zabbix5.0-ODBC监控Mysql数据库
QGS 发表于 2021/06/17 09:16:46 2021/06/17
【摘要】 zabbix5.0-ODBC监控Mysql数据库
#安装 unixODBC
yum install unixODBC.x86_64 unixODBC-devel.x86_64
#查看odbcins.ini配置文件
cat /etc/odbcinst.ini
#验证系统能否找到驱动
odbcinst -q -d
#下载,安装 unixODBC 驱动
wget https://mirrors.huaweicloud.cn/centos/7/os/x86_64/Packages/mysql-connector-odbc-5.2.5-8.el7.x86_64.rpm
rpm -ivh mysql-connector-odbc-5.2.5-8.el7.x86_64.rpm
查看安装路径
rpm -ql mysql-connector-odbc-5.2.5-8.el7.x86_64
ll /usr/lib64/libmyodbc5.so
#编辑odbc.ini
vi /etc/odbc.ini
[test]
Description = MySQL test database
Driver = mysql
Server = 192.168.3.XX
User = root
Password =XXXX
Port = 3306
Database = mysql
#验证 ODBC 是否可用
isql test
show databases;        #显示所有数据库
use qgs_db;    #使用qgs_db数据库
select database();    #查看当前数据库
show tables;    #当前数据库的表
create table qgs1(name varchar(20),sex char(1),   #创建表 create table 表名 (列属性);
desc qgs1;     #查看表结构
#关闭防火墙,创建监控用户,
use mysql;
update user set user.Host='%' where user.User='root';
#create user '用户名'@'%' identified by '密码';
create user 'qgs'@'%' identified by 'qgs111';
#grant select,process,super on *.* to '用户名'@'%' identified by '密码'; 允许所有ip连接(用通配符%表示),只允许指定IP地址链接将%去掉即可
grant select,process,super on *.* to 'qgs'@'%' identified by 'qgs111';
flush privileges;
与test对应得上即可
