C++标准库STL部分代码学习(源码之前,了无秘密)
【摘要】 容器 vector咱也不多说,直接上代码,好吧,代码里面说。#include<iostream>using namespace std;#include<memory.h> // alloc是SGI STL的空间配置器template <class T, class Alloc = alloc>class vector{public: // vector的嵌套类型定义,typede...
容器
vector
#include<iostream>
#include<memory.h>
class vector
public:
// vector的嵌套类型定义,typedef用于提供iterator_traits<I>支持
typedef T value_type;
typedef value_type* pointer;
typedef value_type* iterator;
typedef value_type& reference;
typedef size_t size_type;
typedef ptrdiff_t difference_type;
protected:
// 这个提供STL标准的allocator接口
typedef simple_alloc <value_type, Alloc> data_allocator;
iterator start; // 表示目前使用空间的头
iterator finish; // 表示目前使用空间的尾
iterator end_of_storage; // 表示实际分配内存空间的尾
void insert_aux(iterator position, const T& x);
// 释放分配的内存空间
void deallocate()
// 由于使用的是data_allocator进行内存空间的分配,
// 所以需要同样使用data_allocator::deallocate()进行释放
// 如果直接释放, 对于data_allocator内部使用内存池的版本
// 就会发生错误
if (start)
data_allocator::deallocate(start, end_of_storage - start);
void fill_initialize(size_type n, const T& value)
start = allocate_and_fill(n, value);
finish = start + n; // 设置当前使用内存空间的结束点
// 构造阶段, 此实作不多分配内存,
// 所以要设置内存空间结束点和, 已经使用的内存空间结束点相同
end_of_storage = finish;
public:
// 获取几种迭代器
iterator begin() { return start; }
iterator end() { return finish; }
// 返回当前对象个数
size_type size() const { return size_type(end() - begin()); } //我想,这里的size()花费的应该是常数时间吧
size_type max_size() const { return size_type(-1) / sizeof(T); }
// 返回重新分配内存前最多能存储的对象个数
size_type capacity() const { return size_type(end_of_storage - begin()); }
bool empty() const { return begin() == end(); } //其实这里的empty和size花费相差不会很大吧
reference operator[](size_type n) { return *(begin() + n); }
// 本实作中默认构造出的vector不分配内存空间
vector() : start(0), finish(0), end_of_storage(0) {}
vector(size_type n, const T& value) { fill_initialize(n, value); }
vector(int n, const T& value) { fill_initialize(n, value); }
vector(long n, const T& value) { fill_initialize(n, value); }
// 需要对象提供默认构造函数
explicit vector(size_type n) { fill_initialize(n, T()); }
vector(const vector<T, Alloc>& x)
start = allocate_and_copy(x.end() - x.begin(), x.begin(), x.end());
finish = start + (x.end() - x.begin());
//没有纯虚析构函数哦
~vector()
// 析构对象
destroy(start, finish);
// 释放内存
deallocate();
vector<T, Alloc>& operator=(const vector<T, Alloc>& x);
// 提供访问函数
reference front() { return *begin(); }
reference back() { return *(end() - 1); }
// 向容器尾追加一个元素, 可能导致内存重新分配
// push_back(const T& x)
// |---------------- 容量已满?
// No | | Yes
// construct(finish, x); insert_aux(end(), x);
// ++finish; |
// |------ 内存不足, 重新分配
// | 大小为原来的2倍
// new_finish = data_allocator::allocate(len); <stl_alloc.h>
// uninitialized_copy(start, position, new_start); <stl_uninitialized.h>
// construct(new_finish, x); <stl_construct.h>
// ++new_finish;
// uninitialized_copy(position, finish, new_finish); <stl_uninitialized.h>
void push_back(const T& x)
// 内存满足条件则直接追加元素, 否则需要重新分配内存空间
if (finish != end_of_storage)
++finish;
else
// 在指定位置插入元素
// insert(iterator position, const T& x)
// |------------ 容量是否足够 && 是否是end()?
// No | | Yes
// insert_aux(position, x); construct(finish, x);
// | ++finish;
// |-------- 容量是否够用?
// Yes | | No
// construct(finish, *(finish - 1)); |
// ++finish; |
// T x_copy = x; |
// copy_backward(position, finish - 2, finish - 1); |
// *position = x_copy; |
// data_allocator::allocate(len); <stl_alloc.h>
// ++new_finish;
// destroy(begin(), end()); <stl_construct.h>
// deallocate();
iterator insert(iterator position, const T& x)
size_type n = position - begin();
if (finish != end_of_storage && position == end())
++finish;
else
return begin() + n;
iterator insert(iterator position) { return insert(position, T()); }
void pop_back()
--finish;
destroy(finish);
iterator erase(iterator position)
if (position + 1 != end())
copy(position + 1, finish, position);
--finish;
destroy(finish);
return position;
iterator erase(iterator first, iterator last)
iterator i = copy(last, finish, first);
// 析构掉需要析构的元素
destroy(i, finish);
finish = finish - (last - first);
return first;
// 调整size, 但是并不会重新分配内存空间
void resize(size_type new_size, const T& x)
if (new_size < size())
erase(begin() + new_size, end());
else
insert(end(), new_size - size(), x);
void resize(size_type new_size) { resize(new_size, T()); }
void clear() { erase(begin(), end()); }
protected:
// 分配空间, 并且复制对象到分配的空间处
iterator allocate_and_fill(size_type n, const T& x)
iterator result = data_allocator::allocate(n);
uninitialized_fill_n(result, n, x);
return result;
// 提供插入操作
// insert_aux(iterator position, const T& x)
// |---------------- 容量是否足够?
// Yes | | No
// 从opsition开始, 整体向后移动一个位置 |
// ++finish; |
// T x_copy = x; |
// ++new_finish;
// deallocate();
template <class T, class Alloc>
if (finish != end_of_storage) // 还有备用空间
// 在备用空间起始处构造一个元素,并以vector最后一个元素值为其初值
++finish;
T x_copy = x;
*position = x_copy;
else // 已无备用空间
const size_type old_size = size();
const size_type len = old_size != 0 ? 2 * old_size : 1;
// 以上配置元素:如果大小为0,则配置1(个元素大小)
// 如果大小不为0,则配置原来大小的两倍
// 前半段用来放置原数据,后半段准备用来放置新数据
iterator new_start = data_allocator::allocate(len); // 实际配置
iterator new_finish = new_start;
// 将内存重新配置
try
// 将原vector的安插点以前的内容拷贝到新vector
new_finish = uninitialized_copy(start, position, new_start);
// 为新元素设定初值 x
// 调整水位
++new_finish;
// 将安插点以后的原内容也拷贝过来
new_finish = uninitialized_copy(position, finish, new_finish);
catch(...)
// 回滚操作
destroy(new_start, new_finish);
data_allocator::deallocate(new_start, len);
throw;
// 析构并释放原vector
deallocate();
// 调整迭代器,指向新vector
start = new_start;
finish = new_finish;
end_of_storage = new_start + len;
// 在指定位置插入n个元素
// insert(iterator position, size_type n, const T& x)
// |---------------- 插入元素个数是否为0?
// No | | Yes
// | return;
// |----------- 内存是否足够?
// Yes | | No
// |------ (finish - position) > n? |
// | 分别调整指针 |
// No | | Yes |
// 插入操作, 调整指针 插入操作, 调整指针 |
// new_finish = uninitialized_copy(start, position, new_start);
// new_finish = uninitialized_fill_n(new_finish, n, x);
// new_finish = uninitialized_copy(position, finish, new_finish);
// destroy(start, finish);
// deallocate();
void insert(iterator position, size_type n, const T& x) //注意看,这里传进来的是拷贝
// 如果n为0则不进行任何操作
if (n != 0)
if (size_type(end_of_storage - finish) >= n)
{ // 剩下的备用空间大于等于“新增元素的个数”
T x_copy = x;
// 以下计算插入点之后的现有元素个数
const size_type elems_after = finish - position;
iterator old_finish = finish;
if (elems_after > n)
// 插入点之后的现有元素个数 大于 新增元素个数
uninitialized_copy(finish - n, finish, finish);
finish += n; // 将vector 尾端标记后移
copy_backward(position, old_finish - n, old_finish);
fill(position, position + n, x_copy); // 从插入点开始填入新值
else
// 插入点之后的现有元素个数 小于等于 新增元素个数
uninitialized_fill_n(finish, n - elems_after, x_copy);
finish += n - elems_after;
uninitialized_copy(position, old_finish, finish);
finish += elems_after;
fill(position, old_finish, x_copy);
else
{ // 剩下的备用空间小于“新增元素个数”(那就必须配置额外的内存)
// 首先决定新长度:就长度的两倍 , 或旧长度+新增元素个数
const size_type len = old_size + max(old_size, n);
// 以下配置新的vector空间
__STL_TRY
// 以下首先将旧的vector的插入点之前的元素复制到新空间
// 以下再将新增元素(初值皆为n)填入新空间
// 以下再将旧vector的插入点之后的元素复制到新空间
# ifdef __STL_USE_EXCEPTIONS
catch(...)
throw;
# endif /* __STL_USE_EXCEPTIONS */
deallocate();
start = new_start;
list
class list {
public:
list() { empty_initialize(); }
iterator begin() { return (link_type)((*node).next); }
const_iterator begin() const { return (link_type)((*node).next); }
iterator end() { return node; }
const_iterator end() const { return node; }
reverse_iterator rbegin() { return reverse_iterator(end()); }
const_reverse_iterator rbegin() const {
return const_reverse_iterator(end());
reverse_iterator rend() { return reverse_iterator(begin()); }
const_reverse_iterator rend() const {
return const_reverse_iterator(begin());
bool empty() const { return node->next == node; }
size_type result = 0;
distance(begin(), end(), result);
return result;
size_type max_size() const { return size_type(-1);
const_reference front() const { return *begin(); }
reference back() { return *(--end()); }
const_reference back() const { return *(--end()); }
void swap(list<T, Alloc>& x) { __STD::swap(node, x.node); }
iterator insert(iterator position, const T& x) {
link_type tmp = create_node(x);
tmp->next = position.node;
tmp->prev = position.node->prev;
(link_type(position.node->prev))->next = tmp;
position.node->prev = tmp;
return tmp;
template <class InputIterator>
void insert(iterator position, InputIterator first, InputIterator last);
void insert(iterator pos, size_type n, const T& x);
void insert(iterator pos, int n, const T& x) {
insert(pos, (size_type)n, x);
void insert(iterator pos, long n, const T& x) {
void push_front(const T& x) { insert(begin(), x); }
void push_back(const T& x) { insert(end(), x); }
iterator erase(iterator position) {
link_type next_node = link_type(position.node->next);
link_type prev_node = link_type(position.node->prev);
prev_node->next = next_node;
next_node->prev = prev_node
destroy_node(position.node);
return iterator(next_node);
iterator erase(iterator first, iterator last);
void resize(size_type new_size, const T& x);
void clear();
void pop_front() { erase(begin()); }
void pop_back() {
iterator tmp = end();
erase(--tmp);
list(size_type n, const T& value) { fill_initialize(n, value); }
list(int n, const T& value) { fill_initialize(n, value); }
list(long n, const T& value) { fill_initialize(n, value); }
explicit list(size_type n) { fill_initialize(n, T()); }
#ifdef __STL_MEMBER_TEMPLATES
list(InputIterator first, InputIterator last) {
range_initialize(first, last);
list(const list<T, Alloc>& x) {
range_initialize(x.begin(), x.end());
~list() {
clear();
put_node(node);
list<T, Alloc>& operator=(const list<T, Alloc>& x);
public:
void splice(iterator position, list& x) {
if (!x.empty())
transfer(position, x.begin(), x.end());
void splice(iterator position, list&, iterator i) {
iterator j = i;
++j;
if (position == i || position == j) return;
transfer(position, i, j);
void splice(iterator position, list&, iterator first, iterator last) {
if (first != last)
transfer(position, first, last);
void remove(const T& value);
void unique();
void merge(list& x);
void reverse();
void sort();
template <class Predicate> void remove_if(Predicate);
template <class BinaryPredicate> void unique(BinaryPredicate);
template <class StrictWeakOrdering> void merge(list&, StrictWeakOrdering);
template <class StrictWeakOrdering> void sort(StrictWeakOrdering);
friend bool operator== __STL_NULL_TMPL_ARGS (const list& x, const list& y);
list是一个双向环状链表
算法
算法一览
【版权声明】本文为华为云社区用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(华为云社区)、文章链接、文章作者等基本信息, 否则作者和本社区有权追究责任。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
