Monorepo初体验:将现有的NG CLI工程改造成Monorepo方式
Kagol 发表于 2021/06/16 21:01:16 2021/06/16
【摘要】 [DevUI](https://devui.design/) 是一款面向企业中后台产品的开源前端解决方案,它倡导`沉浸`、`灵活`、`至简`的设计价值观,提倡设计者为真实的需求服务,为多数人的设计,拒绝哗众取宠、取悦眼球的设计。如果你正在开发 `ToB` 的`工具类产品`,DevUI 将是一个很不错的选择!![Kagol.png](https://p1-juejin.byteimg.com/...
![Kagol.png](https://p1-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/f74049dabc1c4a07bf4f0ece127f9ef8~tplv-k3u1fbpfcp-watermark.image)
# 前言
Monorepo 能够优雅地解决代码复用的问题,统一工作流,并且不影响构建、部署的效率。
目前开源社区已经有不少开源项目都是采用 Monorepo 的方式管理源码的,比如:Vue3,以下是它的部分源码结构:
vue-next
├── CHANGELOG.md
├── LICENSE
├── README.md
├── api-extractor.json
├── jest.config.js
├── package.json
├── packages // 每一个包在一个文件夹下,独立测试、独立构建、独立部署
|  ├── compiler-core
|  ├── compiler-dom
|  ├── compiler-sfc
|  ├── compiler-ssr
|  ├── global.d.ts
|  ├── reactivity
|  ├── runtime-core
|  ├── runtime-dom
|  ├── runtime-test
|  ├── server-renderer
|  ├── shared
|  ├── size-check
|  ├── template-explorer
|  └── vue
|     ├── README.md
|     ├── __tests__
|     ├── examples
|     ├── index.js
|     ├── package.json
|     └── src
├── rollup.config.js
我们一起来看看如何将一个现有的NG CLI工程切换成Monorepo,并在Monorepo的工作空间里不断扩展新项目吧!
# 创建一个 NG CLI 项目
我们先来创建一个CLI工程,并将其启动起来。
ng n my-portal --style=scss
cd my-portal
npm start
访问以下链接就能将项目启动起来:
http://localhost:4200/
![初始工程.png](https://p1-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/1a6089df77834691b0aff1843c4b7785~tplv-k3u1fbpfcp-watermark.image)
# 升级成 Monorepo
我们已经有了一个 NG CLI,将其变成 Monorepo 工作空间非常简单,只需要一个命令:
ng add @nrwl/workspace
执行该命令后,我们的项目结构发生了一些改变,以下是主要的变化:
DELETE .browserslistrc
DELETE tsconfig.app.json
DELETE tsconfig.spec.json
DELETE tsconfig.json
RENAME src/app/app-routing.module.ts => apps/my-portal/src/app/app-routing.module.ts
RENAME src/app/app.component.html => apps/my-portal/src/app/app.component.html
RENAME src/app/app.component.scss => apps/my-portal/src/app/app.component.scss
RENAME src/app/app.component.spec.ts => apps/my-portal/src/app/app.component.spec.ts
RENAME src/app/app.component.ts => apps/my-portal/src/app/app.component.ts
RENAME src/app/app.module.ts => apps/my-portal/src/app/app.module.ts
RENAME src/assets/.gitkeep => apps/my-portal/src/assets/.gitkeep
RENAME src/environments/environment.prod.ts => apps/my-portal/src/environments/environment.prod.ts
RENAME src/environments/environment.ts => apps/my-portal/src/environments/environment.ts
RENAME src/favicon.ico => apps/my-portal/src/favicon.ico
RENAME src/index.html => apps/my-portal/src/index.html
RENAME src/main.ts => apps/my-portal/src/main.ts
RENAME src/polyfills.ts => apps/my-portal/src/polyfills.ts
RENAME src/styles.scss => apps/my-portal/src/styles.scss
RENAME src/test.ts => apps/my-portal/src/test.ts
RENAME e2e/src/app.e2e-spec.ts => apps/my-portal-e2e/src/app.e2e-spec.ts
RENAME e2e/src/app.po.ts => apps/my-portal-e2e/src/app.po.ts
RENAME e2e/protractor.conf.js => apps/my-portal-e2e/protractor.conf.js
RENAME e2e/tsconfig.json => apps/my-portal-e2e/tsconfig.json
CREATE apps/my-portal/.browserslistrc (703 bytes)
CREATE apps/my-portal/tsconfig.app.json (223 bytes)
CREATE apps/my-portal/karma.conf.js (1013 bytes)
CREATE apps/my-portal/tsconfig.spec.json (268 bytes)
CREATE tools/schematics/.gitkeep (0 bytes)
CREATE tools/tsconfig.tools.json (251 bytes)
CREATE nx.json (433 bytes)
CREATE libs/.gitkeep (0 bytes)
CREATE .vscode/extensions.json (144 bytes)
CREATE .prettierrc (26 bytes)
CREATE tsconfig.base.json (416 bytes)
CREATE decorate-angular-cli.js (2628 bytes)
UPDATE karma.conf.js (1016 bytes)
UPDATE package.json (2035 bytes)
UPDATE angular.json (4659 bytes)
UPDATE tslint.json (3491 bytes)
比较明显的改变就是:
- 将src和tsconfig的代码迁移到apps中
- 增加了nx.json配置文件
这时我们重新执行`npm start`启动项目,并通过链接`http://localhost:4200/`访问页面。
> 看起来和之前没有任何的不同,不过实质已发生巨大的变化。就像变成白袍巫师的甘道夫,穿上灰袍,看着还是以前的“灰袍巫师甘道夫”,不过早已经历了蜕变。
![图片.png](https://p1-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/18dc5a6ecde04cb58b5d1bae7db79357~tplv-k3u1fbpfcp-watermark.image)
# 增加一个 Angular 项目
升级成 Monorepo 的 NG CLI 工程就像`变成白袍后的甘道夫`,拥有平行扩展的能力,可以增加任意的子项目,而不增加构建的成本。
比如我们想增加一个 Angular 项目,只需要执行以下命令:
npx nx g @nrwl/angular:app projectman-portal
这时apps目录下会新增一个projectman-portal目录:
├── apps
|  ├── my-portal
|  ├── projectman-portal // 新增的
新增加的子项目和之前的项目是完全独立的,不影响之前项目的本地启动、测试、构建、部署等。
启动子项目:
npx nx serve projectman-portal --port 4100
![图片.png](https://p9-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/0b4b46dcd28a4b7c9580c6eb44691a0a~tplv-k3u1fbpfcp-watermark.image)
my-portal和projectman-portal启动时,会使用不同的端口号,本地开发互不影响。
# 公共部分 shared
现在我们有一个主应用my-portal和一个子应用projectman-portal,如果这两个项目中有一个公共的模块:成员管理,我们要怎么实现模块复用呢?
## 新建公共模块
可以在`apps`下新建一个`shared`文件夹,由于是Angular项目,再建一个`angular`子文件夹。
├── apps
|  ├── my-portal
|  |  ├── karma.conf.js
|  |  ├── src
|  |  ├── tsconfig.app.json
|  |  └── tsconfig.spec.json
|  |  ├── jest.config.js
|  |  ├── src
|  |  ├── tsconfig.editor.json
|  |  ├── tsconfig.json
|  └── shared
|     └── angular
然后在angular下新建一个component文件夹,并使用 NG CLI 命令快速创建一个member模块:
cd apps/shared/angular/component
// 新建模块
ng g m member-list
// 在模块下新建组件
ng g c member-list
├── apps
|  └── shared
|     └── angular
|        └── component
|           └── member-list
|              ├── member-list.component.html
|              ├── member-list.component.scss
|              ├── member-list.component.spec.ts
|              ├── member-list.component.ts
|              └── member-list.module.ts
## 在业务中使用
我们在my-portal和projectman-portal两个业务中都使用menber-list组件。
### 导入member模块
apps/projectman-portal/src/app/app.module.ts
import { MemberListModule } from '@component/member-list/member-list.module';
  imports: [
    MemberListModule,
### 使用member组件
apps/projectman-portal/src/app/app.component.html
<app-member-list></app-member-list>
由于有热加载,保存后马上就能实时看到页面效果
![图片.png](https://p6-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/a2af27e7e2bc43129ba9edc9285a84e0~tplv-k3u1fbpfcp-watermark.image)
![图片.png](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/97a340b1617f4d96b2460dc46290d2d5~tplv-k3u1fbpfcp-watermark.image)
## 配置tsconfig
为了引入方便,我们在tsconfig中配置了`@component`路径别名。
tsconfig.base.json
    "paths": {
      "@shared/*": ["apps/shared/*"],
      "@component/*": ["apps/shared/angular/component/*"]
这样在业务中使用公共组件,就不用写很长的`../../`,直接使用`@component`别名即可:
# 增加一个 React 项目
除了Angular项目,我们还可以在 Monorepo 工作空间中增加别的框架的项目,比如:React。
增加React项目的方式和Angular类似,只是需要增加一个`@nrwl/react`依赖:
npm i -D @nrwl/react
npx nx g @nrwl/react:app workitem-portal
要不然会报以下错误:
Unable to resolve @nrwl/react:app.
Cannot find module '@nrwl/react/package.json'
创建完会在apps目录下新增一个`workitem-portal`:
├── apps
|  ├── my-portal
|  ├── workitem-portal // 新增的
启动方式也是一样的:
npx nx serve workitem-portal --port 4200
我们注意到启动时报了一个错:
ERROR in /Users/kagol/Documents/Kagol/code/devcloud-portal/apps/workitem-portal/src/app/app.tsx(10,5):
TS17004: Cannot use JSX unless the '--jsx' flag is provided.
需要在`workitem-portal/tsconfig.json`中作相应的配置:
  "compileOnSave": false,
  "compilerOptions": {
    "jsx": "preserve", // "jsx": "react-jsx"
访问链接:
可以看到我们的React项目也能正常启动:
![图片.png](https://p6-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/481720b5df074220adcce4ff9a431c35~tplv-k3u1fbpfcp-watermark.image)
按照同样的步骤,我们可以扩展出很多子项目,它们之间共同同样的工作流,同样的公共代码,非常方便和高效,赶紧试试吧!
## 增加启动和构建脚本
为了方便地启动和管理多个项目,可以在`package.json`中增加启动和构建的脚本:
"start": "npx nx serve devcloud-portal --port 4200 --open",
"start:projectman-portal": "npx nx serve projectman-portal --port 4210",
"start:workitem-portal": "npx nx serve workitem-portal --port 4220",
"build:devcloud-portal": "npx nx build devcloud-portal --prod",
"build:projectman-portal": "npx nx build projectman-portal --prod",
"build:workitem-portal": "npx nx build workitem-portal --prod",
# 小结
本文先是与大家分享如何将一个现有的Angular CLI工程“变成”Monorepo工作空间,然后对其进行扩展,比如增加Angular项目、增加React项目,增加公共模块等,有了Monorepo,我们就可以将自己组织的所有项目代码统一到一个仓库里,共享同一套工作流,同一套规范,同一套公共基础库,大大地提升了团队协作和开发的效率。
如果觉得好用,不妨在你的组织尝试下吧!
欢迎加DevUI小助手微信:devui-official,一起讨论Angular技术和前端技术。
欢迎关注我们[DevUI](https://devui.design/)组件库,点亮我们的小星星🌟:
[https://github.com/devcloudfe/ng-devui](https://github.com/devcloudfe/ng-devui)
也欢迎使用DevUI新发布的[DevUI Admin](https://devui.design/admin/)系统,开箱即用,10分钟搭建一个美观大气的后台管理系统!
# 加入我们
我们是DevUI团队,欢迎来这里和我们一起打造优雅高效的人机设计/研发体系。招聘邮箱:muyang2@huawei.com。
文/DevUI Kagol
往期文章推荐
[《Angular路由:懒加载、守卫、动态参数》](https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/279684)
[《今天是儿童节,整个贪吃蛇到编辑器里玩儿吧》](https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/278376)
[《如何将龙插入到编辑器中?》](https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/277081)
[《Quill富文本编辑器的实践》](https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/271853)
[《号外号外!DevUI Admin V1.0 发布啦!》](https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/263497)
