大数字运算
陈皮的JavaLib 发表于 2021/06/09 23:08:02 2021/06/09
【摘要】 1:背景 有时会遇到进行数字运算结果超过范围的情况,例如用一个int类型保留50的阶乘;两个大数字相乘等。 2:解决 可以利用数组进行保存结果。下面以两数字(258*18)相乘为例,原理为: a:将一乘数的每一位数字放进一个数组的末尾。 b:然后将每一位的数字与另一个乘数相乘,再将结果放回原来的数组位置。 c:从数组尾部,将每一位数字的个位数保留,十位以上的数字与...
1:背景
2:解决
c:从数组尾部,将每一位数字的个位数保留,十位以上的数字与前一位相加。
d:最终结果为4644。
3:代码
public static int[] bigDataMultiply(int[] numOne, int numTwo) { // 先每一位相乘 for (int i = 0; i < numOne.length; i++) { numOne[i] *= numTwo; } // 进位和留位 for (int i = numOne.length - 1; i > 0; i--) { numOne[i-1] += numOne[i] / 10; numOne[i] = numOne[i] % 10; } return numOne;
4:阶乘
有了上面的方法,就可以进行阶乘运算:
public class BigDataDemo { public static void main(String[] args) { // 运算10的阶乘 int n = 10; int[] result = new int[20]; result[result.length - 1] = 1; for (int i = 1; i <= n; i++) { result = bigDataMultiply(result, i); } boolean printZero = false; for (int i = 0; i < result.length; i++) { if ("0".equals(result[i]) && !printZero) { continue; } System.out.print(result[i]); printZero = true; } } public static int[] bigDataMultiply(int[] numOne, int numTwo) { // 先每一位相乘 for (int i = 0; i < numOne.length; i++) { numOne[i] *= numTwo; } // 进位和留位 for (int i = numOne.length - 1; i > 0; i--) { numOne[i-1] += numOne[i] / 10; numOne[i] = numOne[i] % 10; } return numOne; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
结果:
文章来源: javalib.blog.csdn.net,作者:陈皮的JavaLib,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javalib.blog.csdn.net/article/details/104858746
