Java中ArrayList的使用
puppo 发表于 2021/06/19 09:08:15 2021/06/19
【摘要】 ArrayList 类是一个可以动态修改的数组,与普通数组的区别就是它是没有固定大小的限制,我们可以添加或删除元素。ArrayList 继承了 AbstractList ,并实现了 List 接口。ArrayList 类位于 java.util 包中,使用前需要引入它,语法格式如下:import java.util.ArrayList; // 引入 ArrayList 类ArrayList<...
ArrayList<E> objectName =new ArrayList<>();  // 初始化
  • E: 泛型数据类型,用于设置 objectName 的数据类型,只能为引用数据类型。
  • objectName: 对象名。
ArrayList 是一个数组队列,提供了相关的添加、删除、修改、遍历等功能。
添加元素
ArrayList 类提供了很多有用的方法,添加元素到 ArrayList 可以使用 add() 方法:
实例
public class RunoobTest {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> sites = new ArrayList<String>();
        sites.add("Google");
        sites.add("Runoob");
        sites.add("Taobao");
        sites.add("Weibo");
        System.out.println(sites);
以上实例,执行输出结果为:
[Google, Runoob, Taobao, Weibo]
访问元素
访问 ArrayList 中的元素可以使用 get() 方法:
实例
        sites.add("Weibo");
        System.out.println(sites.get(1));  // 访问第二个元素
注意:数组的索引值从 0 开始。
以上实例,执行输出结果为:
Runoob
修改元素
如果要修改 ArrayList 中的元素可以使用 set() 方法:
实例
        sites.add("Weibo");
        sites.set(2, "Wiki"); // 第一个参数为索引位置,第二个为要修改的值
以上实例,执行输出结果为:
[Google, Runoob, Wiki, Weibo]
删除元素
如果要删除 ArrayList 中的元素可以使用 remove() 方法:
实例
        sites.add("Weibo");
        sites.remove(3); // 删除第四个元素
以上实例,执行输出结果为:
[Google, Runoob, Taobao]
计算大小
如果要计算 ArrayList 中的元素数量可以使用 size() 方法:
实例
        sites.add("Weibo");
        System.out.println(sites.size());
以上实例,执行输出结果为:
4
迭代数组列表
我们可以使用 for 来迭代数组列表中的元素:
实例
        sites.add("Weibo");
        for (int i = 0; i < sites.size(); i++) {
            System.out.println(sites.get(i));
以上实例,执行输出结果为:
Google
Runoob
Taobao
Weibo
也可以使用 for-each 来迭代元素:
实例
        sites.add("Weibo");
        for (String i : sites) {
            System.out.println(i);
以上实例,执行输出结果为:
Google
Runoob
Taobao
Weibo
其他的引用类型
ArrayList 中的元素实际上是对象,在以上实例中,数组列表元素都是字符串 String 类型。
如果我们要存储其他类型,而 <E> 只能为引用数据类型,这时我们就需要使用到基本类型的包装类。
基本类型对应的包装类表如下:
基本类型 引用类型
boolean Boolean
byte Byte
short Short
int Integer
long Long
float Float
double Double
char Character
此外,BigInteger、BigDecimal 用于高精度的运算,BigInteger 支持任意精度的整数,也是引用类型,但它们没有相对应的基本类型。
ArrayList<Integer> li=new Arraylist<>();     // 存放整数元素
ArrayList<Character> li=new Arraylist<>();   // 存放字符元素
以下实例使用 ArrayList 存储数字(使用 Integer 类型):
实例
        ArrayList<Integer> myNumbers = new ArrayList<Integer>();
        myNumbers.add(10);
        myNumbers.add(15);
        myNumbers.add(20);
        myNumbers.add(25);
        for (int i : myNumbers) {
以上实例,执行输出结果为:
10
15
20
25
ArrayList 排序
Collections 类也是一个非常有用的类,位于 java.util 包中,提供的 sort() 方法可以对字符或数字列表进行排序。
以下实例对字母进行排序:
实例
import java.util.Collections;  // 引入 Collections 类
        sites.add("Wiki");
        sites.add("Weibo");
        Collections.sort(sites);  // 字母排序
以上实例,执行输出结果为:
Google
Runoob
Taobao
Weibo
Wiki
以下实例对数字进行排序:
实例
        myNumbers.add(33);
        myNumbers.add(15);
        myNumbers.add(20);
        myNumbers.add(34);
        myNumbers.add(8);
        myNumbers.add(12);
        Collections.sort(myNumbers);  // 数字排序
以上实例,执行输出结果为:
8
12
15
20
33
34
Java ArrayList 方法
Java ArrayList 常用方法列表如下:
方法 描述
add() 将元素插入到指定位置的 arraylist 中
addAll() 添加集合中的所有元素到 arraylist 中
clear() 删除 arraylist 中的所有元素
clone() 复制一份 arraylist
contains() 判断元素是否在 arraylist
get() 通过索引值获取 arraylist 中的元素
indexOf() 返回 arraylist 中元素的索引值
removeAll() 删除存在于指定集合中的 arraylist 里的所有元素
remove() 删除 arraylist 里的单个元素
size() 返回 arraylist 里元素数量
isEmpty() 判断 arraylist 是否为空
subList() 截取部分 arraylist 的元素
set() 替换 arraylist 中指定索引的元素
sort() 对 arraylist 元素进行排序
toArray() 将 arraylist 转换为数组
toString() 将 arraylist 转换为字符串
ensureCapacity() 设置指定容量大小的 arraylist
lastIndexOf() 返回指定元素在 arraylist 中最后一次出现的位置
retainAll() 保留 arraylist 中在指定集合中也存在的那些元素
containsAll() 查看 arraylist 是否包含指定集合中的所有元素
trimToSize() 将 arraylist 中的容量调整为数组中的元素个数
removeRange() 删除 arraylist 中指定索引之间存在的元素
replaceAll() 将给定的操作内容替换掉数组中每一个元素
removeIf() 删除所有满足特定条件的 arraylist 元素
forEach() 遍历 arraylist 中每一个元素并执行特定操作
