Spring Cloud(七)《基于RabbitMQ消息总线方式刷新配置服务》
微信公众号:bugstack虫洞栈
沉淀、分享、成长,专注于原创专题案例,以最易学习编程的方式分享知识,让自己和他人都能有所收获。目前已完成的专题有;Netty4.x实战专题案例、用Java实现JVM、基于JavaAgent的全链路监控、手写RPC框架、架构设计专题案例[Ing]等。
前言介绍
在微服务架构中,为了更方便的向微服务实例广播消息,我们通常会构建一个消息中心,让所有的服务实例都连接上来,而该消息中心所发布的消息都会被微服务实例监听和消费,我们把这种机制叫做消息总线(SpringCloud Bus)
当我们的微服务达到是几个到百个以上,在更新配置时,不太可能一个个刷新或者重启,这样既不能保证效率也容易导致遗漏造成事故。因此我们需要SpringCloud Bus 提供总线服务,在我们push代码到Git的时候,通过Webhooks(http://localhost:port/actuator/bus-refresh/)执行刷新,消息总线会通知各个实例更新配置,以达到自动更新全服务配置。
环境准备
- jdk 1.8、idea2018、Maven3
- Spring Boot 2.0.6.RELEASE
- Spring Cloud Finchley.SR2
- 需要有一个Git帐号,用来创建配置中心以及开启Webhooks服务,添加回调
- RabbitMQ服务端环境安装
- 下载Erlang;http://www.erlang.org/downloads {安装后配置环境变量:D:\Program Files\erl10.5}
- 下载rabbitMQ;http://www.rabbitmq.com/download.html {安装后CMD依次执行}
- cd D:\Program Files\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-3.8.1\sbin
- rabbitmq-plugins.bat enable rabbitmq_management
- rabbitmq-service.bat stop
- rabbitmq-service.bat start
- 浏览器访问;http://127.0.0.1:15672
- 服务端口5672
代码示例
itstack-demo-springcloud-07
├── itstack-demo-springcloud-config-client
│ └── src
│ └── main
│ ├── java
│ │ └── org.itstack.demo
│ │ ├── web
│ │ │ └── ConfigClientController.java
│ │ └── ConfigClientApplication.java
│ └── resources
│ ├── application.yml
│ └── bootstrap.yml
├── itstack-demo-springcloud-config-server
│ └── src
│ └── main
│ ├── java
│ │ └── ConfigServerApplication.java
│ └── resources
│ └── application.yml
└── itstack-demo-springcloud-eureka-server
└── src
└── main
├── java
│ └── EurekaServerApplication.java
└── resources
└── application.yml
完整代码欢迎关注公众号:bugstack虫洞栈 回复“SpringCloud专题”进行下载
itstack-demo-springcloud-config-client | 配置获取客户端方,提供自动刷新Http
web/ConfigClientController.java & 添加注解@RefreshScope自动刷新配置
* 微信公众号:bugstack虫洞栈 | 沉淀、分享、成长,专注于原创专题案例
* 论坛:http://bugstack.cn
* Create by 付政委 on @2019
@RestController
@RefreshScope
public class ConfigClientController {
@Value("${info.profile:error}")
private String profile;
@GetMapping("/config")
public Mono<String> config() {
return Mono.justOrEmpty(profile);
ConfigClientApplication.java & 普通配置即可
@SpringBootApplication
public class ConfigClientApplication {
SpringApplication.run(ConfigClientApplication.class, args);
application.yml & 需要配置endpoints,这样才可以暴漏刷新服务
spring:
application:
cloud:
bus:
trace:
enabled: true
enabled: true
server:
port: 9001
# 如果不使用消息总线,则开启如下配置 /actuator/refresh 这个 Endpoint 暴露出来
#management:
# endpoints:
# web:
# exposure:
# include: refresh
bootstrap.yml & 配置中心服务配置,http://localhost:7397 添加配置服务
spring:
cloud:
config:
name: config-client # 对应 {application} 部分,例如;config-client-dev = 只取最后一个符号'-'之前的
profile: dev # 对应 {profile} 部分
label: master # 对应 {label} 部分,即 Git 的分支。如果配置中心使用的是本地存储,则该参数无用
discovery:
enabled: true # 开启 config 服务发现支持
service-id: itstack-demo-springcloud-config-server # 配置服务name
#配置文件会被转换成 Web,访问规则如下;
#/{application}/{profile}[/{label}]
#/{application}-{profile}.yml
#/{label}/{application}-{profile}.yml
#/{application}-{profile}.properties
#/{label}/{application}-{profile}.properties
eureka:
client:
service-url:
defaultZone: http://localhost:7397/eureka/
itstack-demo-springcloud-config-server | 配置提供服务端方,链接Git配置工程地址
ConfigServerApplication.java & 添加注解@EnableConfigServer设置成配置服务中心
@EnableConfigServer
public class ConfigServerApplication {
SpringApplication.run(ConfigServerApplication.class, args);
application.yml & 配置信息,消息总线刷新
server:
port: 8080
spring:
application:
cloud:
config:
server:
git:
uri: https://github.com/fuzhengwei/itstack-demo-config # 换成自己的配置Git仓库的地址,如果没有可以新建工程地址,也可以克隆我的;https://github.com/fuzhengwei/itstack-demo-config
search-paths: config-repo # Git仓库地址下的底层配置文件名称,如果配置多个用逗号','分割。
# 如果配置中心需要访问权限,则开启配置
# spring.cloud.config.server.git.username:Github账户
# spring.cloud.config.server.git.password:Github密码
eureka:
client:
service-url:
management:
endpoints:
web:
exposure:
include: bus-refresh
itstack-demo-springcloud-eureka-server | 服务注册发现
EurekaServerApplication.java & 添加注解@EnableEurekaServer启动服务发现
@EnableEurekaServer
public class EurekaServerApplication {
SpringApplication.run( EurekaServerApplication.class, args );
server:
port: 7397
eureka:
instance:
hostname: localhost
client:
registerWithEureka: false
fetchRegistry: false
serviceUrl:
defaultZone: http://${eureka.instance.hostname}:${server.port}/eureka/
spring:
application:
测试验证
准备好自己Github的配置仓库,也可以克隆我的Git;https://github.com/fuzhengwei/itstack-demo-config {有一组配置配置文件}
配置Webhooks,在https://github.com/换你自己的fuzhengwei/换你自己的itstack-demo-netty/settings/hooks/new
分别启动服务
- 启动RabbitMQ服务;http://127.0.0.1:15672/#/
- itstack-demo-springcloud-eureka-server 服务注册发现
- itstack-demo-springcloud-config-server 配置Server
- itstack-demo-springcloud-config-client 配置Client
访问配置服务,端口7397;http://localhost:8080/config-client/dev
- 访问结果
{ "name": "config-client", "profiles": [ "dev" ], "label": null, "version": "ea0b1a1017595d542aa01b8b2bda68f9620dd81a", "state": null, "propertySources": [ { "name": "https://github.com/fuzhengwei/itstack-demo-config/config-repo/config-client-dev.yml", "source": { "info.profile": "dev bus" } } ] }
- 访问规则{配置文件会被转换成 Web 接口,规则如下}
- /{application}/{profile}[/{label}]
- /{application}-{profile}.yml
- /{label}/{application}-{profile}.yml
- /{application}-{profile}.properties
- /{label}/{application}-{profile}.properties
- 访问配置文件;http://localhost:8080/config-client-dev.yml {可以直接访问查看配置信息}
info: profile: dev bus
访问使用配置的客户端
- 访问端口9001;http://localhost:9001/config
dev bus
- 更改配置,POST请求刷新配置总线;http://localhost:8080/actuator/bus-refresh/ {如果配置Git的Webhooks则更新代码自动刷新}
dev
综上总结
- Spring Cloud Bus 可以更加方便的控制全局信息,用于统一刷新并通过MQ方式通过客户端
- 如果你的内网想进行Git的Webhooks配置,可以使用http://natapp.cn进行内网穿透映射,他会给你提供免费外网调用服务
- 消息总线方式不只是应用于配置刷新,在一起同步信息请求中都可以使用,以及自己的项目架设上
