【最硬核Redis集群搭建教程:收藏+实操】——Redis高可用哨兵集群搭建详细教程
LexSaints 发表于 2021/06/14 19:48:31 2021/06/14
【摘要】 一、Redis下载及安装1、下载地址http://distfiles.macports.org/redis/redis-5.0.7.tar.gz​2、解压Redis安装包#解压redis[root@open-falcon mnt]# tar -zxvf redis-5.0.7.tar.gz#解压得到包如下[root@open-falcon mnt]# cd redis-5.0.7#包内文件如...
一、Redis下载及安装
1、下载地址
2、解压Redis安装包
#解压redis
#解压得到包如下
#包内文件如下
[root@open-falcon redis-5.0.7]# ls
00-RELEASENOTES  CONTRIBUTING  deps     Makefile   README.md   runtest          runtest-moduleapi  sentinel.conf  tests
BUGS             COPYING       INSTALL  MANIFESTO  redis.conf  runtest-cluster  runtest-sentinel   src            utils
3、Redis编译安装
#进入解压包
[root@open-falcon redis-5.0.7]# cd redis-5.0.7
#编译&安装
[root@open-falcon redis-5.0.7]# make && make install
三、集群搭建配置
1、总体构造
Redis高可用集群,一般选三台服务器:这样,我们在一台主节点挂了之后,另外两台可以选举其中一台担任主节点master的角色。
①slave节点配置从master节点同步数据
②哨兵sentinel故障转移机制:每个redis节点搭建一个监控哨兵,当redis的master节点挂掉之后:三个哨兵选举一个slave节点 成为master节点
#部署在同一台服务器上,使用3个端口对外提供服务
主节点master
1台
Redis服务    192.168.154.145 6379
sentinel哨兵 192.168.154.145 26379
从节点slave
2台
Redis服务    192.168.154.145 27001
sentinel哨兵 192.168.154.145 27002
2、伪集群
由于现场没有三台服务器,我们就在一台服务器上,使用3个端口,来给他搭一个"伪集群":
何为"伪集群"呢?
"伪集群" 架构与真正集群完全一样,故障转移、高可用都可以。
只是搭建在一台服务器上,使用3个端口对外提供服务。
生产环境下,集群环境还是需要使用3台不同的服务器,从而保证高可用。这里只是节约资源、方便搭建。
3、主节点redis服务6379配置
完整配置及步骤如下:
1、创建主节点工作目录 redis-6379
mkdir -p /usr/local/redis-6379
2、将配置文件拷贝到工作目录下
cp redis-5.0.7/redis.conf /usr/local/redis-6379
3、主节点 6379 端口配置
#打开主节点redis.conf
vim /usr/local/redis-6379/redis.conf
4、修改如下内容:左侧为修改的行数,方便大家查找
69 bind 0.0.0.0
92 port 6379
136 daemonize yes
158 pidfile /var/run/redis_6379.pid
171 logfile "/usr/local/redis-6379/redis-6379.log"
#默认配置不用修改
218 save 900 1
219 save 300 10
220 save 60 10000
#全量备份文件名
253 dbfilename redis-6379.rdb
#指定路径名
263 dir /usr/local/redis-6379
#设置redis密码
509  requirepass 123456
#开启增量备份
701 appendonly yes
705 appendfilename "appendonly-6379.aof"
4、redis从节点服务 7001/7002配置
注意,从节点与主节点配置的区别主要在两个地方
①配置主节点:replicaof 192.168.154.145 6379
②配置主节点的登录密码masterauth 123456
完整配置及步骤如下:
1、创建从节点工作目录 redis-7001 和 redis-7002
mkdir -p /usr/local/redis-7001
mkdir -p /usr/local/redis-7002
2、将配置文件拷贝到工作目录下
cp redis-5.0.7/redis.conf /usr/local/redis-7001
cp redis-5.0.7/redis.conf /usr/local/redis-7002
3、从节点 7001 / 7002 端口配置
#分别打开从节点redis.conf
vim /usr/local/redis-7001/redis.conf
vim /usr/local/redis-7002/redis.conf
4、7001 从节点配置,左侧为修改的行数,方便大家查找
69 bind 0.0.0.0
92 port 7001
136 daemonize yes
158 pidfile /var/run/redis_7001.pid
171 logfile "/usr/local/redis-7001/redis-7001.log"
#默认配置不用修改
218 save 900 1
219 save 300 10
220 save 60 10000
#全量备份文件名
253 dbfilename redis-7001.rdb
#指定路径名
263 dir /usr/local/redis-7001
#设置主节点 地址端口+主节点连接密码
286 replicaof 192.168.154.145 6379
293 masterauth 123456
#设置redis密码
#开启增量备份
701 appendonly yes
705 appendfilename "appendonly-7001.aof"
5、7002 从节点配置,左侧为修改的行数,方便大家查找
69 bind 0.0.0.0
92 port 7002
136 daemonize yes
158 pidfile /var/run/redis_7002.pid
171 logfile "/usr/local/redis-7002/redis-7002.log"
#默认配置不用修改
218 save 900 1
219 save 300 10
220 save 60 10000
#全量备份文件名
253 dbfilename redis-7002.rdb
#指定路径名
263 dir /usr/local/redis-7002
#设置主节点 地址端口+主节点连接密码
#设置redis密码
#开启增量备份
701 appendonly yes
705 appendfilename "appendonly-7002.aof"
四、故障转移/高可用配置(哨兵模式sentinel)
1、总体架构
主节点哨兵:
6379端口redis主服务,哨兵默认端口为26379
从节点哨兵:
7001端口redis服务,哨兵使用27001端口
7002端口redis服务,哨兵使用27002端口
2、主节点master配置哨兵sentinel
为了方便管理,我们把哨兵工作目录分别建在对应的redis工作目录下
注意:
①配置master的地址及命名(mymaster为集群名称):sentinel monitor mymaster 192.168.154.145 6379 2
②配置连接redis主节点的密码 sentinel auth-pass mymaster 123456
③日志目录一定要创建,因为出问题,方便查找原因。 logfile "/usr/local/redis-6379/sentinel/redis-sentinel.log"
1、创建主节点 sentinel工作目录
mkdir -p /usr/local/redis-6379/sentinel/
2、将配置文件拷贝到sentinel工作目录下
cp redis-5.0.7/sentinel.conf /usr/local/redis-6379/sentinel/
3、修改配置文件 左侧为修改的行数,方便大家查找
vim /usr/local/redis-6379/sentinel/sentinel.conf
#配置哨兵端口
21 port 26379
#配置进程id存储地址
32 pidfile "/usr/local/redis-6379/redis-sentinel-26379.pid"
#配置log路径
37 logfile "/usr/local/redis-6379/sentinel/redis-sentinel.log"
#配置哨兵工作目录
64 dir "/usr/local/redis-6379/sentinel"
#配置监控的redis主节点
112 sentinel monitor mymaster 192.168.154.145 6379 2
#配置主节点登录密码
120 sentinel auth-pass mymaster 123456
3、从节点slave配置哨兵sentinel
①从节点的配置,除了工作目录不同及端口,其余与主节点完全一致
1、创建从节点 sentinel工作目录
mkdir -p /usr/local/redis-7001/sentinel/
mkdir -p /usr/local/redis-7002/sentinel/
cp redis-5.0.7/sentinel.conf /usr/local/redis-7001/sentinel/
cp redis-5.0.7/sentinel.conf /usr/local/redis-7002/sentinel/
3、分别修改slave节点 哨兵配置文件
vim /usr/local/redis-7001/sentinel/sentinel.conf
vim /usr/local/redis-7002/sentinel/sentinel.conf
4、27001节点哨兵的配置 左侧为修改的行数,方便大家查找
#配置哨兵端口
21 port 27001
#配置进程id存储地址
32 pidfile "/usr/local/redis-7001/redis-sentinel-27001.pid"
#配置log路径
37 logfile "/usr/local/redis-7001/sentinel/redis-sentinel.log"
#配置哨兵工作目录
64 dir "/usr/local/redis-7001/sentinel"
#配置监控的redis主节点
#配置主节点登录密码
5、27002哨兵节点的配置 左侧为修改的行数,方便大家查找
#配置哨兵端口
21 port 27002
#配置进程id存储地址
32 pidfile "/usr/local/redis-7002/redis-sentinel-27002.pid"
#配置log路径
37 logfile "/usr/local/redis-7002/sentinel/redis-sentinel.log"
#配置哨兵工作目录
64 dir "/usr/local/redis-7002/sentinel"
#配置监控的redis主节点
#配置主节点登录密码
到此全部配置完成。
五、启动集群
1、启动所有redis服务节点
#分别启动三个节点的redis服务
[root@mail ~]# redis-server /usr/local/redis-6379/redis.conf
[root@mail ~]# redis-server /usr/local/redis-7001/redis.conf
[root@mail ~]# redis-server /usr/local/redis-7002/redis.conf
2、启动所有哨兵sentinel服务
#启动时,根据配置文件启动
[root@mail ~]# redis-sentinel /usr/local/redis-6379/sentinel/sentinel.conf
[root@mail ~]# redis-sentinel /usr/local/redis-7001/sentinel/sentinel.conf
[root@mail ~]# redis-sentinel /usr/local/redis-7002/sentinel/sentinel.conf
3、查看服务进程
#如下图:三个redis服务+三个哨兵监控 全部启动成功
[root@mail ~]# ps aux|grep redis
root      50845  0.0  0.1 158068  3904 ?        Ssl  07:50   0:42 redis-server 0.0.0.0:6379
root      50166  0.0  0.1 161652  3768 ?        Ssl  07:39   0:43 redis-server 0.0.0.0:7001
root      50173  0.1  0.2 161652  4884 ?        Ssl  07:40   0:53 redis-server 0.0.0.0:7002
root      50370  0.1  0.1 152436  3692 ?        Ssl  07:43   1:14 redis-sentinel *:26379 [sentinel]
root      50375  0.1  0.0 152436  1748 ?        Ssl  07:43   1:15 redis-sentinel *:27001 [sentinel]
root      50431  0.1  0.0 152436  1712 ?        Ssl  07:43   1:14 redis-sentinel *:27002 [sentinel]
六、测试:数据同步+读写分离+故障转移
1、数据同步测试
测试目标:master主节点 写入/修改/删除数据,slave从节点会自动同步master的数据操作记录。
① redis-cli链接master主节点,写入age和name 两个数据
#链接redis,设置两个值,如下
[root@mail ~]# redis-cli -a 123456 -p 6379
Warning: Using a password with '-a' or '-u' option on the command line interface may not be safe.
127.0.0.1:6379> set age 25
OK
127.0.0.1:6379> set name lex
OK
② 登录slave从节点查看
#登录slave从节点
[root@mail ~]# redis-cli -a 123456 -p 7001
#查看所有数据
127.0.0.1:7001> keys *
1) "age"
2) "name"
#查看age数据
127.0.0.1:7001> get age
"25"
#尝试修改数据
127.0.0.1:7001> set age 30
(error) READONLY You can't write against a read only replica.
#修改失败,slave从节点 数据只读
2、master/slave节点查看
① 链接哨兵:查看master节点和slave节点的分配情况
② 链接命令:redis-cli -a 123456 -p 26379 ,同样使用redis-cli,只是链接到sentinel的端口即可
查看master主节点地址:6379端口服务
#链接哨兵sentinel 同样使用redis-cli
[root@mail ~]# redis-cli -a 123456 -p 26379
#查看mymaster(我们配置的集群名)  集群的master 是哪个
127.0.0.1:26379> sentinel master mymaster
 1) "name"
 2) "mymaster"
 3) "ip"
 4) "192.168.154.145"
 5) "port"
 6) "6379"
 7) "runid"
 8) "105cc1c986fcda65ad4ddba69012e8e6e0073e1f"
 9) "flags"
10) "master"
③ 查看slave节点地址:两个slave节点分别是7001和7002服务,可以看到两个slave节点指向的master节点为6379
#命令如下:
127.0.0.1:26379> sentinel slaves mymaster
1)  1) "name"
    2) "192.168.154.145:7001"
    3) "ip"
    5) "port"
    6) "7001"
    9) "flags"
   10) "slave"
   31) "master-link-status"
   32) "ok"
   33) "master-host"
   34) "192.168.154.145"
   35) "master-port"
   36) "6379"
2)  1) "name"
    2) "192.168.154.145:7002"
    3) "ip"
    5) "port"
    6) "7002"
    9) "flags"
   10) "slave"
   32) "ok"
   33) "master-host"
   35) "master-port"
   36) "6379"
3、故障转移(高可用)测试
测试目的:master主节点挂掉之后,我们的sentinel集群可以通过选举机制,重新在slave节点中选举一个作为新的master节点。
① 关闭主节点6379
#链接主节点,shutdown关闭主节点
127.0.0.1:6379> shutdown
not connected>
② 查看此时的master节点
链接到哨兵,查看主节点:此时,经过三个哨兵的选举,主节点变为 7002
#链接到哨兵,查看主节点:主节点变为 7002
 1) "name"
 2) "mymaster"
 3) "ip"
 5) "port"
 6) "7002"
 7) "runid"
 9) "flags"
10) "master"
127.0.0.1:26379>
③此时,再查看slave节点的情况
发现slave节点变为:6379和7001两个,而且6379的状态为 "s_down,slave,disconnected",因为我们关闭了6379
1)  1) "name"
    2) "192.168.154.145:6379"
    3) "ip"
    5) "port"
    6) "6379"
    7) "runid"
    8) "e740b7285067b2dbb8c2640745196099460f4bb3"
    9) "flags"
   10) "s_down,slave,disconnected"
2)  1) "name"
    3) "ip"
    5) "port"
    6) "7001"
    7) "runid"
    8) "19a7647509ba020adfd06b1eb40f1f35d06c549d"
    9) "flags"
   10) "slave"
127.0.0.1:26379>
④ 所以,故障转移就成功了。
4、读写分离测试
① redis集群开启之后,slave从节点的权限 默认是只读的;当然我们也可以开启slave节点的写入权限。
所以,写数据:链接master主节点;读数据:链接slave从节点。
如下图:slave从节点,没有写入权限
#登录slave从节点
#查看所有数据
1) "age"
2) "name"
#查看age数据
"25"
#尝试修改数据
#修改失败,slave从节点 数据只读
