冒泡排序 选择排序 插入排序
陈皮的JavaLib 发表于 2021/06/10 00:33:13 2021/06/10
【摘要】 文章目录 插入排序选择排序冒泡排序测试测试结果 插入排序 package com.nobody.sort; /** * @author Mr.nobody * @Description 插入排序 * @date 2020/9/5 */ public class Code01_InsertionSort { public static void ...
插入排序
 * @author Mr.nobody
 * @Description 插入排序
 * @date 2020/9/5
public class Code01_InsertionSort { public static void insertionSort(int[] arr) { // 数组为空,或者数组长度小于2就没必要操作 if (null == arr || arr.length < 2) { return; } // 依次让0~0,0~1,0~2,...,0~n-1区间的数有序 // 则需要每次让1,2,3,...,n-1位置上的数与左边的所有数据进行比较 // 每次比较,如果小于左边的数就进行交换,直到不小于左边的数 for (int i = 1; i < arr.length; i++) { for (int j = i - 1; j >= 0 && arr[j] > arr[j + 1]; j--) { swap(arr, j, j + 1); } } } // 采用异或操作交换两个数 private static void swap(int[] arr, int i, int j) { arr[i] = arr[i] ^ arr[j]; arr[j] = arr[i] ^ arr[j]; arr[i] = arr[i] ^ arr[j]; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
选择排序
 * @author Mr.nobody
 * @Description 选择排序
 * @date 2020/9/5
public class Code02_SelectionSort { public static void selectionSort(int[] arr) { // 数组为空,或者数组长度小于2就没必要操作 if (null == arr || arr.length < 2) { return; } // 每次从位置为0,1,2,...,n-1开始,与后面的数比较, // 找出第i小的数的位置,将其数与i位置的数交换 for (int i = 0; i < arr.length - 1; i++) { int minIndex = i; for (int j = i + 1; j < arr.length; j++) { minIndex = arr[j] < arr[minIndex] ? j : minIndex; } if (i != minIndex) { swap(arr, i, minIndex); } } } // 采用异或操作交换两个数 private static void swap(int[] arr, int i, int j) { arr[i] = arr[i] ^ arr[j]; arr[j] = arr[i] ^ arr[j]; arr[i] = arr[i] ^ arr[j]; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
冒泡排序
 * @author Mr.nobody
 * @Description 冒泡排序
 * @date 2020/9/5
public class Code03_BubbleSort { public static void bubbleSort(int[] arr) { // 数组为空,或者数组长度小于2就没必要操作 if (null == arr || arr.length < 2) { return; } // 每次从左边第一个元素开始,依次和后面的数据比较,大于后面数据就交换, // 每次与后面的比较的次数为n-1,n-2,...1次,每次都把大数放在最右边 for (int i = arr.length - 1; i > 0; i--) { for (int j = 0; j < i; j++) { if (arr[j] > arr[j + 1]) { swap(arr, j, j + 1); } } } } // 采用异或操作交换两个数 private static void swap(int[] arr, int i, int j) { arr[i] = arr[i] ^ arr[j]; arr[j] = arr[i] ^ arr[j]; arr[i] = arr[i] ^ arr[j]; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
测试
import java.util.Arrays;
 * @author Mr.nobody
 * @Description
 * @date 2020/9/5
public class Main { public static void main(String[] args) { int[] arr = {1, 5, 3, 2, 8, 10, 11, 3, 4, 0}; System.out.print("原始数组:"); Arrays.stream(arr).forEach(e -> System.out.print(e + " ")); System.out.println(); Code01_InsertionSort.insertionSort(arr); System.out.print("插入排序:"); Arrays.stream(arr).forEach(e -> System.out.print(e + " ")); System.out.println(); int[] arr1 = {1, 5, 3, 2, 8, 10, 11, 3, 4, 0}; Code02_SelectionSort.selectionSort(arr1); System.out.print("选择排序:"); Arrays.stream(arr1).forEach(e -> System.out.print(e + " ")); System.out.println(); int[] arr2 = {1, 5, 3, 2, 8, 10, 11, 3, 4, 0}; Code03_BubbleSort.bubbleSort(arr2); System.out.print("冒泡排序:"); Arrays.stream(arr2).forEach(e -> System.out.print(e + " ")); System.out.println(); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
测试结果
原始数组:1 5 3 2 8 10 11 3 4 0
插入排序:0 1 2 3 3 4 5 8 10 11
选择排序:0 1 2 3 3 4 5 8 10 11
冒泡排序:0 1 2 3 3 4 5 8 10 11
文章来源: javalib.blog.csdn.net,作者:陈皮的JavaLib,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javalib.blog.csdn.net/article/details/108427558
