怎样使用Java简单发送邮件
puppo 发表于 2021/06/19 09:17:04 2021/06/19
【摘要】 使用Java应用程序发送 E-mail 十分简单,但是首先你应该在你的机器上安装 JavaMail API 和Java Activation Framework (JAF) 。您可以从 Java 网站下载最新版本的 JavaMail,打开网页右侧有个 Downloads 链接,点击它下载。您可以从 Java 网站下载最新版本的 JAF(版本 1.1.1)。你也可以使用本站提供的下载链接:Ja...
  • 您可以从 Java 网站下载最新版本的 JavaMail,打开网页右侧有个 Downloads 链接,点击它下载。
  • 您可以从 Java 网站下载最新版本的 JAF(版本 1.1.1)。
你也可以使用本站提供的下载链接:
下载并解压缩这些文件,在新创建的顶层目录中,您会发现这两个应用程序的一些 jar 文件。您需要把 mail.jar 和 activation.jar 文件添加到您的 CLASSPATH 中。
如果你使用第三方邮件服务器如QQ的SMTP服务器,可查看文章底部用户认证完整的实例。
发送一封简单的 E-mail
下面是一个发送简单E-mail的例子。假设你的本地主机已经连接到网络。
SendEmail.java 文件代码:
// 文件名 SendEmail.java import java.util.*; import javax.mail.*; import javax.mail.internet.*; import javax.activation.*; public class SendEmail { public static void main(String [] args) { // 收件人电子邮箱 String to = "abcd@gmail.com"; // 发件人电子邮箱 String from = "web@gmail.com"; // 指定发送邮件的主机为 localhost String host = "localhost"; // 获取系统属性 Properties properties = System.getProperties(); // 设置邮件服务器 properties.setProperty("mail.smtp.host", host); // 获取默认session对象 Session session = Session.getDefaultInstance(properties); try{ // 创建默认的 MimeMessage 对象 MimeMessage message = new MimeMessage(session); // Set From: 头部头字段 message.setFrom(new InternetAddress(from)); // Set To: 头部头字段 message.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(to)); // Set Subject: 头部头字段 message.setSubject("This is the Subject Line!"); // 设置消息体 message.setText("This is actual message"); // 发送消息 Transport.send(message); System.out.println("Sent message successfully...."); }catch (MessagingException mex) { mex.printStackTrace(); } } }
编译并运行这个程序来发送一封简单的E-mail:
$ java SendEmail
如果你想发送一封e-mail给多个收件人,那么使用下面的方法来指定多个收件人ID:
void addRecipients(Message.RecipientType type, Address[] addresses) throws MessagingException
下面是对于参数的描述:
  • type:要被设置为 TO, CC 或者 BCC,这里 CC 代表抄送、BCC 代表秘密抄送。举例:Message.RecipientType.TO
  • addresses: 这是 email ID 的数组。在指定电子邮件 ID 时,你将需要使用 InternetAddress() 方法。
发送一封 HTML E-mail
下面是一个发送 HTML E-mail 的例子。假设你的本地主机已经连接到网络。
和上一个例子很相似,除了我们要使用 setContent() 方法来通过第二个参数为 "text/html",来设置内容来指定要发送HTML 内容。
SendHTMLEmail.java 文件代码:
// 文件名 SendHTMLEmail.java import java.util.*; import javax.mail.*; import javax.mail.internet.*; import javax.activation.*; public class SendHTMLEmail { public static void main(String [] args) { // 收件人电子邮箱 String to = "abcd@gmail.com"; // 发件人电子邮箱 String from = "web@gmail.com"; // 指定发送邮件的主机为 localhost String host = "localhost"; // 获取系统属性 Properties properties = System.getProperties(); // 设置邮件服务器 properties.setProperty("mail.smtp.host", host); // 获取默认的 Session 对象。 Session session = Session.getDefaultInstance(properties); try{ // 创建默认的 MimeMessage 对象。 MimeMessage message = new MimeMessage(session); // Set From: 头部头字段 message.setFrom(new InternetAddress(from)); // Set To: 头部头字段 message.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(to)); // Set Subject: 头字段 message.setSubject("This is the Subject Line!"); // 发送 HTML 消息, 可以插入html标签 message.setContent("<h1>This is actual message</h1>", "text/html" ); // 发送消息 Transport.send(message); System.out.println("Sent message successfully...."); }catch (MessagingException mex) { mex.printStackTrace(); } } }
编译并运行此程序来发送HTML e-mail:
$ java SendHTMLEmail
发送带有附件的 E-mail
下面是一个发送带有附件的 E-mail的例子。假设你的本地主机已经连接到网络。
SendFileEmail.java 文件代码:
// 文件名 SendFileEmail.java import java.util.*; import javax.mail.*; import javax.mail.internet.*; import javax.activation.*; public class SendFileEmail { public static void main(String [] args) { // 收件人电子邮箱 String to = "abcd@gmail.com"; // 发件人电子邮箱 String from = "web@gmail.com"; // 指定发送邮件的主机为 localhost String host = "localhost"; // 获取系统属性 Properties properties = System.getProperties(); // 设置邮件服务器 properties.setProperty("mail.smtp.host", host); // 获取默认的 Session 对象。 Session session = Session.getDefaultInstance(properties); try{ // 创建默认的 MimeMessage 对象。 MimeMessage message = new MimeMessage(session); // Set From: 头部头字段 message.setFrom(new InternetAddress(from)); // Set To: 头部头字段 message.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(to)); // Set Subject: 头字段 message.setSubject("This is the Subject Line!"); // 创建消息部分 BodyPart messageBodyPart = new MimeBodyPart(); // 消息 messageBodyPart.setText("This is message body"); // 创建多重消息 Multipart multipart = new MimeMultipart(); // 设置文本消息部分 multipart.addBodyPart(messageBodyPart); // 附件部分 messageBodyPart = new MimeBodyPart(); String filename = "file.txt"; DataSource source = new FileDataSource(filename); messageBodyPart.setDataHandler(new DataHandler(source)); messageBodyPart.setFileName(filename); multipart.addBodyPart(messageBodyPart); // 发送完整消息 message.setContent(multipart ); // 发送消息 Transport.send(message); System.out.println("Sent message successfully...."); }catch (MessagingException mex) { mex.printStackTrace(); } } }
编译并运行你的程序来发送一封带有附件的邮件。
$ java SendFileEmail
用户认证部分
如果需要提供用户名和密码给e-mail服务器来达到用户认证的目的,你可以通过如下设置来完成:
props.put("mail.smtp.auth", "true"); props.setProperty("mail.user", "myuser"); props.setProperty("mail.password", "mypwd");
e-mail其他的发送机制和上述保持一致。
需要用户名密码验证邮件发送实例:
本实例以 QQ 邮件服务器为例,你需要在登录QQ邮箱后台在"设置"=》账号中开启POP3/SMTP服务 ,如下图所示:
QQ 邮箱通过生成授权码来设置密码:
Java 代码如下:
SendEmail2.java 文件代码:
// 需要用户名密码邮件发送实例 //文件名 SendEmail2.java //本实例以QQ邮箱为例,你需要在qq后台设置 import java.util.Properties; import javax.mail.Authenticator; import javax.mail.Message; import javax.mail.MessagingException; import javax.mail.PasswordAuthentication; import javax.mail.Session; import javax.mail.Transport; import javax.mail.internet.InternetAddress; import javax.mail.internet.MimeMessage; public class SendEmail2 { public static void main(String [] args) { // 收件人电子邮箱 String to = "xxx@qq.com"; // 发件人电子邮箱 String from = "xxx@qq.com"; // 指定发送邮件的主机为 smtp.qq.com String host = "smtp.qq.com"; //QQ 邮件服务器 // 获取系统属性 Properties properties = System.getProperties(); // 设置邮件服务器 properties.setProperty("mail.smtp.host", host); properties.put("mail.smtp.auth", "true"); // 获取默认session对象 Session session = Session.getDefaultInstance(properties,new Authenticator(){ public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() { return new PasswordAuthentication("xxx@qq.com", "qq邮箱授权码"); //发件人邮件用户名、授权码 } }); try{ // 创建默认的 MimeMessage 对象 MimeMessage message = new MimeMessage(session); // Set From: 头部头字段 message.setFrom(new InternetAddress(from)); // Set To: 头部头字段 message.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(to)); // Set Subject: 头部头字段 message.setSubject("This is the Subject Line!"); // 设置消息体 message.setText("This is actual message"); // 发送消息 Transport.send(message); System.out.println("Sent message successfully....from runoob.com"); }catch (MessagingException mex) { mex.printStackTrace(); } } }
1 篇笔记 写笔记
  1.    Yuan
      aur***sy@gmail.com
       参考地址
    108
    // 关于QQ邮箱,还要设置SSL加密,加上以下代码即可
    MailSSLSocketFactory sf = new MailSSLSocketFactory();
    sf.setTrustAllHosts(true);
    props.put("mail.smtp.ssl.enable", "true");
    props.put("mail.smtp.ssl.socketFactory", sf);
    参考消息:
    import java.security.GeneralSecurityException;
    import com.sun.mail.util.MailSSLSocketFactory;
        public static void main(String [] args) throws GeneralSecurityException
            // 收件人电子邮箱
            String to = "XXXXX@qq.com";
            // 发件人电子邮箱
            String from = "XXXXXX@qq.com";
            // 获取系统属性
            // 设置邮件服务器
            properties.put("mail.smtp.ssl.enable", "true");
            properties.put("mail.smtp.ssl.socketFactory", sf);
            // 获取默认session对象
                    return new PasswordAuthentication("429240967@qq.com", "授权的 QQ 邮箱密码"); //发件人邮件用户名、密码
            try{
                // Set From: 头部头字段
                // Set To: 头部头字段
                // 设置消息体
                // 发送消息
