Python实现端口检测【生长吧!Python】
kaliarch 发表于 2021/06/23 13:02:49 2021/06/23
【摘要】 在平时工作中有遇到端口检测,查看服务端特定端口是否对外开放,常用nmap,tcping,telnet等,同时也可以利用站长工具等web扫描端口等。 但是在使用站长工具发现:
一、背景:
但是在使用站长工具发现:
  • 每次只能输入一个检测的地址;
  • 虽然可以输入多个端口,但是不能指定一个端口范围来进行批量检测;
  • 没有批量任务记录日志等;
因避免由于局域网检测发起端网络限制而导致的端口检测异常,未使用python-nmap
想通过调用站长工具,实现
  • 单次可多个地址或域名检测
  • 单次可指定端口范围,批量检测
  • 记录日志
二、代码:
2.1 结构
2.2 代码
github地址
部分代码
#配置文件
#端口检测配置
[port_check_info]
#检测ip地址或域名
#address = baidu.com
#address = 127.0.0.1
address = www.anchnet.com,www.51cto.com,www.baidu.com
#检查的端口,如多个端口使用,隔开,端口范围使用'-'
#ports = 80,8080....
ports = 20-25,80,443,1433,1521,3306,3389,6379,8080,27017
#日志配置
[loginfo]
#日志目录
logdir_name = logdir
#日志文件名称
logfile_name = check_port.log
   def _get_body(self):
        获取address和port
        :return: list
        address_list = self.address_list.split(',')
        port_list = self.port_list.split(',')
        # 处理端口范围,返回range
        range_flag = False
        port_range = None
        content_List_range = []
        for port in port_list:
            if '-' in port:
                range_flag = True
                port_range = range(int(port.split('-')[0]),int(port.split('-')[1])+1)
                port_list.remove(port)
        # 处理总体list
        for add in address_list:
            if range_flag:
                for port in port_range:
                    content_List_range.append(add + ':' + str(port))
        # 合并range和普通list
        content_List = [ add+':'+port for add in address_list for port in port_list ]
        content_List_range.extend(content_List)
        return content_List_range
    def run(self):
        进行端口检测
        :return:
        for content in self._get_body():
            content_list = content.split(':')
            body = {
                'host': content_list[0],
                'port': content_list[1],
                'encode': 'tlCHS1u3IgF4sC57m6KOP3Oaj1Y1kfLq'
            try:
                response = requests.post(url=self.url,data=body,headers=self.headers)
                port_status = re.findall("msg:'(.*?)'", response.text)
                if len(port_status) > 0:
                    # print('%s,port status is:%s' % (content, port_status))
                    self.logoper.info('%s,port status is:%s' % (content, port_status))
                else:
                    # print('Occer error!请输入正确的地址和端口')
            except Exception as e:
                print(e)
三、测试:
3.1 查看检测结果
此处可以查看51cto的8080端口也是开放的。
3.2 查看日志
四、改进:
  • 后期可以添加异步多进程等来提升效率
  • 可以对比多个站点检测结果,使结果更准确
  • 整合nmap内网也可检测
【生长吧!Python】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/278897
