计算机组成原理:系统总线——(2)
神的孩子在歌唱 发表于 2021/06/10 00:05:01 2021/06/10
【摘要】 第3章:系统总线 总线是信号的公共传输线,是连接多个部件的信息传输线,是各部件共享的传输介质。 发展过程: 面向CPU的双总线:这种结构在I/O设备与主存交换信息是仍然要占用CPU,因此还会影响CPU的工作效率。单总线结构(系统总线):只有一组总线,当都要占用总线时,就会发生冲突。以存储器为中心的双总线结构:由单总线基础上,在CPU与主存之间连接一条存储总线。 ...
第3章:系统总线
发展过程:
  1. 面向CPU的双总线:这种结构在I/O设备与主存交换信息是仍然要占用CPU,因此还会影响CPU的工作效率。
  2. 单总线结构(系统总线):只有一组总线,当都要占用总线时,就会发生冲突。
  3. 以存储器为中心的双总线结构:由单总线基础上,在CPU与主存之间连接一条存储总线。
分类:
  1. 片内总线:芯片内部的线。
  2. 系统总线:计算机各部件之间的信息传输线。
    (1)数据总线(双向):传输数据信息
    (2)地址总线(单向):指出在数据总线上数据在主存单元或I/O设备的地址
    (3)控制总线(单向,双向):发出各种控制信号,监视各部件状态。
  3. 通信总线:用于计算机系统之间或计算机系统与其他系统(外部系统) 传输方式:串行通信,并行通信
特性:
  1. 机器特性
  2. 电气特性
  3. 功能特性
  4. 时间特性
性能指标:
  1. 总线宽度:指数据总线的根数,用bit(位)表示,如8位(8根)。
  2. 总线带宽(数据传输速率):既单位时间内总线上传输数据的位数,用每秒传输信息的字节数来衡量,单位用MBps(兆字节每秒)。
  3. 时钟同步/异步:数据与时钟。
  4. 总线复用:地址线和数据线的复用。
  5. 信号总线:三种总线的总和。
判优控制
  1. 主设备对总线有控制权,从设备只能响应从设备发来的总线命令
  2. 判优控制可分为集中式和分布式。
集中控制优先权仲裁方式:
(1)链式查询:控制线少,对电路故障敏感,优先级低的设备难请求
(2)计数器定时查询:控制复制
(3)独立请求方式:响应快,优先次序控制灵活
通信控制
  1. 总线周期:完成一次总线操作的时间。
  2. 目的:解决通信双方如何协调配合。
  3. 方式:
    (1)同步通信:通信双方由统一时标。
    (2)异步通信:采用应答方式,没有公共时钟标准。
    (3)半同步通信:同步,异步结合。
    (4)分离式通信:充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力。
文章来源: chenyunzhi.blog.csdn.net,作者:神的孩子都在歌唱,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyunzhi.blog.csdn.net/article/details/105376658
