【Python从入门到精通】(四)Python的内置数据类型有哪些呢?数字了解一下
码农飞哥 发表于 2021/06/21 15:35:55 2021/06/21
【摘要】 数据类型还挺多的
您好,我是码农飞哥,感谢您阅读本文,欢迎一键三连哦。
我命油我不油天,今天依然是学习的一天。本文是【Python从入门到精通】系列的第四篇,其主要介绍Python的内置数据类型中的数字
干货满满,建议收藏,需要用到时常看看。 小伙伴们如有问题及需要,欢迎踊跃留言哦~ ~ ~。
@[TOC]
前言
这篇文章主要介绍Python内置数据类型中的数字(Number),包括整数(int),小数(float),复数(Complex),布尔类型(bool)这几种数据类型。本文介绍的都是Python3.x中的数据类型。
变量
说数据类型之前,请思考一下下面几个问题:
  1. 数据是怎么存的呢?
  2. 数据类型有啥作用呢?
  3. 各种数据类型有啥区别呢?
要想回答这些问题,首先还是要先了解一下变量的概念。那么何为变量呢?
变量(Variable)可以看成是一个存放数据的盒子,每个变量都有一个指定的名字,通过变量名就可以找到变量中存放的数据。从底层的逻辑来看,变量就是在电脑内存中开辟一个区域,然后被存放的数据放在该区域中。
与变量相对应的是常量(Constant),他们都是用来存放数据的,不同的是常量一旦保存数据之后就不能修改了,而变量保存的数据可以被多次修改。
编程语言中,将数据放入变量的过程叫做赋值(Assignment),Python中使用等号=作为赋值运算符,变量是标识符的一种,所以变量的命名也是需要遵守Python标识符的命名规范。
name=value
这里的name就是变量名,而value就是要到变量中的数据。一个变量只能容纳一个值,当一个变量被赋值之后,再次赋值的话就会覆盖掉原来的值。
举个栗子:
a=100
就是将数字100赋值给变量a。
解释了变量的概念之后,就解决了第一问题,那就是数据是通过变量存在内存中的,当然也可以将数据持久化到硬盘中。
数据类型总览
理清楚变量的概念之后,接下来总体介绍一下Python中各种内置的数据类型,如下图思维导图显示的,数据类型有很多,本文将主要介绍属于数字的几个数据类型。其余的数据类型在后续的文章中会介绍到。
数据类型 作用 数据格式 举例
int(整数) 用于存放整数 100 100
float(小数) 用于存放小数 书写时必须包含小数点 100.1
complex(复数) 用于存放二元有序实数对 a+bj
bool(布尔类型) 用于存放布尔值True或者False True
Python是弱类型的语言
不同于其他强类型的编程语言(比如Java,C语言等),Python是弱类型的语言,其主要体现在
  1. 定义变量的时候不需要强制指定变量的数据类型。变量无须声明就可以直接赋值,对一个不存在的变量赋值就相当于定义一个新变量。
  2. 变量的数据类型可以随时改变,比如,同一个变量可以一会被赋值为整数,一会被赋值为字符串。
    依然是举栗说明:比如定义一个变量a,并将100赋值给它,Java中的写法是:
int a=100
Python中的写法是:
a=100
可以看出Java中必须声明变量a的数据类型int,声明之后就只能向变量a中赋值整数,而不能赋值字符串等其他类型的数据。而Python则没有这些限制。
弱数据类型并不等于没有数据类型,这是在书写的时候不用刻意声明数据类型,但是在编程语言的内部还是有数据类型的,可以通过type() 方法进行查看其数据类型。
>>> type(100)
<class 'int'>
>>> type(100.1)
<class 'float'>
>>> type(True)
<class 'bool'>
>>> type(2+10j)
<class 'complex'>
各数据类型的详细介绍
整数(int)
Python3中的整数是不分类型,也就是说没有长整数类型(Long)或者短整数类型(short)之分,它的取值范围是是无限的,即不管多大或者多小的数字,Python都能轻松的应对。如下就是两个极大或者极小的整数。
>>> 100000-0000000000000000000000000000000000000000
1000000000000000000000000000000000000000000000
>>> print(-1000000000000000000000000000000000000000000000)
可以看出再大或者再小的数字都不会出现溢出的情况,这说明了Python对整数的处理能力非常强。
整数的不同进制
Python中可以用多种进制的来表示整数。
  1. 十进制形式
    我们平时常见的整数就是十进制形式,它由 0~9 共十个数字排列组合而成。
    注意,使用十进制形式的整数不能以 0 作为开头,除非这个数值本身就是 0。
  2. 二进制形式
    由 0 和 1 两个数字组成,书写时以0b或0B开头。例如,1001对应十进制数是 9。
  3. 八进制形式
    八进制整数由 0~7 共八个数字组成,以0o或0O开头。注意,第一个符号是数字 0,第二个符号是大写或小写的字母 O。
  4. 十六进制形式
    由 0~9 十个数字以及 A~F(或 a~f)六个字母组成,书写时以0x或0X开头。
# 二进制
a=0b1001
print('a=',a)
# 八进制
b=0o207
print('b=',b)
# 十六进制
c=0x45
print('c=',c)
运行结果是:
a= 9
b= 135
c= 69
Python 3.x允许使用下划线_作为数字(包括整数和小数)的分隔符,通常每隔三个数字添加一个下划线,比如:click = 1_301_547
浮点数/小数(float)
在编程语言中,小数通常以浮点数的形式存储,浮点数和定点数是相对的;小数在存储过程中如果小数点发生移动,就称为浮点数;如果小数点不动,就称为定点数。
小数的书写形式
Python中的小数有两种书写形式:
  1. 十进制形式
    这就是我们经常看到的小数形式,比如101.1;234.5;0.23
  2. 指数形式
    Python小数点指数形式的写法为:aEn或aen
    a为尾数部分,是一个十进制,n为指数部分,是一个十进制,E或者e是固定的字符,用于分割尾数部分和指数部分,真的表达式是 a×10n。
    举个栗子:
    2.3E5=2.3x10的5次方
    依然还举个栗子:
x=10.01
print('x=',x)
y=-0.031
print('y=',y)
z=2.3E10
print('z=',z)
w=-0.00000001
print('w=',w)
运行结果是:
x= 10.01
y= -0.031
z= 23000000000.0
w= -1e-08
复数(complex)
复数(complex)是由实部(real)和虚部(imag)构成,在Python中,复数的虚部以j或者J作为后缀,具体格式是:
a+bj
其中a表示实部,b表示虚部
c1=100+2j
print("c1的值是:",c1)
c2=200+3J
print('C2的值是:',c2)
运行结果是:
c1的值是 (100+2j)
C2的值是 (200+3j)
布尔类型(bool)
布尔类型用来表示真(对)或假(错),比如常见的3>2 比较算式,这个是正确的,Python中使用True来代表;再比如2>3 比较算式,这个是错误的,用False来代表。
print(3>2)
print(2>3)
print('True==1的结果是:',True==1)
print('False==0的结果是:',False==0)
运行结果是:
True
False
True==1的结果是: True
False==0的结果是: True
从上述代码可以看出,bool类型的True值对应整数值1,而False值对应整数值0。
本文主要介绍了Python内置数据类型中的数字,内容比较基础,希望对读者朋友们有所帮助。
我是码农飞哥,再次感谢您读完本文。
