【spring小白必踩坑的小bug】Access denied for user ‘é??è?????‘@‘localhost‘
灰小猿 发表于 2021/06/11 18:49:35 2021/06/11
【摘要】 Hello,你好呀,我是灰小猿!一个超会写bug的程序猿!​修复的bug多了,路也就好走了...事情是这样的,今天在做spring容器配置的时候,需要连接mysql数据库,当然用到的技术就是在容器中配置数据库连接池了,然后在做引用外部配置文件,利用依赖context配置空间的时候,需要引用外部配置文件,来对mysql中的user、password这些属性进行赋值,因为我的这些属性参数都是写在...
修复的bug多了,路也就好走了...
然后在做引用外部配置文件,利用依赖context配置空间的时候,需要引用外部配置文件,来对mysql中的user、password这些属性进行赋值,因为我的这些属性参数都是写在config.properties中的,所以需要引用这个外部文件,做过spring配置数据库连接池的小伙伴应该知道,这个时候是需要使用${}的形式来调用外部文件中的参数配置的,
我的config.properties中的配置信息原来是这样的:
在连接外部配置文件进行数据库配置时的通用代码是这样写的:
	<context:property-placeholder location="classpath:dbconfig.properties"/>
	<bean id="dataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource">
		<property name="user" value="${username}"></property>
		<property name="password" value="${password}"></property>
		<property name="jdbcUrl" value="${jdbcUrl}"></property>
		<property name="driverClass" value="${driverClass}"></property>
	</bean>
原本一切正常,编译器也没有任何错误提示,但是就是在利用junit进行链接测试的时候,程序总是会先卡住,然后接着报错,不知道遇到这个问题的小伙伴是不是和我是一样的错误界面:
然后就很奇怪,明明书写什么的一切都很规范,也都很正常,但是为什么一到运行的时候就出错呢?
在控制台输出的错误信息是这样的:
java.sql.SQLException: Access denied for user 'é??è?????'@'localhost' (using password: YES)
通过junit获取到的错误原因是这样的:
java.sql.SQLException: Connections could not be acquired from the underlying database!
大概意思就是:无法从底层数据库建立连接
但是明明代码书写就是没问题呀,这是怎么回事?
经过一行一行的运行和排查,发现问题出在了这行代码上:
但是单纯的看觉得这行代码没有什么问题,你要是这么想可就错了,我将尝试将username换成了user,发现可以运行,
将username换成其他字符,如:“users”、“user01”等等都可以成功运行,唯独换成username不可以,就很纳闷了!!!
明明这里只是一个表示的字符串,为什么其他字符串就可以运行成功,而偏偏username不行呢?
后来发现,主要原因是因为:
username是spring的key中的一个关键字,所以在使用username的时候,就等于说是调用了这个关键字,而不是config.properties中的username属性值,
所以在进行spring的数据库连接池配置时,应该尽可能的避免使用username,
比如我现在把username换成usernamehaha,再运行就没有问题了!
是不是天秀!!!
这个bug的还苦苦的修了一个小时!
所以在此记录一下!
我是灰小猿,我们下期见!
评论(0
