Python利用sphinx构建个人博客【生长吧!Python】
kaliarch 发表于 2021/06/23 13:10:00 2021/06/23
【摘要】 * **Sphinx**: 是一个基于ReStructuredText的文档生成工具,可以令人轻松的撰写出清晰且优美的文档, 由Georg Brandl在BSD许可证下开发。新版的Python文档就是由Sphinx生成的,并且它已成为Python项目首选的文档工具,同时它对C/C++项目也有很好的支持;并计划对其它开发语言添加特殊支持。 * **Read the Docs**是一个在线文档托管服务
一、基础概念
利用sphinx+pandoc+github+readthedocs构建个人博客
  • Sphinx: 是一个基于ReStructuredText的文档生成工具,可以令人轻松的撰写出清晰且优美的文档, 由Georg Brandl在BSD许可证下开发。新版的Python文档就是由Sphinx生成的,并且它已成为Python项目首选的文档工具,同时它对C/C++项目也有很好的支持;并计划对其它开发语言添加特殊支持。
  • Read the Docs是一个在线文档托管服务,可以从各种版本控制系统中导入文档。支持webhooks,当你提交代码时,文档将被自动构建。
  • ** Pandoc**:pandoc是一款开源转换工具,可以实现常见的格式转换。支持全平台操作,以命令行的方式进行转换。
二、流程
Sphinx + GitHub + ReadtheDocs 作为一个文档写作工具,利用pandoc文本转换, 用Sphinx生成文档,GitHub托管文档,再导入到 ReadtheDocs。我们可以使用这个工具写文档、记笔记等。
三、实施部署
3.1 安装环境
此处利用的centos7.4 系统默认python版本2.7
[root@xuel-server ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 7.3.1611 (Core)
[root@xuel-server ~]# python --version
Python 2.7.5
需要安装git
3.2 pip 安装sphinx环境
pip install sphinx sphinx-autobuild sphinx_rtd_theme
3.3 初始化项目
mkdir /mywike && cd /mywiki
sphinx-quickstart                 # 执行初始化,以下为自己输入,其他可按照默认直接回车
> Separate source and build directories (y/n) [n]: y    # 创建source目录
> Project name: KaliArch SHELL BLOG         # 项目名称
> Author name(s): KaliArch                  # 作者名称
> Project release []: 1.0
3.4 目录结构
[root@xuel-server mywike]# tree
├── build           #文件夹,当你执行make html的时候,生成的html静态文件都存放在这里
├── make.bat
├── Makefile        #编译文件用 make 命令时,可以使用这些指令来构建文档输出
└── source          #文件夹,文档源文件全部应全部放在source根目录下
    ├── conf.py     #Sphinx 的配置文件
    ├── index.rst
    ├── _static
    └── _templates
3.5 修改配置文件
开启sys和os模块
* 配置主题
html_theme = 'alabaster'
* 支持LaTeX
* 支持中文检索
extensions = ['chinese_search']
source_suffix = ['.rst', '.md']
由于修改模板较麻烦可以直接git clone我的模板进行简单修改即可
博客git地址
3.6 安装第三方模块
yum install python-devel
pip install -r requirements.txt -i https://pypi.douban.com/simple/
如果报错可能由于下载超时,重新执行即可。
3.7 利用pandoc安装
pandoc下载地址
cd /usr/local
wget -c https://github.com/jgm/pandoc/releases/download/2.2.3.2/pandoc-2.2.3.2-linux.tar.gz
ln -sv pandoc-2.2.3.2 pandoc
echo "export PATH=\$PATH:/usr/local/pandoc/bin" >/etc/profile.d/pandoc.sh
source /etc/profile.d/pandoc.sh
3.8 利用pandoc转换文件
利用pandoc将之前的markdown格式的博客源文件转换成rst格式
pandoc -s -t rst --toc markdown.md -o index.rst
[root@xuel-server source]# pandoc -s -t rst --toc myshell-note.md -o myshell-note.rst
[root@xuel-server source]# ls
conf.py  index.rst  myshell-note.md  myshell-note.rst  _static  _templates
编辑index.rst,进行引用文件
.. toctree::
   :maxdepth: 2
   :caption: Contents:
   myshell-note
3.9 编译生成html文件
cd /mywiki
make html    # 生成网页文件
[root@xuel-server build]# ls
doctrees  html
3.10 将页面项目托管至github
如果不会github可以参考git笔记
3.11 关联github和read the docs
如果没有readthedocs账号可以通过github账号登陆
readthedocs登陆地址
  • 管理github
  • 导入代码库
  • 项目编译
  • 可以通过连接地址查看博客
四、查看
链接地址:
日常博客
myshell-note
【生长吧!Python】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/278897
