python的这四大函数类型得牢记(变量,引用,匿名,递归)【生长吧!Python】
神的孩子在歌唱 发表于 2021/06/23 17:18:10 2021/06/23
【摘要】 前言作者:神的孩子都在跳舞关注我的csdn博客,更多python知识还在更新 一. 局部和全局变量局部变量(1)含义:就是在函数内部定义的变量(作用域仅仅局限在函数的内部)不同的函数可以定义相同的局部变量,但是各自用各自的 不会产生影响(2)作用:为了临时的保存数据 需要在函数中定义来进行存储全局变量:可以被所有函数调用突发情况1.当全局变量和局部变量出现重复定义的时候,程序会优先执行使用函...
前言
作者:神的孩子都在跳舞
一. 局部和全局变量
  1. 局部变量
  2. 全局变量:可以被所有函数调用
  3. 突发情况
1.当全局变量和局部变量出现重复定义的时候,程序会优先执行使用函数内部定义的变量(地头蛇)
2. 如果在函数的内部要想对全局变量进行修改的话 必须使用global 关键字进行声明
3. 对于可变类型(dict、list)来讲,全局变量要想在函数中修改的话,我们不需要用global关键字去声明的(因为对象的内存地址不会改变)
  1. 代码演示
c=3#c为全局变量,可以被所有函数调用
a=2
def Test():
    b=2#b为局部变量,只能在函数内被调用
    global a#局部变量变为全局变量
    a=4
    print('{}'.format(a))
    pass
def Test2():
    c=4
    print('{}'.format(c))
    pass
Test2()
print(c)#c没有发生改变说明全局变量在函数中无法修改
Test()
print(a)#a发生了改变说明声明全局变量 后才可以修改
# 可变类型列表,字典 dict list,可以在函数中修改
listA=[]
print(type(listA))
def demoList():
    listA.append('python')#向空列表里面添加数据
    pass
demoList()
print(listA)#发现输出数据了
# 不可变类型str tuple number【int、float、complex】
二. 引用
  1. 在python中,值是靠引用来传递来的,可以用id()查看一个对象的引用是否相同,id是值保存在内存中那块内存地址的标识。
  2. 可变类型列表和字典:函数调用全局变量后地址不会变化
  3. 代码演示
li=[]
print('原来的地址{}'.format(id(li)))
def Test(n):
    li.append([1,3,'chen'])
    print(id(n))
    print('内部的{}'.format(n))
    pass
print(id(li))
Test(li)#输出我们发现地址是一样的
print('外部的变量对象{}'.format(li))
#不可变类型
a=1
def func(x):
    print('x刚开始的地址{}'.format(id(x)))
    x=2
    print('x的值修改之后地址{}'.format(id(x)))#改变类型后地址发生了变化
    print(x)
    pass
#调用函数
print('a的地址:{}'.format(id(a)))
func(a)
print(a)
三. 匿名函数
  1. 介绍:使用lambda关键字去创建函数
没有名字的函数
  1. 匿名函数冒号后面的表达式有且只有一个
注意:是表达式,而不是语句
  1. 自带return,而这个return的结果就是表达式计算后的结果
  2. 缺点:lambda只能是单个表达式,不是一个代码块,lambda的设计就是为了满足简单函数的场景
仅仅能封装有限的逻辑,复杂逻辑实现不了,必须使用def来处理
  1. 代码演示
M=lambda x,y:x+y
print(M(2,3))#M相当于一个调用函数
#可以使用if-else语句,三元运算
Test=lambda x,y:x if x>y else y#意思就是调用x和y两个变量,如果x大于y就取x否则取y
print(Test(2,3))
# 也可以单个参数使用
Test=lambda x:(x**2)
print(Test(10))
四. 递归
  1. 简单理解:自己调用自己
  2. 必须有一个明确的结束条件
  3. 优点:逻辑简单、定义简单
  4. 缺点:容易导致栈溢出,内存资源紧张,甚至内存泄漏
  5. 下列代码是求阶乘:以循环的方式去实现
def jiecheng(n):
    result=1
    for item in range(1,n+1):# range左闭右开,所以要加一
        result*=item
        pass
    return result
print(jiecheng(5))
# 递归的方式实现
def factorial (n):
    if n == 1:
        return 1
    return n * factorial (n-1)
print(factorial(5))
本人博客:https://blog.csdn.net/weixin_46654114
本人b站求关注:https://space.bilibili.com/391105864
转载说明:跟我说明,务必注明来源,附带本人博客连接。
请给我点个赞鼓励我吧
【生长吧!Python】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/278897
