Git重置代码失败,你不能忽略的那些原因!
liuzhen007 发表于 2021/06/19 21:17:31 2021/06/19
【摘要】 Git 是一个分布式版本控制工具,用于敏捷高效地管理任何或小或大的工程项目。这一点,我相信大家都知道。但是,如果我说它是开源的,你是不是突然来了兴趣?开源?是的,我们今天讨论的内容和这个没有关系(嘿嘿)。Git 在我们日常开发工作中经常会被用到,只要你在敲代码,几乎每时每刻都在和 Git 打交道,当然,这个过程中我们也会遇到各种各样的问题。
​目录
前言
问题
解决
前言
问题
大家好,我是 Data-Mining,别名 liuzhen007(中国邦德,一个敲代码的邦德),今天我又遇到了一个和 Git 相关的问题。
事情是这样的,为了实现对象存储服务的下载功能,我在一个 Git 分支上修改了很多代码,但是越改越乱,难免的。有时候敲代码就像画画,画着画着,自己也不知道自己在画什么了。
A:推翻了,重来!
B:嗯!
C:干!
D:。。。
D:干不动。。。
代码重置失败了。。。
尴尬。。。中国邦德想撤销当前的修改,怎么就干不动呢!
当时,中国邦德执行了如下命令:
git reset --hard
结果 Git 提示发生了如下错误:
fatal: Could not reset index file to revision ‘HEAD‘
解决
其实导致这个问题的原因有很多,包括但不限于如下解决方法。
方法一、以管理员身份运行Terminal或者Shell终端。
这个问题很容易理解,也比较常见。所以,我推荐优先考虑这种解决方法。
方法二、删除工程,重新clone。
哈哈,这个方法是不是很彻底?直接排除了 Git 自身的问题。如果我们遇到了方法一不能解决的问题,那么建议直接使用该方法。
也算是节省时间的终极大招了。
那么,还有这个方法解决不了的问题吗?
是的,比如方法三中遇到的问题。。。
方法三、清理磁盘空间。
你可能会问:还能用到这种方法?
是的,机器磁盘空间不足了,我今天遇到的就是这个情况。
一查原因,原来是docker容器的日志把磁盘占满了。
可以参考使用如下命令查看磁盘的占用情况:
find /home/boom/docker/containers/ -name *-json.log |xargs du -sh
不查不知道,一查吓一跳!
一个容器的日志居然跑了341G!!!
截图为证,我没有错怪谁:
通过上图,我们只是知道了一个容器的日志文件那么大,但是它是哪个容器的呢?
我们根据 ID,继续排查。
使用如下命令:
docker container ls | grep 25ddfc
查询结果:
哦,原来是一个叫 digibird/ordovician-usm 的容器搞的事儿。
通过日志信息分析,我们可以知道,这个容器仅仅启动了23个小时,就产生了341G的日志,天啊!这个容器是专门生产日志的吗?
先停了吧,把日志删了再说!
好了,至此,我们终于破案了。。。撒花+掌声。。。评论+点赞+收藏。。。
最后,你还遇到哪些原因导致了 Git 重置代码失败的情况,欢迎评论留言!
