很适合学习I2C模板
IM_STONE 发表于 2021/06/16 22:51:40 2021/06/16
【摘要】 #ifndef AP3216C_H #define AP3216C_H /*************************************************************** Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved. 文件名 : ap3216creg.h 作者 ...
#ifndef AP3216C_H
#define AP3216C_H
文件名 : ap3216creg.h
作者 : 左忠凯
版本 : V1.0
描述 : AP3216C寄存器地址描述头文件
其他 : 无
论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
日志 : 初版V1.0 2019/9/2 左忠凯创建
/* AP3316C寄存器 */
 #define AP3216C_SYSTEMCONG 0x00 /* 配置寄存器 */
 #define AP3216C_INTSTATUS 0X01 /* 中断状态寄存器 */
 #define AP3216C_INTCLEAR 0X02 /* 中断清除寄存器 */
 #define AP3216C_IRDATALOW 0x0A /* IR数据低字节 */
 #define AP3216C_IRDATAHIGH 0x0B /* IR数据高字节 */
 #define AP3216C_ALSDATALOW 0x0C /* ALS数据低字节 */
 #define AP3216C_ALSDATAHIGH 0X0D /* ALS数据高字节 */
 #define AP3216C_PSDATALOW 0X0E /* PS数据低字节 */
 #define AP3216C_PSDATAHIGH 0X0F /* PS数据高字节 */
 #endif ap3216creg.h没什么好讲的,就是一些寄存器宏定义。然后在ap3216c.c输入如下内容:
示例代码61.5.2.2 ap3216c.c文件代码段 #include <linux/types.h> #include <linux/kernel.h> #include <linux/delay.h> #include <linux/ide.h> #include <linux/init.h> #include <linux/module.h> #include <linux/errno.h> #include <linux/gpio.h> #include <linux/cdev.h>
 #include <linux/device.h>
  #include <linux/of_gpio.h>
  #include <linux/semaphore.h>
  #include <linux/timer.h>
  #include <linux/i2c.h>
  #include <asm/mach/map.h>
  #include <asm/uaccess.h>
  #include <asm/io.h>
  #include "ap3216creg.h"
文件名 : ap3216c.c
作者 : 左忠凯
版本 : V1.0
描述 : AP3216C驱动程序
其他 : 无
  #define AP3216C_CNT 1
  #define AP3216C_NAME "ap3216c"
struct ap3216c_dev { dev_t devid; /* 设备号 */
struct cdev cdev; /* cdev */
struct class *class; /* 类 */
struct device *device; /* 设备 */
struct device_node  *nd; /* 设备节点 */
int major; /* 主设备号 */
void*private_data; /* 私有数据 */
unsignedshort ir, als, ps; /* 三个光传感器数据 */
staticstruct ap3216c_dev ap3216cdev;
/* * @description : 从ap3216c读取多个寄存器数据 * @param – dev :  ap3216c设备 * @param – reg :  要读取的寄存器首地址 * @param – val :  读取到的数据 * @param – len :  要读取的数据长度 * @return : 操作结果 */
staticint ap3216c_read_regs(struct ap3216c_dev *dev, u8 reg,
void*val,int len)
int ret;
struct i2c_msg msg[2];
struct i2c_client *client =(struct i2c_client *)
dev->private_data;
/* msg[0]为发送要读取的首地址 */ msg[0].addr = client->addr; /* ap3216c地址 */ msg[0].flags =0; /* 标记为发送数据 */ msg[0].buf =® /* 读取的首地址 */ msg[0].len =1; /* reg长度 */
/* msg[1]读取数据 */ msg[1].addr = client->addr; /* ap3216c地址 */ msg[1].flags = I2C_M_RD; /* 标记为读取数据 */ msg[1].buf = val; /* 读取数据缓冲区 */ msg[1].len = len; /* 要读取的数据长度 */ ret = i2c_transfer(client->adapter, msg,2);
if(ret ==2){ ret =0;
}else{ printk("i2c rd failed=%d reg=%06x len=%d\n",ret, reg, len); ret =-EREMOTEIO;
return ret;
/* * @description : 向ap3216c多个寄存器写入数据 * @param – dev :  ap3216c设备 * @param – reg :  要写入的寄存器首地址 * @param – val :  要写入的数据缓冲区 * @param – len :  要写入的数据长度 * @return :   操作结果 */
static s32 ap3216c_write_regs(struct ap3216c_dev *dev, u8 reg,
u8 *buf, u8 len)
{ u8 b[256];
struct i2c_msg msg;
dev->private_data; b[0]= reg; /* 寄存器首地址 */ memcpy(&b[1],buf,len); /* 将要写入的数据拷贝到数组b里面 */ msg.addr = client->addr; /* ap3216c地址 */ msg.flags =0; /* 标记为写数据 */ msg.buf = b; /* 要写入的数据缓冲区 */ msg.len = len +1; /* 要写入的数据长度 */
return i2c_transfer(client->adapter,&msg,1);
  * @description : 读取ap3216c指定寄存器值,读取一个寄存器
  * @return :   读取到的寄存器值
staticunsignedchar ap3216c_read_reg(struct ap3216c_dev *dev,
u8 reg)
{ u8 data =0; ap3216c_read_regs(dev, reg,&data,1);
return data;
 #if0
dev->private_data;
return i2c_smbus_read_byte_data(client, reg);
 #endif
  * @description : 向ap3216c指定寄存器写入指定的值,写一个寄存器
  * @param – reg :  要写的寄存器
  * @param – data : 要写入的值
  * @return : 无
staticvoid ap3216c_write_reg(struct ap3216c_dev *dev, u8 reg,
u8 data)
{ u8 buf =0; buf = data; ap3216c_write_regs(dev, reg,&buf,1);
  * @description : 读取AP3216C的数据,读取原始数据,包括ALS,PS和IR, * :同时打开ALS,IR+PS的话两次数据读取的间隔要大于112.5ms
  * @param - ir : ir数据
  * @param - ps : ps数据
  * @param - ps : als数据
  * @return : 无。
void ap3216c_readdata(struct ap3216c_dev *dev)
unsignedchar i =0;
unsignedchar buf[6];
/* 循环读取所有传感器数据 */
for(i =0; i <6; i++)
{ buf<span style="font-style: italic;"><span style="font-style: normal;">= ap3216c_read_reg(dev, AP3216C_IRDATALOW + i);
if(buf[0]&0X80) /* IR_OF位为1,则数据无效 */ dev->ir =0;
else /* 读取IR传感器的数据 */ dev->ir =((unsignedshort)buf[1]<<2)|(buf[0]&0X03); dev->als =((unsignedshort)buf[3]<<8)| buf[2];/* ALS数据*/
if(buf[4]&0x40) /* IR_OF位为1,则数据无效 */ dev->ps =0;
else /* 读取PS传感器的数据 */ dev->ps =((unsignedshort)(buf[5]&0X3F)<<4)|
(buf[4]&0X0F);
  * @description : 打开设备
  * @param – inode : 传递给驱动的inode
  * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
  * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
  * @return : 0 成功;其他失败
staticint ap3216c_open(struct inode *inode,struct file *filp)
{ filp->private_data =&ap3216cdev;
/* 初始化AP3216C */ ap3216c_write_reg(&ap3216cdev, AP3216C_SYSTEMCONG,0x04); mdelay(50); /* AP3216C复位最少10ms  */ ap3216c_write_reg(&ap3216cdev, AP3216C_SYSTEMCONG,0X03);
return0;
  * @description : 从设备读取数据
  * @param – filp : 要打开的设备文件(文件描述符)
  * @param - buf : 返回给用户空间的数据缓冲区
  * @param - cnt : 要读取的数据长度
  * @param – offt : 相对于文件首地址的偏移
  * @return : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
static ssize_t ap3216c_read(struct file *filp,char __user *buf,
size_t cnt, loff_t *off)
short data[3];
long err =0;
struct ap3216c_dev *dev =(struct ap3216c_dev *)
filp->private_data; ap3216c_readdata(dev); data[0]= dev->ir; data[1]= dev->als; data[2]= dev->ps; err = copy_to_user(buf, data,sizeof(data));
return0;
  * @description : 关闭/释放设备
  * @param - filp : 要关闭的设备文件(文件描述符)
staticint ap3216c_release(struct inode *inode,struct file *filp)
return0;
/* AP3216C操作函数 */
staticconststruct file_operations ap3216c_ops ={
.owner = THIS_MODULE,
.open = ap3216c_open,
.read = ap3216c_read,
.release = ap3216c_release,
/* * @description : i2c驱动的probe函数,当驱动与 * 设备匹配以后此函数就会执行 * @param - client : i2c设备
  * @param - id : i2c设备ID
  * @return : 0,成功;其他负值,失败
staticint ap3216c_probe(struct i2c_client *client,
conststruct i2c_device_id *id)
/* 1、构建设备号 */
if(ap3216cdev.major){ ap3216cdev.devid = MKDEV(ap3216cdev.major,0); register_chrdev_region(ap3216cdev.devid, AP3216C_CNT,
AP3216C_NAME);
}else{ alloc_chrdev_region(&ap3216cdev.devid,0, AP3216C_CNT,
AP3216C_NAME); ap3216cdev.major = MAJOR(ap3216cdev.devid);
/* 2、注册设备 */ cdev_init(&ap3216cdev.cdev,&ap3216c_ops); cdev_add(&ap3216cdev.cdev, ap3216cdev.devid, AP3216C_CNT);
/* 3、创建类 */ ap3216cdev.class = class_create(THIS_MODULE, AP3216C_NAME);
if(IS_ERR(ap3216cdev.class)){
return PTR_ERR(ap3216cdev.class);
/* 4、创建设备 */ ap3216cdev.device = device_create(ap3216cdev.class,NULL,
ap3216cdev.devid,NULL, AP3216C_NAME);
if(IS_ERR(ap3216cdev.device)){
return PTR_ERR(ap3216cdev.device);
} ap3216cdev.private_data = client;
return0;
  * @description : i2c驱动的remove函数,移除i2c驱动此函数会执行
  * @param – client : i2c设备
staticint ap3216c_remove(struct i2c_client *client)
/* 删除设备 */ cdev_del(&ap3216cdev.cdev); unregister_chrdev_region(ap3216cdev.devid, AP3216C_CNT);
/* 注销掉类和设备 */ device_destroy(ap3216cdev.class, ap3216cdev.devid); class_destroy(ap3216cdev.class);
return0;
/* 传统匹配方式ID列表 */
staticconststruct i2c_device_id ap3216c_id[]={
{"alientek,ap3216c",0},
/* 设备树匹配列表 */
staticconststruct of_device_id ap3216c_of_match[]={
{.compatible ="alientek,ap3216c"},
{/* Sentinel */}
/* i2c驱动结构体 */
staticstruct i2c_driver ap3216c_driver ={
.probe = ap3216c_probe,
.remove = ap3216c_remove,
.driver ={
.name ="ap3216c",
.of_match_table = ap3216c_of_match,
.id_table = ap3216c_id,
  * @description : 驱动入口函数
  * @param : 无
  * @return : 无
staticint __init ap3216c_init(void)
int ret =0; ret = i2c_add_driver(&ap3216c_driver);
return ret;
  * @description : 驱动出口函数
  * @param : 无
  * @return : 无
staticvoid __exit ap3216c_exit(void)
{ i2c_del_driver(&ap3216c_driver);
/* module_i2c_driver(ap3216c_driver) */
module_init(ap3216c_init);
module_exit(ap3216c_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");</span></span>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
  • 313
  • 314
  • 315
  • 316
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • 324
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
  • 334
  • 335
  • 336
  • 337
  • 338
  • 339
  • 340
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
  • 354
  • 355
  • 356
  • 357
  • 358
  • 359
  • 360
  • 361
  • 362
  • 363
  • 364
  • 365
  • 366
  • 367
  • 368
  • 369
  • 370
  • 371
  • 372
  • 373
  • 374
  • 375
  • 376
  • 377
  • 378
  • 379
  • 380
文章来源: blog.csdn.net,作者:IM-STONE,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/doubleintfloat/article/details/117959477
