url(r'^v9_post/', v.v9_post),
    url(r'render_test/', v.rander_test),
    url(r'render2_test/', v.rander2_test),
    url(r'render3_test/', v.rander3_test),
    url(r'render1_to_res/', v.render4_test),
    url(r'^get404/', v.get404),
from django.shortcuts import render, render_to_response
from django.http import HttpResponse, Http404, HttpResponseRedirect
from django.core.urlresolvers import reverse
# Create your views here.
def teacher(r):
    return HttpResponse('这是teacher的一个视图')
def v2_exception(r):
    raise Http404
    return HttpResponse('OK')
def v10_1(r):
    return HttpResponseRedirect(reverse('v11'))
def v10_2(r):
def v11(r):
    return HttpResponse('v11 访问返回')
    rst = ""
        rst += ','
def v9_get(request):
    # 渲染一个模板并返回
    return render_to_response('for_post.html')
    rst = ''
        rst += k + '->' + v
        rst += ','
    # 环境变量
    # c = dict()
    return rsp
def rander2_test(request):
    # 环境变量
    c = dict()
    c['name'] = "ruochen"
    c['name2'] = "ruochen2"
    c['name3'] = "ruochen3"
    rsp = render(request, "render2.html", context=c)
    return rsp
def rander3_test(request):
    from django.template import loader
    # 得到模板
    t = loader.get_template('render2.html')
    print(type(t))
    r = t.render({"name": "ruochen"})
    print(type(r))
    return HttpResponse(r)
def render4_test(request):
    # 反馈回m模板render2.html
    rsp = render_to_response("render2.html", context={"name": "ruochen"})
    return rsp
def get404(request):
    from django.views import defaults
    return defaults.page_not_found(request, template_name="render.html")
  • templates
    • for_post.html
    <html>
    <head>
        <title>Title</title>
    </head>
    <body>
    <form method="post" action="/v9_post/">
        姓名: <input type="text" name="uname"/><br>
        密码: <input type="password" name="upwd"/><br>
        性别: <input type="radio" name="ugender" value="1"/>男
        <input type="radio" name="ugender" value="0"/>女<br>
        爱好: <input type="checkbox" name="uhobby" value="恰饭"/>恰饭
        <input type="checkbox" name="uhobby" value="跳楼"/>跳楼
        <input type="checkbox" name="uhobby" value="喝酒"/>喝酒
        <input type="checkbox" name="uhobby" value="跳楼"/>爬山<br>
        <input type="submit" value="提交"/>
    </form>
    </body>
    </html>
    • render.html
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
    </head>
    <body>
    <h1>Render example by ruochen</h1>
    </body>
    </html>
    • render2.html
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
    <head>
    </head>
    <body>
    <h1>WebPage for rander with {{name}}</h1>
    </body>
    </html>
  • settings.py
Django settings for ruochen_views project.
Generated by 'django-admin startproject' using Django 1.8.
For more information on this file, see
https://docs.djangoproject.com/en/1.8/topics/settings/
For the full list of settings and their values, see
https://docs.djangoproject.com/en/1.8/ref/settings/
# Build paths inside the project like this: os.path.join(BASE_DIR, ...)
import os
BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
# Quick-start development settings - unsuitable for production
# See https://docs.djangoproject.com/en/1.8/howto/deployment/checklist/
# SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret!
SECRET_KEY = 'a^-vz9v!e2ks%m=d*&fu$r)qc42vpgkqny9jl36plg$(3jtp#q'
# SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production!
DEBUG = True
ALLOWED_HOSTS = ["*"]
# Application definition
INSTALLED_APPS = (
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
    'teacher_app',
MIDDLEWARE_CLASSES = (
    'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
    'django.middleware.common.CommonMiddleware',
    # 'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
    'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
    'django.contrib.auth.middleware.SessionAuthenticationMiddleware',
    'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
    'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
    'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
ROOT_URLCONF = 'ruochen_views.urls'
TEMPLATES = [
        'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
        'DIRS': [os.path.join(BASE_DIR, "templates")],
        'APP_DIRS': True,
        'OPTIONS': {
            'context_processors': [
                'django.template.context_processors.debug',
                'django.template.context_processors.request',
                'django.contrib.auth.context_processors.auth',
                'django.contrib.messages.context_processors.messages',
WSGI_APPLICATION = 'ruochen_views.wsgi.application'
# Database
# https://docs.djangoproject.com/en/1.8/ref/settings/#databases
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
# Internationalization
# https://docs.djangoproject.com/en/1.8/topics/i18n/
LANGUAGE_CODE = 'en-us'
TIME_ZONE = 'UTC'
USE_I18N = True
USE_L10N = True
USE_TZ = True
# Static files (CSS, JavaScript, Images)
# https://docs.djangoproject.com/en/1.8/howto/static-files/
STATIC_URL = '/static/'
【生长吧!Python】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/278897
