【高效编程】SpringMVC框架如何与Junit整合,看这个就够了
码农飞哥 发表于 2021/06/15 22:09:57 2021/06/15
【摘要】 SpringMVC框架与Junit的整合没有不会的吧
您好,我是码农飞哥,感谢您阅读本文!如果此文对您有所帮助,请毫不犹豫的一键三连吧!本文主要介绍在SpringMVC框架整合Junit框架进行单元测试。闲话少述,让我们直入主题。
@[TOC]
系统环境
软件 版本
spring-webmvc 4.3.6.RELEASE
spring-test 4.3.6.RELEASE
junit 4.12
引入依赖
 <dependency>
                <groupId>junit</groupId>
                <artifactId>junit</artifactId>
                <version>4.12</version>
                <scope>test</scope>
            </dependency>
			  <dependency>
                <groupId>org.springframework</groupId>
                <artifactId>spring-test</artifactId>
                <version>${spring.version}</version>
                <scope>test</scope>
            </dependency>
如上,引入了4个依赖,其中:
  1. junit 是Junit单元测试的基础依赖,它提供了@RunWith和@Test等单元测试必备的注解。<scope>test</scope> 则指明了该依赖的作用范围是test阶段。
  2. spring-test依赖可以理解成是spring框架与junit框架的桥梁。提供了@WebAppConfiguration等注解。
编写单元测试基类
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration("file:src/test/java/spring-config.xml")
@ActiveProfiles("dev")
@TransactionConfiguration(transactionManager = "transactionManager", defaultRollback = true)
public abstract class BaseControllerTest  {
    protected MockMvc mvc;
    @Autowired
    private WebApplicationContext context;
   //获取系统上下文
    protected WebApplicationContext getCtx() {
        return this.context;
	//初始化方法
    @Before
    public void setup() throws SQLException {
       this.mvc = MockMvcBuilders.webAppContextSetup(this.context).build();
	//封装返回结果
    protected String getMockResultStr(MockHttpServletRequestBuilder requestBuilder) {
        try {
            MvcResult mvcResult = this.mockMvc
                    .perform(requestBuilder)
                    .andExpect(status().isOk())
                    .andDo(MockMvcResultHandlers.print())
                    .andReturn();
            MockHttpServletResponse response = mvcResult.getResponse();
            response.setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON_UTF8_VALUE);
            return response.getContentAsString();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return null;
代码说明
  1. @RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class) 注解表明使用SpringJUnit4ClassRunner来运行测试用例。
  2. @WebAppConfiguration 注解表明使用的ApplicationContext将是WebApplicationContext类型的;value属性指定web应用的根;同时,他必须与 @ContextConfiguration一同使用。
  3. @ContextConfiguration注解的作用是导入我们需要的配置文件或者类,这里指定了SpringMVC的配置文件
  4. @ActiveProfiles 注解是指定单元测试连接的环境。
  5. @TransactionConfiguration 注解是用与管理spring事务的。
  6. MockHttpServletRequest 类为了模拟HttpServletRequest 对象,可以通过它来设置请求头,这在需要鉴权的接口测试中十分实用。
  7. MockMvc 实现了对Http请求的模拟,能够直接使用网络的形式,转换到Controller的调用,这样可以使得测试速度快,不依赖网络环境,而且提供了一套验证的工具,这样可以使得请求的验证统一而且很方便。
    getMockResultStr 方法是封装了公共的测试方法以及响应参数。 其中:
                    .andReturn();
  • perform方法是执行一个RequestBuilder请求,调用Controller的业务处理逻辑。
  • andExpect 方法是添加执行完成后的断言,添加ResultMatcher验证规则,验证控制器执行完成后结果是否正确,此处是验证状态是否是200
  • andDo 方法是添加一个结果处理器,比如再此处是andDo(MockMvcResultHandlers.print())输出整个响应结果信息,可以在调试的时候使用。
  • andReturn:方法是执行完成后返回相应的结果。
MockMvcRequestBuilders
  1. RequestBuilder是用来构建请求的。其提供了一个方法buildRequest(ServletContext servletContext) 用于构建MockHttpServletRequest; 其主要有两个子类MockHttpServletRequestBuilder和MockMultipartHttpServletRequestBuilder(文件上传时使用),即用来mock客户端请求需要的所有数据。
  2. 主要API有MockHttpServletRequestBuilder.get(String urlTemplate, Object… urlVariables): 根据uri模板和uri变量值得到一个GET请求方式的RequestBuilder,如果在controller的方法中method选择的是RequestMethod.GET,那在controllerTest中对应就要使用MockMvcRequestBuilders.get。
  3. MockHttpServletRequestBuilder.post(String urlTemplate, Object… urlVariables):同get类似,但是是post方法,通过param 方法来设置请求参数。
返回结果的content-type是application/json的请求的单元测试
get请求测试
get请求的测试就是调用MockMvcRequestBuilders的get方法, 在该方法中传入接口地址。
  MockHttpServletRequestBuilder requestBuilder = MockMvcRequestBuilders.get("/v1/works/lineup/set")
                .param("id", "123")
                .param("first_flag", String.valueOf(true));
      String result = getMockResultStr(requestBuilder);
post请求测试
post请求的测试就是调用MockMvcRequestBuilders的post方法, 在该方法中传入接口地址。
 MockHttpServletRequestBuilder requestBuilder = MockMvcRequestBuilders.post("/v1/blockly/copy")
                .param("id", "1211");
        success(requestBuilder);
文件上传测试
文件上传的测试就是调用MockMvcRequestBuilders的multipart方法, 在该方法中传入接口地址。
  File file = new File(RestArmWorksControllerTest.class.getClassLoader().getResource("20201102172053.png").toURI());
        MockMultipartFile mockMultipartFile = new MockMultipartFile("file", "20201102172053.png", "", new FileInputStream(file));
        MockMultipartHttpServletRequestBuilder servletRequestBuilder = MockMvcRequestBuilders.multipart("/creation/fileUpload.do")
                .file(mockMultipartFile);
        String result = getMockResultStr(servletRequestBuilder);
发送一个json格式的数据到Controller层
String requestJson = JSONObject.toJSONString(folderInfo);
      MockHttpServletRequestBuilder requestBuilder = MockMvcRequestBuilders.post("//v1/works/save").contentType(MediaType.APPLICATION_JSON).content(requestJson);
返回结果是视图请求的单元测试
那么,问题来了,如果一个接口的返回结果是视图,那么这个接口的单元测试该如何写呢?比如下面这个接口:
   @RequestMapping(value = "/edit")
   public String edit(ModelMap model, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
       Long scriptId = null;
       if (StringUtils.isNotBlank(request.getParameter("scriptId"))) {
           scriptId = Long.parseLong(request.getParameter("scriptId"));
       if (scriptId != null) {
           MallSuperscript mallSuperscript = superScriptService.getScriptById(scriptId);
           model.addAttribute("superScript", mallSuperscript);
       model.addAttribute("scriptTypeMap", ScriptType.toMap());
       logger.info("角标编辑页面返回成功");
       return "manage/superScript/edit";
这个接口返回的是一个视图,就是名称为edit.jsp页面。它的测试方法可以像下面这样写。
   @Test
    public void testEdit() throws Exception {
        MvcResult mvcResult = mvc
                .perform(
                        get("/manage/tab2/superScript/edit").sessionAttr("adminid", "1111")
                                .sessionAttr("platformid", 1001L).param("scriptId", "1111"))
                .andExpect(status().isOk()).andDo(print()).andReturn();
        assertEquals("manage/superScript/edit", mvcResult.getModelAndView().getViewName());
通过mvcResult.getModelAndView().getViewName()获取视图的名称。
直接测试一个service的方法
上面的那些测试针对的都是Controller层的接口,那么如果要测试一个service层的方法,该如何处理呢?
public class MallMailJobTest extends BaseControllerTest {
    private MallMailJob mallMailJob;
    @Override
    @Before
        super.setup();
        mallMailJob = getCtx().getBean(MallMailJob.class);
     * @throws Exception
    @Test
    public void testExecute() throws Exception {
        mallMailJob.execute();
被测试的MallMailJob类也可以通过@Autowired 注解直接注入进Spring IOC容器中。拿到被测试类的实例之后就可以直接调用被测试的方法,是不是灰常的简单呀。
本文详细介绍在SpringMVC任何使用Junit框架。首先介绍了如何引入依赖,接着介绍了编写一个测试基类,并且对其中涉及的各个注解做了一个详细说明。最后就是罗列了各种测试情况。
