Logback日志添加唯一追踪ID
陈皮的JavaLib 发表于 2021/06/09 23:15:12 2021/06/09
【摘要】 问题描述 日志是排查问题的重要依据,但是有时不容易定位报错信息,不明确哪条错误信息对应哪次请求。如果给日志加上唯一的追踪ID,排查就方便多了。 每个请求打印的日志都会有不同的ID,哪个请求出错,根据ID来定位日志。这个ID还会返回给前端,前端发现报错直接把ID给后台人员进行定位分析。 开发环境 SpringBoot - 2.1.10.RELEASEJDK 1.8 ...
问题描述
开发环境
  • SpringBoot - 2.1.10.RELEASE
  • JDK 1.8
创建过滤器
package com.nobody.filter;
import java.io.IOException;
import java.util.UUID;
import javax.servlet.Filter;
import javax.servlet.FilterChain;
import javax.servlet.FilterConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletResponse;
import org.slf4j.MDC;
 * 过滤器,每次请求设置日志唯一追踪ID
 * @author Μr.ηobοdy
 * @date 2020-04-29
public class LogMDCFilter implements Filter { @Override public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException { } @Override public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException { String requestIdKey = "requestId"; String requestId = UUID.randomUUID().toString().replace("-", ""); MDC.put(requestIdKey, requestId); try { filterChain.doFilter(servletRequest, servletResponse); } finally { MDC.remove(requestIdKey); } } @Override public void destroy() { }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
注册过滤器
package com.nobody.ehr.config;
import org.springframework.boot.web.servlet.FilterRegistrationBean;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import com.nobody.ehr.filter.LogMDCFilter;
 * 注册日志过滤器
 * @author Μr.ηobοdy
 * @date 2020-04-29
@Configuration
public class FilterConfig { @Bean public FilterRegistrationBean<LogMDCFilter> logFilterRegistration() { FilterRegistrationBean<LogMDCFilter> registration = new FilterRegistrationBean<LogMDCFilter>(); // 注入过滤器 registration.setFilter(new LogMDCFilter()); // 拦截规则 registration.addUrlPatterns("/*"); // 过滤器名称 registration.setName("logMDCFilter"); // 过滤器顺序 registration.setOrder(0); return registration; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
返回值封装
package com.nobody.ehr.exception;
import lombok.Getter;
import lombok.Setter;
import lombok.ToString;
 * 异常数据封装
 * @author Μr.ηobοdy
 * @date 2020-03-12
@Getter
@Setter
@ToString
public class RestErrorData { private String error; private int error_code; private String error_description; private String error_uri; private String requestId = MDC.get("requestId"); public RestErrorData() { super(); } public RestErrorData(String error, int error_code, String error_description) { super(); this.error = error; this.error_code = error_code; this.error_description = error_description; } public RestErrorData(RestAPIError restAPIError) { super(); this.error = restAPIError.error; this.error_code = restAPIError.error_code; this.error_description = restAPIError.error_description; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
logback.xml文件,其中%X{requestId}就是唯一追踪ID的值
<configuration scan="true" scanPeriod="60 seconds"
	debug="false">
	<property name="filters"
		value="full,$Proxy,javax.crypto.Cipher,com.sun.,sun.reflect.,java.lang.reflect.,java.io.,java.net.,org.eclipse.jetty.,org.apache.cxf.,org.springframework.beans.,org.springframework.context.,org.apache.commons.httpclient.,org.apache.commons.pool.,org.apache.http.,io.netty.,org.junit.,org.apache.maven.,org.springframework.amqp.rabbit." />
	<property name="layout" value="[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}] %-5level [%thread] [requestId-%X{requestId}] %logger{50}%n - %msg%n"/>
	<property name="maxHistory" value="30" />
	<property name="maxFileSize" value="50MB" />
	<appender name="console"
		class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
		<encoder> <pattern>${layout}</pattern>
		</encoder>
	</appender>
	<appender name="logFile"
		class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
		<File>./logs/server.log</File>
		<rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy"> <FileNamePattern>./logs/server%d{yyyy-MM-dd}_%i.log</FileNamePattern> <MaxHistory>${maxHistory}</MaxHistory> <timeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedFNATP"> <maxFileSize>${maxFileSize}</maxFileSize> </timeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy>
		</rollingPolicy>
		<encoder class="ch.qos.logback.classic.encoder.PatternLayoutEncoder"> <charset>UTF-8</charset> <pattern>${layout}</pattern>
		</encoder>
	</appender>
	<appender name="toLogFileAsync"
		class="ch.qos.logback.classic.AsyncAppender">
		<discardingThreshold>0</discardingThreshold>
		<appender-ref ref="logFile" />
	</appender>
	<root level="INFO">
		<appender-ref ref="toLogFileAsync" />
		<appender-ref ref="console" />
	</root>
	<!-- motan log -->
	<appender name="toMotanLog"
		<File>./logs/motan.log</File>
		<rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy"> <fileNamePattern>./logs/motan.log.%d{yyyy-MM-dd}.%i </fileNamePattern> <maxHistory>${maxHistory}</maxHistory> <timeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedFNATP"> <maxFileSize>${maxFileSize}</maxFileSize> </timeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy>
		</rollingPolicy>
		<encoder class="ch.qos.logback.core.encoder.LayoutWrappingEncoder"> <charset>UTF-8</charset> <layout class="ch.qos.logback.classic.PatternLayout"> <Pattern>${layout}</Pattern> </layout>
		</encoder>
	</appender>
	<appender name="toMotanLogAsync"
		<queueSize></queueSize>
		<appender-ref ref="toMotanLog" />
	</appender>
	<logger name="accessLog" level="INFO" additivity="false">
		<appender-ref ref="toMotanLogAsync" />
	</logger>
	<logger name="serviceStatsLog" level="INFO" additivity="false">
	</logger>
</configuration>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
验证结果:
文章来源: javalib.blog.csdn.net,作者:陈皮的JavaLib,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javalib.blog.csdn.net/article/details/105844926
