机器学习 --- 排名算法之PageRank
Ghostian 发表于 2021/06/24 11:35:19 2021/06/24
【摘要】 机器学习 — 排名算法之PageRank 概述PageRank 是Google使用的对其搜索引擎搜索结果中的网页进行排名的一种算法,该算法是以Google创始人之一Larry Page的名字来命名的. Google的搜索引擎用它来分析网页的相关性和重要性,在搜索引擎优化中经常被用来作为评估网页优化的成效因素之一.Google通过PageRank使那些更具“等级/重要性”的网页在搜索结果中另...
概述
Google通过PageRank使那些更具“等级/重要性”的网页在搜索结果中另网站排名获得提升,从而提高搜索结果的相关性和质量. PR值(会在下文介绍如何计算)越高说明该网页越受欢迎.目前,PageRank不再是Google给网页进行排名的唯一算法,但它是最早的,也是最著名的算法.
PageRank 是一种链接分析算法,它通过对超链接集合中的元素用数字进行权重赋值,实现“衡量集合范围内某一元素的相关重要性”的目的, 并且PageRank可以运用任何有元素之间互相引用的情况的实体集合.
PageRank概念图
算法
以下介绍以用户点击网页链接的事件作为背景
总的来说, PageRank 通过概率分布来表示用户随机点击某个链接的概率(点击所有链接的概率总和为1), 在开始计算之前,总概率将被平均分布到每个文件上,使得集合中的所有文件被访问的概率相等. 接下来在迭代中,算法会根据数据的实际情况不断调整PR值.
基础算法思想
假设一个由4个网页组成的集合:A,B,C和D。同一页面中多个指向相同的链接视为同一个链接,并且每个页面初始的PageRank值相同,最初的算法将每个网页的初始值设定为0.25(对4个网页进行概率平均分布).
如果所有页面都连接至A, 那么A的PR值变为B,C,D的PR值之和:
如果B链接到A和C,C链接到A,并且D链接到A,B,C。最初一个页面总共只有一票。所以B给A ,C每个页面半票。以此类推,D投出的票只有三分之一加到了A的PR值上:
用数学公式来表示上述情景,可以将每个页面定向到其他网页的总次数 L ( x ) L(x) 评分该页面的PR值,并加到所指向的页面:
最后,所有这些PR值被换算成百分比形式再乘上一个修正系数 d d 。由于“没有向外链接的网页”传递出去的PR值会是0,而这会递归地导致指向它的页面的PR值的计算结果同样为零,所以赋给每个页面一个最小值(1-d)/N:
最终一个页面的PR值会作为搜索引擎对网页排名的指标.
进阶
为了优化该算法,引入了random surfer的概念,假设某人随机点开了某些页面和链接. 假设用户不停的点击链接直到进入一个没有外部链接的网页, 这个时候他会随机点击其他网页.
没有外部链接的网页会吞噬掉用户继续向下浏览的概率,为了解决这样的问题, 假设该页面会链接到结合中的所有网页(不管是否相关),并使得这样的网页PR值被所有网页均分.这样的概率被称为残差概率(residual probability).
之后,引入阻尼系数 d d (damping factor), 假设系数为0.85,表示在任意时刻,用户访问到某个页面后还要继续往下访问的概率,对应的,0.15表示用户不再往下继续浏览,而是开始随机浏览一个新的网页的概率.
因此,对于页面i,PR值的计算公式为:
这里,p1,p2,…,pn 是目标页面pi, M(pi) 为页面的集合, L(pj) 是 页面链出的而数量,N是所有页面的数量
缺点
旧的页面的排名往往会比新页面高,因为即使是质量很高的新页面也往往不会有很多外链,除非它是某个已经存在站点的子站点
