grid 软件更改ip地址
snowofsummer 发表于 2021/06/17 15:02:43 2021/06/17
【摘要】 参考: (文档 ID 276434.1)情况1.   修改公网对应的主机名集群公网对应的主机名是在安装时输入的,并且被记录在 OCR 中。这个主机名在安装之后是不能修改的。唯一的修改方法是删除节点,修改主机名,之后将节点重新添加到集群,或者直接重新安装集群软件,并完成后续的克隆配置。情况2.  只修改公网 IP或者VIP, 但是不修改网卡、子网或网络掩码信息,或者只是修改MAC地址,而不需要...
情况1.   修改公网对应的主机名
情况2.  只修改公网 IP或者VIP, 但是不修改网卡、子网或网络掩码信息,或者只是修改MAC地址,而不需要修改其他信息
如果只需要修改公网 IP 地址或者VIP,而且新的地址仍然在相同的子网和相同的网络接口上,或者只是修改公网IP的MAC地址,IP/interface/subnet/netmask仍旧保持不变,集群层面不需要做任何修改,所有需要的修改是在 OS 层面反映 IP 地址的变化。
1. 关闭 Oracle 集群管理软件
2. 在网络层面,DNS 和 /etc/hosts 文件中修改
3. 重新启动 Oracle 集群管理软件
以上的修改可以使用滚动的方式完成,例如:每次修改一个节点。
情况3. 修改公网网卡,子网或网络掩码信息
如果修改涉及到了不同的子网(网络掩码)或者网卡,需要将 OCR 中已经存在的网卡信息删除并重新添加新的信息。在以下的示例中子网从 10.2.156.0 被修改为 10.2.166.0,需要执行两个步骤 –首先‘delif’,接下来 ‘setif’:
% $CRS_HOME/bin/oifcfg/oifcfg delif -global <if_name>[/<subnet>]
% $CRS_HOME/bin/oifcfg/oifcfg setif -global <if_name>/<subnet>:public
例如:
% $CRS_HOME/bin/oifcfg delif -global eth0/10.X.156.0
% $CRS_HOME/bin/oifcfg setif -global eth0/10.X.166.0:public
然后,在操作系统层面进行修改。除非 OS 层面的修改需要重新启动节点,否则不需要重启 Oracle 集群管理软件。修改可以使用滚动的方式完成。
一旦公网信息被修改,与其相关的 VIP 和 SCAN VIP 也需要修改,请参考情况4和情况5。
情况4. 修改 VIP 相关的公网信息
 使用 root 用户修改 VIP 资源:
# srvctl modify nodeapps -n <node> -A <new_vip_address or new_vip_hostname>/<netmask>/<[if1[if2...]]>
例如:
# srvctl modify nodeapps -n <nodename>1 -A <nodename>1-nvip/255.255.255.0/<if_name>
验证改变
$ srvctl config nodeapps -n <node> -a (10g and 11gR1)
$ srvctl config nodeapps -a (11gR2)
例如:
$ srvctl config nodeapps -n <nodename>1 -a
VIP exists.: /<nodename>1-nvip/110.11.70.11/255.255.255.0/<if_name>2
情况5:修改 SCAN VIP 相关的公网信息
对于 11gR2 Grid Infrastructure,客户端可以通过 SCAN 和 SCAN VIP 连接数据库。
Note 952903.1 How to update the IP address of the SCAN VIP resources (ora.scan<n>.vip)
Note 972500.1 How to Modify SCAN Setting or SCAN Listener Port after Installatio
