CSS常用选择器、权重及层叠特性
小妖现世 发表于 2021/06/26 23:18:27 2021/06/26
【摘要】 在引入css文件时有两种选择link 和@import ,但是他们有很大的差别,先来介绍一下,外链式和导入式的差别link是html标签,@import完全是css提供的方式,要写在css文件或者style标签中;他们的加载顺序也是有区别的,当一个页面被加载的时候,link引用的css文件会被同时加载,而@import引入的css文件会等页面全部下载完后再加载;当使用javascript控制...
外链式和导入式的差别
  • link是html标签,@import完全是css提供的方式,要写在css文件或者style标签中;
  • 他们的加载顺序也是有区别的,当一个页面被加载的时候,link引用的css文件会被同时加载,而@import引入的css文件会等页面全部下载完后再加载;
  • 当使用javascript控制DOM去改变css样式的时候,只能使用link标签,因为@import是不能被DOM控制的;
1.CSS常用选择器及权重
标签选择器及权重
  • 直接将HTML元素的标签名当做选择器来用
  • 语法:标签选择器{css属性名:css属性值;}   p{color: black}
  • 权重:1
类选择器及权重
  • 将html元素的class标签属性值,当做选择器使用,需要在这个标签属性值前面加"." ,一个HTML元素可以有很多个标签属性值(类名),每个类名之间用空格隔开;类名可以重复使用;
  • 语法:类选择器{css样式;}   .box{color: black}
  • 权重:10
ID选择器及权重
  • 将html元素的id标签属性值,当做选择器使用,需要在这个标签属性值前面加"#", 一个HTML元素,id标签属性值只能用一次,id在html中具有唯一性;
  • 语法:ID选择器{css样式;}   #box{color: black}
  • 权重:100
通配符选择器及权重
  • 匹配全部HTML元素 , 一般不使用,因为全部匹配比较耗性能,一般用来清除浏览器默认自带的间距样式
  • 语法 *{ margin:0;padding:0; }
  • 权重:0 ~ 1
后代选择器(派生选择器)
  • 在一个根元素的范围内,查找到它的后代元素,  符号用空格隔开
  • 语法:祖辈选择器 后代选择器{}  ul  li{}
  • 权重: 单个选择器权重之和
属性选择器及权重
  • 利用标签的属性名和属性值来选择html元素
  • 语法: [标签属性名]{ 属性名:属性值}、[标签属性名 = 属性值]{ 属性名:属性值} [title]{} 、 [title=zfpx]{}
  • 权重: 10
分组/并集选择器及权重
  • 同一份css样式,可以一次性的添加给多个不同html元素
  • 语法:选择器1,选择器2,选择器3 {属性名:属性值 }    h1, h2, h3{color: black}
  • 权重:分组选择器将不同的html分为一组,权重计算的时候都是独立计算,不会叠加
交集选择器及权重
  • 两种选择器同属一个元素的时候,我们可以使用交集选择器来进行元素的准确选择,准确查找html元素,增加html元素权重
  • 语法: 交集选择器是由两个选择器组合到一起, 交集选择器中间没有任何符号或者空格; p.box{color: black}
  • 权重:所有组合选择器权重之和
子级选择器及权重
  • 存在包含关系的元素选择,通过父级确定选择子级 ; 父级选择器是用来确定取值范围 , 子级选择器才是我们要添加样式的那个元素 , 子级选择器必须是紧邻的父子关系
  • 语法:父级选择器 > 子级选择器 { 属性名 : 属性值}  ul>li{color: black}
  • 权重:所有选择器之和
伪类选择器及权重
  • 给页面(元素)添加某种状态,叫做伪类选择器;
  • 权重: 10
  • :link{} 默认的状态
  • :hover{} 鼠标经过(滑过)的状态
  • :active{} 点击时的状态
  • :visited{} 点击后的状态
 伪元素选择器及权重
  • 通过css代码向指定元素内添加假的(html中不存在)的元素, :before 会出现在元素所有内容之前, :after 会出现在元素所有内容之后
  • 使用伪元素的时候要保证两个前提:
    • 要有display:block 这个属性
    • 要有content这个属性,这个属性的属性值可以为空,但是引号不能少
2.CSS样式之颜色设置
  • color: 检索或设置对象的文本颜色;
  • opacity: 检索或设置对象的不透明度; 使用浮点数指定对象的不透明度。值被约束在[0-1]范围内,如果超过了这个范围,其计算结果将截取到与之最相近的值;
颜色的三种表示方式
  • 十六进制颜色:十六进制颜色是这样规定的:#RRGGBB,其中的 RR(红色)、GG(绿色)、BB(蓝色)十六进制整数规定了颜色的成分。所有值必须介于 0 与 FF 之间。
  • RGB颜色:RGB 颜色值是这样规定的:rgb(red, green, blue)。每个参数 (red、green 以及 blue) 定义颜色的强度,可以是介于 0 与 255 之间的整数,或者是百分比值(从 0% 到 100%)
  • 颜色的名称:例如: white,red,black等等;
RGBA的作用
  • RGBA 颜色值是 RGB 颜色值的扩展,带有一个 alpha 通道, 它规定了对象的不透明度,alpha 参数是介于 0.0(完全透明)与 1.0(完全不透明)的数字。
3.CSS样式之文字设置
CSS 字体属性定义文本的字体系列、大小、加粗、风格(如斜体)和变形(如小型大写字母)
  • font 复合样式 font-style | font-variant | font-weight | font-size | line-height | font-family
  • 字体样式: font-style
  • 文本是否为小型的大写字母:font-variant
  • 字体粗细: font-weight
  • 字体的大小: font-size
  • 字体的类型: font-family
字体样式: font-style
  • normal:指定文本字体样式为正常的字体
  • italic: 指定文本字体样式为斜体。对于没有设计斜体的特殊字体,如果要使用斜体外观将应用oblique
  • oblique: 指定文本字体样式为倾斜的字体。人为的使文字倾斜,而不是去选取字体中的斜体字
文本是否为小型的大写字母: font-variant
  • normal: 正常的字体
  • small-caps:小型的大写字母字体
字体粗细: font-weight
  • normal: 正常的字体。相当于数字值400
  • bold: 粗体。相当于数字值700。
  • bolder: 定义比继承值更重的值
  • lighter: 定义比继承值更轻的值
  • integer: 用数字表示文本字体粗细。取值范围:100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
字体大小: font-size
  • 单位: px
  • 单位: %
字体系列: font-family
  • family-name = arial | georgia | verdana | helvetica | simsun and etc(字体名称。按优先顺序排列。以逗号隔开。如果字体名称包含空格或中文,则应使用引号括起)
  • generic-family = cursive | fantasy | monospace | serif | sans-serif(字体序列名称)
  • body { font-family: helvetica, verdana, sans-serif; }
4.CSS样式之文本设置
CSS文本属性可定义文本的外观,通过文本属性,可以改变文本的颜色、字符间距、对齐文本、装饰文本、对文本进行缩进等。
  • 文本颜色: color
  • 字符间距 : letter-spacing
  • 设置行高: line-height
  • 文本对齐方式: text-align
  • 文本修饰: text-decoration
  • 文本缩进: text-indent ( em缩进字符)
  • 文本阴影: text-shadow
  • 文本转换 : text-transform
  • 设置元素的垂直对齐:vertical-align
  • 设置元素中空白的处理方式: white-space
  • 设置字间距 :word-spacing
text-transform 检索或设置对象中的文本的大小写
  • none: 无转换
  • capitalize: 将每个单词的第一个字母转换成大写
  • uppercase: 将每个单词转换成大写
  • lowercase: 将每个单词转换成小写
white-space设置或检索对象内空格的处理方式
  • normal: 默认处理方式。
  • pre: 用等宽字体显示预先格式化的文本,不合并文字间的空白距离,当文字超出边界时不换行。可查阅pre对象
  • nowrap: 强制在同一行内显示所有文本,合并文本间的多余空白,直到文本结束或者遭遇br对象。
  • pre-wrap: 用等宽字体显示预先格式化的文本,不合并文字间的空白距离,当文字碰到边界时发生换行。
  • pre-line: 保持文本的换行,不保留文字间的空白距离,当文字碰到边界时发生换行。
word-break 设置或检索对象内文本的字内换行行为
  • normal: 依照亚洲语言和非亚洲语言的文本规则,允许在字内换行。
  • keep-all: 与所有非亚洲语言的normal相同。对于中文,韩文,日文,不允许字断开。适合包含少量亚洲文本的非亚洲文本。
  • break-all: 该行为与亚洲语言的normal相同。也允许非亚洲语言文本行的任意字内断开。该值适合包含一些非亚洲文本的亚洲文本,比如使连续的英文字母间断行。
  • 对于异议解决防止页面中出现连续无意义的长字符打破布局,应该使用break-all属性值;
word-wrap 设置或检索当内容超过指定容器的边界时是否断行
  • normal: 允许内容顶开或溢出指定的容器边界。
  • break-word: 内容将在边界内换行。如果需要,单词内部允许断行。
overflow-wrap 设置或检索当内容超过指定容器的边界时是否断行
  • CSS3中将<word-wrap> 改名为 overflow-wrap
text-align 设置或检索对象中内容的水平对齐方式
  • left: 内容左对齐。
  • center: 内容居中对齐。
  • right: 内容右对齐
word-spacing 检索或设置对象中的单词之间的最小,最大和最佳间隙
  • normal:默认间隔
  • length:用长度值指定间隔。可以为负值。
  • percentage:用百分比指定间隔。可以为负值。(CSS3)
letter-spacing 检索或设置对象中的字符之间的最小,最大和最佳间隙
  • normal:默认间隔
  • length:  用长度值指定间隔。可以为负值。
text-indent 检索或设置对象中的文本的缩进
  • length:用长度值指定文本的缩进。可以为负值。
  • percentage:用百分比指定文本的缩进。可以为负值。
vertical-align 设置或检索内联元素在行框内的垂直对其方式
  • baseline: 将支持valign特性的对象的内容与基线对齐
  • sub: 垂直对齐文本的下标
  • super: 垂直对齐文本的上标
  • top: 将支持valign特性的对象的内容与对象顶端对齐
  • text-top: 将支持valign特性的对象的文本与对象顶端对齐
  • middle: 将支持valign特性的对象的内容与对象中部对齐
  • bottom: 将支持valign特性的对象的文本与对象底端对齐
  • text-bottom: 将支持valign特性的对象的文本与对象顶端对齐
  • percentage: 用百分比指定由基线算起的偏移量。可以为负值。基线对于百分数来说就是0%。
  • length: 用长度值指定由基线算起的偏移量。可以为负值。基线对于数值来说为0。(CSS2)
line-height 检索或设置对象的行高。即字体最底端与字体内部顶端之间的距离
  • length:  用长度值指定行高。不允许负值。
  • percentage:用百分比指定行高,其百分比取值是基于字体的高度尺寸。不允许负值。
  • number:  用乘积因子指定行高。不允许负值。
5.CSS层叠特性
层叠性:就是css处理冲突的能力;对于相同方式的样式表,其选择器排序的优先级为:ID选择器 > 类选择器 > 标签选择器;
权重总结
  • 先看有没有选中,如果选中,则以(id数量,类数量,标签数量)来计算权重,谁大听谁的,如果都一样,听后写的为准。
  • 如果都没有选中,那么权重为0,如果大家都是0,就近原则
样式表冲突的总结
  • 对于相同的选择器,其样式表排序:行级样式 > 内嵌样式表 > 外部样式表(就近原则)
  • 对于相同方式的样式表,其选择器排序:ID选择器 > 类选择器 > 标签选择器
  • 外部样式表的ID选择器 > 内嵌样式表的标签选择器
