Spring Cloud(一)《服务集群注册与发现 Eureka》
小傅哥 发表于 2021/06/16 17:24:08 2021/06/16
【摘要】 前言介绍1、对于能提供完整领域服务接口功能的RPC而言,例如;gRPC、Thrift、Dubbo等,服务的注册与发现都是核心功能中非常重要的一环,使得微服务得到统一管理。2、在分布式领域中有个著名的CAP理论;一致性(Consistency)、可用性(Availability)、分区容错性(Partition tolerance),这三个要素在分布式系统中,最多满足两个,不可能三者兼顾。3...
前言介绍
3、通常我们在使用dubbo时zookeeper作为注册中心以选主配置为核心,保证CP特性,即任何时刻对 Zookeeper 的访问请求能得到一致的数据结果,同时系统对网络分割具备容错性,但是它不能保证每次服务请求的可用性。
4、而 Spring Cloud Netflix 在设计 Eureka 时遵守的就是 AP 原则,因为对于服务发现而言,可用性比数据一致性显得尤为重要。
5、Spring Cloud Eureka 是 Spring Cloud Netflix 微服务套件的一部分,主要负责完成微服务架构中的服务治理功能,服务治理可以说是微服务架构中最为核心和基础的模块,他主要用来实现各个微服务实例的自动化注册与发现。
6、另外Eureka服务集群有自我保护模式,在每分钟收到心跳低于阀值时,就会触发自我保护;
阈值 = instance的数量 × (60 / instance的心跳间隔秒数) × 自我保护系数 {实际计算为;this.expectedNumberOfRenewsPerMin + 2}
案例说明
采用 Eureka Server 运行3个实例{node01、node02、node03}构建服务发现集群,解决单点问题(zookeeper也是至少部署三组以上构建一个集群)。但Eureka Server 采用的是去中心化的架构的 Peer to Peer 对等通信,没有 master/slave 区分,每一个 Peer 都是对等的。在这种架构中,节点通过彼此互相注册来提高可用性,每个节点需要添加一个或多个有效的 serviceUrl 指向其他节点。每个节点都可被视为其他节点的副本。
微信公众号:bugstack虫洞栈 | Eureka 官网的架构图
环境准备
1、jdk 1.8
2、Spring Boot 2.0.6.RELEASE
3、Spring Cloud Finchley.SR2
代码示例
itstack-demo-springcloud-01
├── itstack-demo-node01
│   └── src
│		└── main
│		    ├── java
│		    │   └── org.itstack.demo
│	        │        └── EurekaServerApplication.java
│           └── resources
│               └── application.yml
├── itstack-demo-node02
│   └── src
│		└── main
│		    ├── java
│           └── resources
└── itstack-demo-node03
    └── src
 		└── main
 		    ├── java
            └── resources
                └── application.yml
完整代码欢迎关注公众号:bugstack虫洞栈 | 回复“SpringCloud专题”进行下载
EurekaServerApplication.java | 三组node代码一致,只需要一个普通的springboot添加@EnableEurekaServer即可启动
 * 微信公众号:bugstack虫洞栈 | 沉淀、分享、成长,专注于原创专题案例
 * 论坛:http://bugstack.cn
 * Create by 付政委 on @2019
@SpringBootApplication
@EnableEurekaServer
public class EurekaServerApplication {
        SpringApplication.run( EurekaServerApplication.class, args );
itstack-demo-node01/application.yml | node1 指向另外两台服务,registerWithEureka、fetchRegistry和单实例不同需要配置为true
spring:
  application:
server:
  port: 8081
eureka:
  instance:
    hostname: node01
  client:
    registerWithEureka: true
    fetchRegistry: true
    serviceUrl:
      defaultZone: http://node02:8082/eureka/,http://node03:8083/eureka/
itstack-demo-node02/application.yml | node2 指向另外两台服务
spring:
  application:
server:
  port: 8082
eureka:
  instance:
    hostname: node02
  client:
    fetchRegistry: true
    serviceUrl:
      defaultZone: http://node03:8083/eureka/,http://node01:8081/eureka/
itstack-demo-node03/application.yml | node3 指向另外两台服务
spring:
  application:
server:
  port: 8083
eureka:
  instance:
    hostname: node03
  client:
    fetchRegistry: true
    serviceUrl:
      defaultZone: http://node01:8081/eureka/,http://node02:8082/eureka/
测试验证
1、配置host;127.0.0.1 node1 node2 node3
2、分别启动node1、node2、node3
3、访问;http://localhost:8081/
微信公众号:bugstack虫洞栈 | Eureka集群
微信公众号:bugstack虫洞栈,欢迎关注&获取源码
