官方博文 | 通过Zabbix API 自动关闭问题
Zabbix中国 发表于 2021/06/15 17:21:21 2021/06/15
【摘要】 今天要讲的用例是,当找不到合适的方法来为Zabbix trigger编写恢复表达式时该怎么办。即我们知道如何发现问题,但是却没有好方法来检测问题何时得到了解决。一般会出现在大型环境部署中,比如说:一个日志文件中有上百种pattern,我们要理解且需要这些patternSNMP trap监控项 (snmptrap.fallback)中写有不同的pattern在这些情况下,trigger很有可能...
一般会出现在大型环境部署中,比如说:
  • 一个日志文件中有上百种pattern,我们要理解且需要这些pattern
  • SNMP trap监控项 (snmptrap.fallback)中写有不同的pattern
在这些情况下,trigger很有可能配置成“Event generation mode: Multiple.”(事件生成模式:多个)。实际上这意味着,当“problematic metric”发生时,会额外生成一个事件。
目标:
我只需要收到一份有关记录的邮件,然后关闭事件。
一个变通的办法( 让我们姑且在这里称之为解决方案)是,我们可以定义一个动作,来做到:
  1. 关联一个API端点
  2. 手动确认事件并关闭事件
这一方法有效的最重要的原因是,事件发生,产生action时,在操作中可以知道问题的事件ID,也就是通过宏{EVENT.ID}得知。
要解决问题,我们需要安装全局API属性:
     {$Z_API_PHP}=http://127.0.0.1/api_jsonrpc.php
    {$Z_API_USER}=api
{$Z_API_PASSWORD}=zabbix
注意:
‘http://127.0.0.1/api_jsonrpc.php’ 表示前端服务器与systemd:zabbix-server在同一个服务器上运行。如果不在同一服务器,我们需要写一个Zabbix GUI的前端地址并添加'api_jsonrpc.php'。
我们会有两个action。首先会发送邮件通知:
一分钟后,第二个action是关闭事件:
以下的bash代码段必须全部添加进去。复制粘贴即可,无需做任何更改。
url={$Z_API_PHP}
    user={$Z_API_USER}
password={$Z_API_PASSWORD}
# authorization
auth=$(curl -sk -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "
  \"jsonrpc\": \"2.0\",
  \"method\": \"user.login\",
  \"params\": {
    \"user\": \"$user\",
    \"password\": \"$password\"
  \"id\": 1,
  \"auth\": null
" $url | \
grep -E -o "([0-9a-f]{32,32})")
# acknowledge and close event
  \"method\": \"event.acknowledge\",
  \"params\": {
    \"eventids\": \"{EVENT.ID}\",
    \"action\": 1,
    \"message\": \"Problem resolved.\"
  \"auth\": \"$auth\",
  \"id\": 1
}" $url
# close api key
    \"method\": \"user.logout\",
    \"params\": [],
    \"id\": 1,
    \"auth\": \"$auth\"
" $url
