Spring Cloud(八)《服务网关路由 Zuul1》
小傅哥 发表于 2021/06/16 17:24:54 2021/06/16
【摘要】 微信公众号:bugstack虫洞栈沉淀、分享、成长,专注于原创专题案例,以最易学习编程的方式分享知识,让自己和他人都能有所收获。目前已完成的专题有;Netty4.x实战专题案例、用Java实现JVM、基于JavaAgent的全链路监控、手写RPC框架、架构设计专题案例[Ing]等。 前言介绍为什么会有路由层?因为在微服务架构设计中,往往并不会直接将服务暴漏给调用端,而是通过调用路由层进行业务...
微信公众号:bugstack虫洞栈
前言介绍
为什么会有路由层?因为在微服务架构设计中,往往并不会直接将服务暴漏给调用端,而是通过调用路由层进行业务隔离,以达到不同的业务调用对应的服务模块。
Spring Cloud Zuul
Spring Cloud Zuul 路由是微服务架构的不可或缺的一部分,提供动态路由、监控、弹性、安全等的边缘服务。Zuul 是 Netflix 出品的一个基于 JVM 路由和服务端的负载均衡器。
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-sb9npd5V-1574689378313)(https://bugstack.cn/assets/images/pic-content/2019/11/springcloud-8-1.jpg)]
环境准备
  1. jdk 1.8、idea2018、Maven3
  2. Spring Boot 2.0.6.RELEASE
  3. Spring Cloud Finchley.SR2
代码示例
itstack-demo-springcloud-08
├── itstack-demo-springcloud-eureka-client
│   └── src
│       └── main
│           ├── java
│           │   └── org.itstack.demo
│           │        ├── web
│           │        │   └── EurekaClientController.java
│           │        └── EurekaClientApplication.java
│           └── resources
│               └── application.yml
├── itstack-demo-springcloud-eureka-server
│   └── src
│       └── main
│           ├── java
│           │        └── EurekaServerApplication.java
│           └── resources
├── itstack-demo-springcloud-hystrix-feign
│   └── src
│       └── main
│           ├── java
│           │        ├── service
│           │        │   ├── hystrix
│           │        │   │   └── FeignServiceHystrix.java
│           │        │   └── FeignService.java
│           │        ├── web
│           │        │   └── FeignController.java
│           │        └── FeignApplication.java
│           └── resources
├── itstack-demo-springcloud-hystrix-ribbon
│   └── src
│       └── main
│           ├── java
│           │        ├── service
│           │        │   └── RibbonService.java
│           │        ├── web
│           │        │   └── RibbonController.java
│           │        └── RibbonApplication.java
│           └── resources
└── itstack-demo-springcloud-zuul
    └── src
        └── main
            ├── java
            │        └── ZuulApplication.java
            └── resources
                └── application.yml
itstack-demo-springcloud-eureka-client | 服务提供方
提供一个查询用户信息的简单方法,在配置文件中通过修改端口启动2次,模拟双实例应用,为调用方负载做准备。
web/EurekaClientController.java & 注意@EnableEurekaClient用于向注册中心提供服务
 * 微信公众号:bugstack虫洞栈 | 沉淀、分享、成长,专注于原创专题案例
 * 论坛:http://bugstack.cn
 * Create by 付政委 on @2019
@EnableEurekaClient
@RestController
public class EurekaClientController {
    @Value("${server.port}")
    private int port;
    @RequestMapping(path = "/api/queryUserInfo", method = RequestMethod.GET)
    public String queryUserInfo(@RequestParam String userId) {
        return "Hi 微信公众号:bugstack虫洞栈 | " + userId + " >: from eureka client port: " + port;
EurekaClientApplication.java & 服务启动类
@SpringBootApplication
public class EurekaClientApplication {
        SpringApplication.run(EurekaClientApplication.class, args);
pom.xml & 配置文件指向注册中心
server:
  port: 8001
spring:
  application:
eureka:
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://localhost:7397/eureka/
itstack-demo-springcloud-eureka-server | 单个服务注册中心
服务注册中心用于承载接口提供方向上注册,同时正在调用方链接后可以获取指定应用的服务实例。
EurekaServerApplication.java & 通过注解@EnableEurekaServer启动服务注册与发现中心
@EnableEurekaServer
public class EurekaServerApplication {
        SpringApplication.run( EurekaServerApplication.class, args );
pom.xml & 服务注册中心
server:
  port: 7397
eureka:
  instance:
    hostname: localhost
  client:
    registerWithEureka: false
    fetchRegistry: false
    serviceUrl:
      defaultZone: http://${eureka.instance.hostname}:${server.port}/eureka/
spring:
  application:
itstack-demo-springcloud-feign | Feign服务调用方
Feign 是一个声明式的 Web Service 客户端,它的目的就是让 Web Service 调用更加简单。它整合了 Ribbon 和 Hystrix,从而让我们不再需要显式地使用这两个组件。Feign 还提供了 HTTP 请求的模板,通过编写简单的接口和插入注解,我们就可以定义好 HTTP 请求的参数、格式、地址等信息。接下来,Feign 会完全代理 HTTP 的请求,我们只需要像调用方法一样调用它就可以完成服务请求。
Feign 具有如下特性:
可插拔的注解支持,包括 Feign 注解和 JAX-RS 注解
支持可插拔的 HTTP 编码器和解码器
支持 Hystrix 和它的 Fallback
支持 Ribbon 的负载均衡
支持 HTTP 请求和响应的压缩
service/FeignService.java | 注解方式调用,方便易用。@FeignClient会在调用时进行解析服务到具体的http://ip:port/
@FeignClient(value = "itstack-demo-springcloud-eureka-client", fallback = FeignServiceHystrix.class)
public interface FeignService {
    @RequestMapping(value = "/api/queryUserInfo", method = RequestMethod.GET)
    String queryUserInfo(@RequestParam String userId);
service/hystrix/FeignServiceHystrix.java | 提供熔断服务,当发生异常时主动返回预定结果
@Component
public class FeignServiceHystrix implements FeignService {
    @Override
    public String queryUserInfo(String userId) {
        return "queryUserInfo by userId:" + userId + " err!from feign hystrix";
web/FeignController.java | 使用接口提供服务 From Feign
@RestController
public class FeignController {
    @Resource
    private FeignService ribbonService;
        return ribbonService.queryUserInfo(userId) + " From Feign";
FeignApplication.java | 注解@EnableEurekaClient、@EnableFeignClients、@EnableDiscoveryClient获取调用注册中心服务
@EnableEurekaClient
@EnableFeignClients
@EnableHystrix
public class FeignApplication {
        SpringApplication.run(FeignApplication.class, args);
application.yml | eureka服务配置,从注册中心获取可用服务。开启hystrix=true
server:
  port: 9001
spring:
  application:
eureka:
  client:
    serviceUrl:
feign.hystrix.enabled: true
itstack-demo-springcloud-ribbon | Ribbon服务调用方
Ribbon是一个基于 HTTP 和 TCP 的客户端负载均衡器。它可以通过在客户端中配置 ribbonServerList 来设置服务端列表去轮询访问以达到均衡负载的作用。
当 Ribbon 与 Eureka 联合使用时,ribbonServerList 会被 DiscoveryEnabledNIWSServerList 重写,扩展成从 Eureka 注册中心中获取服务实例列表。同时它也会用 NIWSDiscoveryPing 来取代 IPing,它将职责委托给 Eureka 来确定服务端是否已经启动。
service/RibbonService.java | 接口式硬编码调用不太易于维护,因此也是比较少用的方式。hystrix实际通过getFallback()返回熔断结果
@Service
public class RibbonService {
    @Autowired
    private RestTemplate restTemplate;
    @HystrixCommand(fallbackMethod = "queryUserInfoFallback")
        return restTemplate.getForObject("http://ITSTACK-DEMO-SPRINGCLOUD-EUREKA-CLIENT/api/queryUserInfo?userId=" + userId, String.class);
     * Specifies a method to process fallback logic.
     * A fallback method should be defined in the same class where is HystrixCommand.
     * Also a fallback method should have same signature to a method which was invoked as hystrix command.
     * for example:
     * <code>
     *      @HystrixCommand(fallbackMethod = "getByIdFallback")
     *      public String getById(String id) {...}
     *      private String getByIdFallback(String id) {...}
     * </code>
     * Also a fallback method can be annotated with {@link HystrixCommand}
     * <p/>
     * default => see {@link com.netflix.hystrix.contrib.javanica.command.GenericCommand#getFallback()}
     * @return method name
     * getFallback()
     * @Override
     * protected Object getFallback() {
     *     final CommandAction commandAction = getFallbackAction();
     *     if (commandAction != null) {
     *         try {
     *             return process(new Action() {
     *                 @Override
     *                 Object execute() {
     *                     MetaHolder metaHolder = commandAction.getMetaHolder();
     *                     Object[] args = createArgsForFallback(metaHolder, getExecutionException());
     *                     return commandAction.executeWithArgs(metaHolder.getFallbackExecutionType(), args);
     *         } catch (Throwable e) {
     *             LOGGER.error(FallbackErrorMessageBuilder.create()
     *                     .append(commandAction, e).build());
     *             throw new FallbackInvocationException(unwrapCause(e));
     *     } else {
     *         return super.getFallback();
    public String queryUserInfoFallback(String userId) {
        return "queryUserInfo by userId:" + userId + " err!from ribbon hystrix";
web/RibbonController.java | 使用接口提供服务 From Ribbon
@RestController
public class RibbonController {
    @Resource
    private RibbonService ribbonService;
        return ribbonService.queryUserInfo(userId) + " From Ribbon";
RibbonApplication.java | 通过注解@LoadBalanced注册rest模版,用于Ribbon接口调用。并启动@EnableHystrix
@EnableEurekaClient
@EnableHystrix
public class RibbonApplication {
        SpringApplication.run(RibbonApplication.class, args);
    @Bean
    @LoadBalanced
    RestTemplate restTemplate() {
        return new RestTemplate();
server:
  port: 9002
spring:
  application:
eureka:
  client:
    serviceUrl:
itstack-demo-springcloud-zuul | Zull路由层
ZuulApplication.java & 路由服务启动
 * 微信公众号:bugstack虫洞栈 | 专注原创技术专题案例
@EnableZuulProxy
@EnableEurekaClient
public class ZuulApplication {
        SpringApplication.run(ZuulApplication.class, args);
pom.mxl & 路由配置
server:
  port: 10001
spring:
  application:
eureka:
  client:
    serviceUrl:
# http://localhost:10001/route-a/api/queryUserInfo?userId=111
# http://localhost:10001/route-b/api/queryUserInfo?userId=111
zuul:
  routes:
    api-a:
      path: /route-a/**
      serviceId: itstack-demo-springcloud-feign
    api-b:
      path: /route-b/**
      serviceId: itstack-demo-springcloud-ribbon
测试验证
  1. 分别启动如下系统模拟;
    1. itstack-demo-springcloud-eureka-server 服务注册发现中心
    2. itstack-demo-springcloud-eureka-client 测试接口提供方
    3. itstack-demo-springcloud-hystrix-feign 接口调用方Feign
    4. itstack-demo-springcloud-hystrix-ribbon 接口调用方Ribbon
    5. itstack-demo-springcloud-zuul 路由服务
  2. 测试接口
    1. 访问Feign、Ribbon接口,验证服务是否可用;http://localhost:9001/api/queryUserInfo?userId=111、http://localhost:9002/api/queryUserInfo?userId=111
    2. 访问路由接口A;http://localhost:10001/route-a/api/queryUserInfo?userId=111
    3. 访问路由接口B;http://localhost:10001/route-b/api/queryUserInfo?userId=111
      Hi 微信公众号:bugstack虫洞栈 | 111 >: from eureka client port: 8001 From Ribbon
综上总结
  1. zuul目前SpringCloud结合的是zuul 1, Netflix 已经发布了 Zuul 2但目前还未整合
  2. SpringCloud还有自己的网关服务;Spring Cloud Gateway
  3. 通过最上层的路由功能可以很方便的隔离业务,但是路由层一定是高可用的,否则路由瘫痪整个服务将不可用
微信公众号:bugstack虫洞栈,欢迎关注&获取源码
