HarmonyOS小熊派 | HarmonyOS内核编程开发—定时器
Yuchuan 发表于 2021/06/25 23:49:06 2021/06/25
【摘要】 BearPi-HM_Nano开发板HarmonyOS内核编程开发——定时器本示例将演示如何在BearPi-HM_Nano开发板上使用cmsis 2.0 接口进行定时器开发Timer API分析osTimerNew()osTimerId_t osTimerNew (osTimerFunc_t func,osTimerType_t type,void *argument,const osTime...
BearPi-HM_Nano
Timer API分析
osTimerNew()
osTimerId_t osTimerNew	(osTimerFunc_t func,osTimerType_t type,void *argument,const osTimerAttr_t *attr)
描述:
函数osTimerNew创建一个一次性或周期性计时器,并将其与一个带参数的回调函数相关联。计时器在osTimerStart启动之前一直处于停止状态。可以在RTOS启动(调用 osKernelStart)之前安全地调用该函数,但不能在内核初始化 (调用 osKernelInitialize)之前调用该函数。
注意 :不能在中断服务调用该函数
参数:
名字 描述
func 函数指针指向回调函数.
type 定时器类型,osTimerOnce表示单次定时器,ostimer周期表示周期性定时器.
argument 定时器回调函数的参数
attr 计时器属性
osTimerStart()
osStatus_t osTimerStart	(osTimerId_t timer_id,uint32_t ticks)
描述:
函数osTimerStart启动或重新启动指定参数timer_id的计时器。参数ticks指定计时器的计数值。
注意 :不能在中断服务调用该函数
参数:
名字 描述
timer_id 由osTimerNew获得的计时器ID.
ticks 时间滴答计时器的值.
软件设计
软件设计
主要代码分析
在Timer_example函数中,通过osTimerNew()函数创建了回调函数为Timer1_Callback的定时器1,并通过osTimerStart()函数将该定时器设置为100个tick,因为hi3861默认10ms为一个tick,所以100个tick正好为1S钟,1S计时到后会触发Timer1_Callback()函数并打印日志。定时器2也同理为3S触发Timer2_Callback()函数并打印日志.
timer_yuchuan_example.c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include "ohos_init.h"
#include "cmsis_os2.h"
#include "iot_gpio.h"
#include "iot_gpio_ex.h"
#define GPIO_LED 2
uint32_t exec1,exec2;
void yuchuanTimer(void)
    printf("This is Yuchuan Create Timer!!!\n");
void huayingTimer(void)
    printf("This is Huaying Create Timer!!!\n");
    IoTGpioSetOutputVal(GPIO_LED,IOT_GPIO_VALUE1);
    osDelay(200U);
    IoTGpioSetOutputVal(GPIO_LED,IOT_GPIO_VALUE0);
static void timerExample(void)
    //初始化GPIO
    IoTGpioInit(GPIO_LED);
    //设置GPIO为输出方向
    IoTGpioSetDir(GPIO_LED,IOT_GPIO_DIR_OUT);
    osTimerId_t id1,id2;
    uint32_t timerDelay;
    osStatus_t status;
    // Create periodic timer
    exec1 = 1U;
    id1 = osTimerNew((osTimerFunc_t)yuchuanTimer,osTimerOnce,&exec1,NULL);
    if (id1 != NULL)
        //1U = 10ms, 100U = 1s
        timerDelay = 100U;
        status = osTimerStart(id1,timerDelay);
        if (status != osOK)
            /* code */
            printf("Timer cloud not be started");
    osDelay(50U);
    status = osTimerStop(id1);
    if (status != osOK)
        printf("Stop YuchuanTimer Fialed!!!\n");
    }else
        printf("Stop YuchuanTimer Success!!!\n");
    osDelay(200U);
    if (status != osOK)
        printf("Start YuchuanTimer Fialed!!!\n");
    }else
        printf("Start YuchuanTimer Success!!!\n");
    osDelay(200U);
    status = osTimerDelete(id1);
    if(status != osOK)
        printf("Delete YuchuanTimer Fialed!!!\n");
    }else
        printf("Delete YuchuanTimer Success!!!\n");
    //Create Periodict timer
    exec2 = 1U;
    id2 = osTimerNew((osTimerFunc_t)huayingTimer,osTimerPeriodic,&exec2,NULL);
    if (id2 != NULL)
        //1U = 10ms 300U = 3s
        timerDelay = 300U;
        status = osTimerStart(id2,timerDelay);
        if(status != osOK)
APP_FEATURE_INIT(timerExample);
applications/sample/BearPi/BearPi-HM_Nano/sample/A2_YuchuanTimer/BUILD.gn
static_library("yuchuanTimer")
    sources = [
        "timer_yuchuan_example.c",
    include_dirs = [
        "//utils/native/lite/include",
        "//device/bearpi/bearpi_hm_nano/hi3861_adapter/kal/cmsis",
        "//base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits",
编译调试
修改 BUILD.gn 文件
修改 applications\BearPi\BearPi-HM_Nano\sample路径下 BUILD.gn 文件,指定 yuchuanTimer 参与编译。
# Copyright (c) 2020 Nanjing Xiaoxiongpai Intelligent Technology Co., Ltd.
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
lite_component("sample") {
    features = [
        #"A1_kernal_thread:thread_example",
        #"A2_kernel_timer:timer_example",
        #"A3_kernel_event:event_example",
        #"A4_kernel_mutex:mutex_example",
        #"A5_kernel_semaphore:semaphore_example",
        #"A6_kernel_message:message_example",
        #"B1_basic_led_blink:led_example",
        #"B2_basic_button:button_example",
        #"B3_basic_pwm_led:pwm_example",
        #"B4_basic_adc:adc_example",
        #"B5_basic_i2c_nfc:i2c_example",
        #"B6_basic_uart:uart_example",
        #"C1_e53_sf1_mq2:e53_sf1_example",
        #"C2_e53_ia1_temp_humi_pls:e53_ia1_example",
        #"C3_e53_sc1_pls:e53_sc1_example",
        #"C4_e53_sc2_axis:e53_sc2_example",
        #"C5_e53_is1_infrared:e53_is1_example",
        #"D1_iot_wifi_ap:wifi_ap",
        #"D2_iot_wifi_sta_connect:wifi_sta_connect",
        #"D3_iot_udp_client:udp_client",
        #"D4_iot_tcp_server:tcp_server",
        #"D5_iot_mqtt:iot_mqtt",
        #"D6_iot_cloud_oc:oc_mqtt",
        #"D7_iot_cloud_onenet:onenet_mqtt",
        #"D8_iot_cloud_oc_smoke:cloud_oc_smoke",
        #"D9_iot_cloud_oc_light:cloud_oc_light",
        #"D10_iot_cloud_oc_manhole_cover:cloud_oc_manhole_cover",
        #"D11_iot_cloud_oc_infrared:cloud_oc_infrared",
        #"D12_iot_cloud_oc_agriculture:cloud_oc_agriculture",
        #"D13_iot_cloud_oc_gps:cloud_oc_gps",
        #"A1_YuchuanThread:yuchuanThread",
        "A2_YuchuanTimer:yuchuanTimer",
运行结果
示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,Timer1_Callback会1S打印一次数据,Timer2_Callback会3S打印一次数据。
▒▒▒This is Huaying Create Timer!!!
ready to OS start
sdk ver:Hi3861V100R001C00SPC025 2020-09-03 18:10:00
FileSystem mount ok.
wifi init success!
hiview init success.00 00:00:00 0 196 D 0/HIVIEW: log limit init success.
00 00:00:00 0 196 I 1/SAMGR: Bootstrap core services(count:3).
00 00:00:00 0 196 I 1/SAMGR: Init service:0x4b0388 TaskPool:0xe4b7c
00 00:00:00 0 196 I 1/SAMGR: Init service:0x4b0394 TaskPool:0xe4b9c
00 00:00:00 0 196 I 1/SAMGR: Init service:0x4b0860 TaskPool:0xe4bbc
00 00:00:00 0 228 I 1/SAMGR: Init service 0x4b0394 <time: 0ms> success!
00 00:00:00 0 128 I 1/SAMGR: Init service 0x4b0388 <time: 0ms> success!
00 00:00:00 0 72 I 1/SAMGR: Init service 0x4b0860 <time: 10ms> success!
00 00:00:00 0 72 I 1/SAMGR: Initialized all core system services!
