博客文章如何获取SEO流量
laical1 发表于 2021/06/18 15:51:04 2021/06/18
【摘要】 1.如果要获得百度搜索流量,博客,论坛文章需要在搜索引擎里收录,才会被点击2.搜索引擎的收录文章,文章必须要原创,新文章。3.如果文章被搜索引擎收录了,必须有好的排名4.如果文章有好的排名,才会有流量点击5.想要获的好的排名,就需要是优质文章以上关键必须是搜索引擎被网页蜘蛛抓取到收录在引擎中文章内容很重要的,有的网站只需要做好文章内容,搜索引擎自然会收录你的文章。收录后要有好的排名,所写文章...
4.如果文章有好的排名,才会有流量点击
5.想要获的好的排名,就需要是优质文章
文章内容很重要的,有的网站只需要做好文章内容,搜索引擎自然会收录你的文章。收录后要有好的排名,所写文章需原创度,内容丰富优质等,自然就有人搜索和点击。
如果想要快速融入流量,就需要引入seo流量,可以通过QQ,论坛引入,我们可以通过知乎,博客园或者技术论坛通过发帖推广做排名,这样搜索引擎就可以多方面收录你的文章。虽然百度蜘蛛的抓取能力很厉害,但是每天产生的网页和博客都很多不可能全部抓取,所以就需要每天通过知乎,博客园或者技术论坛进行发相关关键词的帖子和文章,这样收录的机会大很多,提高了流量。如果大量发帖,发文章会被限制,可以采用以下代码使用爬虫代理IP去进行发帖,这样大大增加了发帖率:
    import okhttp3.*;
    import java.io.IOException;
    import java.net.InetSocketAddress;
    import java.net.Proxy;
    import java.util.concurrent.TimeUnit;
    public class OkHttp {
        // 代理服务器(产品官网 www.16yun.cn)
        final static String proxyHost = "t.16yun.cn";
        final static Integer proxyPort = 31111;
        // 代理验证信息
        final static String proxyUser = "USERNAME";
        final static String proxyPass = "PASSWORD";
        static OkHttpClient client = null;
        static {
            Proxy proxy = new Proxy(Proxy.Type.HTTP, new InetSocketAddress(proxyHost, proxyPort));
            Authenticator proxyAuthenticator = new Authenticator() {
                public Request authenticate(Route route, Response response) {
                    String credential = Credentials.basic(proxyUser, proxyPass);
                    return response.request().newBuilder()
                            .header("Proxy-Authorization", credential)
                            .build();
            client = new OkHttpClient().newBuilder()
                    .connectTimeout(5, TimeUnit.SECONDS)
                    .readTimeout(5, TimeUnit.SECONDS)
                    .proxy(proxy)
                    .proxyAuthenticator(proxyAuthenticator)
                    .connectionPool(new ConnectionPool(5, 1, TimeUnit.SECONDS))
                    .build();
        public static Response doGet() throws IOException {
            // 要访问的目标页面
            String targetUrl = "http://httpbin.org/ip";
            Request request = new Request.Builder()
                    .url(targetUrl)
                    .build();
            Response response = client.newCall(request).execute();
            return response;
        public static void main(String[] args) throws IOException {
            Response response1 = doGet();
            System.out.println("GET请求返回结果:");
            System.out.println(response1.body().string());
