Spring Boot CommandLineRunner接口详解
陈皮的JavaLib 发表于 2021/06/09 23:42:49 2021/06/09
【摘要】 文章目录 如何使用CommandLineRunner接口配合@Component注解使用配合@SpringBootApplication注解使用 多个CommandLineRunner实现类的执行顺序问题 实际应用中,会有在项目服务启动的时候就去加载一些数据或做一些事情的情况。为了解决这样的问题,Spring Boot 为我们提供了一个方法,通过...
实际应用中,会有在项目服务启动的时候就去加载一些数据或做一些事情的情况。为了解决这样的问题,Spring Boot 为我们提供了一个方法,通过实现接口 CommandLineRunner 来实现,实现功能的代码放在实现的run方法中。这段初始化代码在整个应用生命周期内只会执行一次。
而且我们可以在run()方法里使用任何依赖,因为它们已经初始化好了。
配合@Component注解使用
package com.nobody.config;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.core.annotation.Order;
import org.springframework.stereotype.Component;
 * @Description
 * @Author Mr.nobody
 * @date 2020/8/27
@Component
@Order(value = 1)
public class ApplicationStartupRunner implements CommandLineRunner { @Override public void run(String... args) throws Exception { System.out.println("---------- 服务启动后执行,例如执行加载数据等操作 Order=1 ----------"); }
package com.nobody;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
public class Application implements CommandLineRunner { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(Application.class, args); } @Override public void run(String... args) throws Exception { System.out.println("---------- 服务启动后执行,例如执行加载数据等操作 ----------"); }
一个应用可能存在多个CommandLineRunner接口实现类,如果我们想设置它们的执行顺序,可以使用 @Order实现。如果不显示设置
 * @Description
 * @Author Mr.nobody
 * @date 2020/8/27
@Component
@Order(value = 2)
public class ApplicationOrderStartupRunner implements CommandLineRunner { @Override public void run(String... args) throws Exception { System.out.println("---------- 服务启动后执行,例如执行加载数据等操作 Order=2 ----------"); }
启动服务,可以在控制台看到在Spring Boot启动完之后,执行了多个定义的CommandLineRunner实现类的run方法,并且按@Order注解设置的顺序执行。
注意:在实现CommandLineRunner接口时,run(String… args)方法内部如果抛异常的话,会直接导致应用启动失败,所以,一定要记得将危险的代码放在try-catch代码块里。
文章来源: javalib.blog.csdn.net,作者:陈皮的JavaLib,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javalib.blog.csdn.net/article/details/108258437
