【转】ClickHouse简介
FI小粉丝 发表于 2021/06/24 14:57:10 2021/06/24
【摘要】 原文链接:https://support.huaweicloud.cn/productdesc-mrs/mrs_08_0076.htmlClickHouse简介ClickHouse是一款开源的面向联机分析处理的列式数据库,其独立于Hadoop大数据体系,最核心的特点是极致压缩率和极速查询性能。同时,ClickHouse支持SQL查询,且查询性能好,特别是基于大宽表的聚合分析查询性能非常优异...
ClickHouse简介
ClickHouse是一款开源的面向联机分析处理的列式数据库,其独立于Hadoop大数据体系,最核心的特点是极致压缩率和极速查询性能。同时,ClickHouse支持SQL查询,且查询性能好,特别是基于大宽表的聚合分析查询性能非常优异,比其他分析型数据库速度快一个数量级。
ClickHouse核心的功能特性介绍如下:
完备的DBMS功能
ClickHouse拥有完备的数据库管理功能,具备一个DBMS(Database Management System,数据库管理系统)基本的功能,如下所示。
  • DDL (数据定义语言):可以动态地创建、修改或删除数据库、表和视图,而无须重启服务。
  • DML(数据操作语言):可以动态查询、插入、修改或删除数据。
  • 权限控制:可以按照用户粒度设置数据库或者表的操作权限,保障数据的安全性。
  • 数据备份与恢复:提供了数据备份导出与导入恢复机制,满足生产环境的要求。
  • 分布式管理:提供集群模式,能够自动管理多个数据库节点。
列式存储与数据压缩
ClickHouse是一款使用列式存储的数据库,数据按列进行组织,属于同一列的数据会被保存在一起,列与列之间也会由不同的文件分别保存。
在执行数据查询时,列式存储可以减少数据扫描范围和数据传输时的大小,提高了数据查询的效率。
例如在传统的行式数据库系统中,数据按如下表1顺序存储:
表1 行式数据库
row
ID
Flag
Name
Event
Time
0
12345678901
0
name1
1
2020/1/11 15:19
1
32345678901
1
name2
1
2020/5/12 18:10
2
42345678901
1
name3
1
2020/6/13 17:38
N
行式数据库中处于同一行中的数据总是被物理的存储在一起,而在列式数据库系统中,数据按如下表2顺序存储:
表2 列式数据库
row:
0
1
2
N
ID:
12345678901
32345678901
42345678901
Flag:
0
1
1
Name:
name1
name2
name3
Event:
1
1
1
Time:
2020/1/11 15:19
2020/5/12 18:10
2020/6/13 17:38
该示例中只展示了数据在列式数据库中数据的排列方式。对于存储而言,列式数据库总是将同一列的数据存储在一起,不同列的数据也总是分开存储,列式数据库更适合于OLAP(Online Analytical Processing)场景。
向量化执行引擎
ClickHouse利用CPU的SIMD指令实现了向量化执行。SIMD的全称是Single Instruction Multiple Data,即用单条指令操作多条数据,通过数据并行以提高性能的一种实现方式 ( 其他的还有指令级并行和线程级并行 ),它的原理是在CPU寄存器层面实现数据的并行操作。
关系模型与SQL查询
ClickHouse完全使用SQL作为查询语言,提供了标准协议的SQL查询接口,使得现有的第三方分析可视化系统可以轻松与它集成对接。
同时ClickHouse使用了关系模型,所以将构建在传统关系型数据库或数据仓库之上的系统迁移到ClickHouse的成本会变得更低。
数据分片与分布式查询
ClickHouse集群由1到多个分片组成,而每个分片则对应了ClickHouse的1个服务节点。分片的数量上限取决于节点数量(1个分片只能对应1个服务节点)。
ClickHouse提供了本地表 (Local Table)与分布式表 (Distributed Table)的概念。一张本地表等同于一份数据的分片。而分布式表本身不存储任何数据,它是本地表的访问代理,其作用类似分库中间件。借助分布式表,能够代理访问多个数据分片,从而实现分布式查询。
ClickHouse应用场景
ClickHouse是Click Stream + Data WareHouse的缩写,起初应用于一款Web流量分析工具,基于页面的点击事件流,面向数据仓库进行OLAP分析。当前ClickHouse被广泛的应用于互联网广告、App和Web流量、电信、金融、物联网等众多领域,非常适用于商业智能化应用场景,在国内外有大量的应用和实践,具体请参考:https://clickhouse.tech/docs/en/introduction/adopters/。
ClickHouse开源增强特性
MRS ClickHouse具备“手动挡”集群模式升级、平滑弹性扩容、高可用HA部署架构等优势能力,具体详情如下:
  • 手动挡集群模式升级
    如图1所示,多个ClickHouse节点组成的集群,没有中心节点,更多的是一个静态资源池的概念,业务要使用ClickHouse集群模式,需要预先在各个节点的配置文件中定义cluster信息,等所有参与的节点达成共识,业务才可以正确的交互访问,也就是说配置文件中的cluster才是我们通常理解的“集群”概念。
    图1 ClickHouse集群
    常见的数据库系统,隐藏了表级以下的数据分区、副本存储等细节,用户是无感知的,而ClickHouse则要求用户主动来规划和定义数据分片(shard)、分区(partition)、副本(replica)位置等详细配置。它的这种类似“手动挡”的属性,给用户带来极不友好的体验,所以MRS服务的ClickHouse实例对这些工作做了统一的打包处理,适配成了“自动挡”,实现了统一管理,灵活易用。具体部署形态上,一个ClickHouse实例将包含3个Zookeeper节点和多个ClickHouse节点,采用Dedicated Replica模式,数据双副本高可靠。
    图2 ClickHouse的cluster结构
  • 平滑的弹性扩容能力
    随着业务的快速增长,面对集群存储容量或者CPU计算资源接近极限等场景,MRS服务提供了平滑的弹性扩容能力,能快速满足客户业务增长诉求。在用户对集群进行扩容ClickHouse节点时,MRS提供了一键式数据Balance均衡工具,并把数据均衡的主动权交给用户,由用户根据业务的特点,自由决定数据均衡的方式和时间点,以便保障业务可用性,实现了更加平滑的扩容能力。
  • 高可用HA部署架构
    MRS服务提供了基于ELB的HA部署架构,可以将用户访问流量自动分发到多台后端节点,扩展系统对外的服务能力,实现更高水平的应用容错。如图3所示,客户端应用请求集群时,使用ELB(Elastic Load Balance)来进行流量分发,通过ELB的轮询机制,写不同节点上的本地表(Local Table),读不同节点上的分布式表(Distributed Table),这样,无论集群写入的负载、读的负载以及应用接入的高可用性都具备了有力的保障。
    图3 高可用HA部署架构图
