【转】Hudi简介
FI小粉丝 发表于 2021/06/24 14:59:22 2021/06/24
【摘要】 原文链接:https://support.huaweicloud.cn/productdesc-mrs/mrs_08_0083.htmlHudi是数据湖的文件组织层,对Parquet格式文件进行管理提供数据湖能力,支持多种计算引擎,提供IUD接口,在 HDFS的数据集上提供了插入更新和增量拉取的流原语。图1 Hudi基本架构Hudi特性ACID事务能力,支持实时入湖和批量入湖。多种视图能力...
图1 Hudi基本架构
Hudi特性
  • ACID事务能力,支持实时入湖和批量入湖。
  • 多种视图能力(读优化视图/增量视图/实时视图),支持快速数据分析。
  • MVCC设计,支持数据版本回溯。
  • 自动管理文件大小和布局,以优化查询性能准实时摄取,为查询提供最新数据。
  • 支持并发读写,基于snapshot的隔离机制实现写入时可读取。
  • 支持原地转表,将存量的历史表转换为Hudi数据集。
Hudi关键技术和优势
  • 可插拔索引机制:Hudi提供多种索引机制,可以快速完成对海量数据的更新和删除操作。
  • 良好的生态支持:Hudi支持多种数据引擎接入包括Hive、Spark、HetuEngine、Flink。
Hudi支持两种表类型
  • Copy On Write
    写时复制表也简称cow表,使用parquet文件存储数据,内部的更新操作需要通过重写原始parquet文件完成。
    • 优点 读取时,只读取对应分区的一个数据文件即可,较为高效
    • 缺点 数据写入的时候,需要复制一个先前的副本再在其基础上生成新的数据文件,这个过程比较耗时。且由于耗时,读请求读取到的数据相对就会滞后
  • Merge On Read
    读时合并表也简称mor表,使用列格式parquet和行格式Avro两种方式混合存储数据。其中parquet格式文件用于存储基础数据,Avro格式文件(也可叫做log文件)用于存储增量数据。
    • 优点 由于写入数据先写delta log,且delta log较小,所以写入成本较低
    • 缺点 需要定期合并整理compact,否则碎片文件较多。读取性能较差,因为需要将delta log 和 老数据文件合并
Hudi支持三种视图,针对不同场景提供相应的读能力
  • Snapshot View
    实时视图:该视图提供当前hudi表最新的快照数据,即一旦有最新的数据写入hudi表,通过该视图就可以查出刚写入的新数据。
    cow表和mor均支持这种视图能力。
  • Incremental View
    增量视图:该视图提供增量查询的能力,可以查询指定COMMIT之后的增量数据,可用于快速拉取增量数据。
    cow表支持该种视图能力, mor表也可以支持该视图,但是一旦mor表完成compact操作其增量视图能力消失。
  • Read Optimized View
    读优化视图:该视图只会提供最新版本的parquet文件中存储的数据。
    该视图在cow表和mor表上表现不同:
    对于cow表,该视图能力和实时视图能力是一样的(cow表只用parquet文件存数据)。
    对于mor表,仅访问基本文件,提供给定文件片自上次执行compact操作以来的数据, 可简单理解为该视图只会提供mor表parquet文件存储的数据,log文件里面的数据将被忽略。 该视图数据并不一定是最新的,但是mor表一旦完成compact操作,增量log数据被合入到了base数据里面,这个时候该视图和实时视图能力一样。
