SpringBoot整合mongoDB并配置连接池
陈皮的JavaLib 发表于 2021/06/09 23:43:16 2021/06/09
【摘要】 目录 前言一、引入依赖1.1 Maven1.2 Gradle 二、配置文件三、MongoConfig配置类四、总结 前言 SpringBoot为方便整合MongoDB,提供了相应的启动器,即spring-boot-starter-data-mongodb。然后我们就可以用它提供的MongoTemplate类来操作数据库了。 当然,SpringBoo...
前言
当然,SpringBoot也提供了相应的类让我们能自定义配置连接池。我们在配置类中主要与MongoClientOptionsMongoCredentialServerAddressMongoClientMongoDbFactory等打交道。最终的目的就是配置一个MongoDbFactory的bean交由Spring管理,SpringBoot会拿这个MongoDbFactory工厂bean来new一个MongoTemplate(在MongoDbFactoryDependentConfiguration类中)。当然,我们也可以自己new这个MongoTemplate实例,这样我们可以对MongoTemplate这个bean做额外处理,再交给Spring容器。
一、引入依赖
1.1 Maven
<dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-data-mongodb</artifactId>
</dependency>
1.2 Gradle
implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-data-mongodb'
二、配置文件
spring.application.name=springboot-mongo
#基础连接参数
#要连接的数据库
mongodb.database=nobody
#用户名
mongodb.username=
#密码
mongodb.password=
#IP和端口(host:port),例如127.0.0.1:27017。集群模式用,分隔开,例如host1:port1,host2:port2
mongodb.address=127.0.0.1:27017
#设置认证数据库,如果有的话
mongodb.authenticationDatabase=
# 客户端连接池参数
#客户端的标识,用于定位请求来源等,一般用程序名
mongodb.clientName=${spring.application.name}
#TCP(socket)连接超时时间,毫秒
mongodb.connectionTimeoutMs=5000
#TCP(socket)连接闲置时间,毫秒
mongodb.maxConnectionIdleTimeMs=60000
#TCP(socket)连接最多可以使用多久,毫秒
mongodb.maxConnectionLifeTimeMs=300000
#TCP(socket)读取超时时间,毫秒
mongodb.readTimeoutMs=15000
#当连接池无可用连接时客户端阻塞等待的最大时长,毫秒
mongodb.maxWaitTimeMs=5000
#心跳检测发送频率,毫秒
mongodb.heartbeatFrequencyMs=20000
#最小的心跳检测发送频率,毫秒
mongodb.minHeartbeatFrequencyMs=8000
#心跳检测连接超时时间,毫秒
mongodb.heartbeatConnectionTimeoutMs=10000
#心跳检测读取超时时间,毫秒
mongodb.heartbeatReadTimeoutMs=15000
#线程池允许的最大连接数
mongodb.connectionsPerHost=100
#线程池空闲时保持的最小连接数
mongodb.minConnectionsPerHost=20
#计算允许多少个线程阻塞等待时的乘数,算法:threadsAllowedToBlockForConnectionMultiplier*maxConnectionsPerHost
mongodb.threadsAllowedToBlockForConnectionMultiplier=10
三、MongoConfig配置类
注意:项目中使用了lombok依赖,这样可以减少写getter、Setter等方法。
package com.nobody.mongo.config;
import com.mongodb.*;
import lombok.Getter;
import lombok.Setter;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.boot.context.properties.EnableConfigurationProperties;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.data.mongodb.MongoDbFactory;
import org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate;
import org.springframework.data.mongodb.core.SimpleMongoDbFactory;
import org.springframework.data.mongodb.core.convert.*;
import org.springframework.data.mongodb.core.mapping.MongoMappingContext;
import org.springframework.util.StringUtils;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import javax.validation.constraints.Min;
import javax.validation.constraints.NotEmpty;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 * @Description mongo配置类
 * @Author Mr.nobody
 * @Date 2020/11/7
 * @Version 1.0
@Configuration
// 将带有@ConfigurationProperties注解的类注入为Spring容器的Bean,
// 任何被@ConfigurationProperties注解的beans将自动被Environment属性配置。
@EnableConfigurationProperties(MongoConfig.MongoClientOptionProperties.class)
public class MongoConfig { /** * 此Bean也是可以不显示定义的,如果我们没有显示定义生成MongoTemplate实例, * SpringBoot利用我们配置好的MongoDbFactory在配置类中生成一个MongoTemplate, * 之后我们就可以在项目代码中直接@Autowired了。因为用于生成MongoTemplate * 的MongoDbFactory是我们自己在MongoConfig配置类中生成的,所以我们自定义的连接池参数也就生效了。 * * @param mongoDbFactory mongo工厂 * @param converter 转换器 * @return MongoTemplate实例 */ @Bean public MongoTemplate mongoTemplate(MongoDbFactory mongoDbFactory, MappingMongoConverter converter) { MongoTemplate mongoTemplate = new MongoTemplate(mongoDbFactory, converter); // 设置读从库优先 mongoTemplate.setReadPreference(ReadPreference.secondaryPreferred()); return mongoTemplate; } /** * 转换器 * MappingMongoConverter可以自定义mongo转换器,主要自定义存取mongo数据时的一些操作,例如 mappingConverter.setTypeMapper(new * DefaultMongoTypeMapper(null)) 方法会将mongo数据中的_class字段去掉。 * * @param factory mongo工厂 * @param context 上下文 * @param conversions 自定义转换器 * @return 转换器对象 */ @Bean public MappingMongoConverter mappingMongoConverter(MongoDbFactory factory, MongoMappingContext context, MongoCustomConversions conversions) { DbRefResolver dbRefResolver = new DefaultDbRefResolver(factory); MappingMongoConverter mappingConverter = new MappingMongoConverter(dbRefResolver, context); mappingConverter.setCustomConversions(conversions); // remove _class field mappingConverter.setTypeMapper(new DefaultMongoTypeMapper(null)); return mappingConverter; } /** * 自定义mongo连接池 * * @param properties 属性配置类 * @return MongoDbFactory对象 */ @Bean public MongoDbFactory mongoDbFactory(MongoClientOptionProperties properties) { MongoClient mongoClient; // 创建客户端参数 MongoClientOptions mongoClientOptions = mongoClientOptions(properties); // 解析获取mongo服务地址 List<ServerAddress> serverAddressList = getServerAddress(properties.getAddress()); // 创建认证 MongoCredential mongoCredential = getCredential(properties); // 创建客户端 if (null == mongoCredential) { mongoClient = new MongoClient(serverAddressList, mongoClientOptions); } else { mongoClient = new MongoClient(serverAddressList, mongoCredential, mongoClientOptions); } return new SimpleMongoDbFactory(mongoClient, properties.getDatabase()); } /** * 创建认证 * * @param properties 属性配置类 * @return 认证对象 */ private MongoCredential getCredential(MongoClientOptionProperties properties) { if (!StringUtils.isEmpty(properties.getUsername()) && !StringUtils.isEmpty(properties.getPassword())) { // 没有专用认证数据库则取当前数据库 String database = StringUtils.isEmpty(properties.getAuthenticationDatabase()) ? properties.getDatabase() : properties.getAuthenticationDatabase(); return MongoCredential.createCredential(properties.getUsername(), database, properties.getPassword().toCharArray()); } return null; } /** * 获取数据库服务地址 * * @param mongoAddress 地址字符串 * @return 服务地址数组 */ private List<ServerAddress> getServerAddress(String mongoAddress) { String[] mongoAddressArray = mongoAddress.trim().split(","); List<ServerAddress> serverAddressList = new ArrayList<>(4); for (String address : mongoAddressArray) { String[] hostAndPort = address.split(":"); serverAddressList.add(new ServerAddress(hostAndPort[0], Integer.parseInt(hostAndPort[1]))); } return serverAddressList; } /** * mongo客户端参数配置 * * @param properties 属性配置类 * @return mongo客户端参数配置对象 */ private MongoClientOptions mongoClientOptions(MongoClientOptionProperties properties) { return MongoClientOptions.builder().applicationName(properties.getClientName()). connectTimeout(properties.getConnectionTimeoutMs()) .maxConnectionIdleTime(properties.getMaxConnectionIdleTimeMs()) .maxConnectionLifeTime(properties.getMaxConnectionLifeTimeMs()) .socketTimeout(properties.getReadTimeoutMs()) .maxWaitTime(properties.getMaxWaitTimeMs()) .heartbeatFrequency(properties.getHeartbeatFrequencyMs()) .minHeartbeatFrequency(properties.getMinHeartbeatFrequencyMs()) .heartbeatConnectTimeout(properties.getHeartbeatConnectionTimeoutMs()) .heartbeatSocketTimeout(properties.getHeartbeatReadTimeoutMs()) .connectionsPerHost(properties.getConnectionsPerHost()) .minConnectionsPerHost(properties.getMinConnectionsPerHost()) .threadsAllowedToBlockForConnectionMultiplier(properties.getThreadsAllowedToBlockForConnectionMultiplier()) .readPreference(ReadPreference.secondaryPreferred()) .build(); } @Getter @Setter @Validated @ConfigurationProperties(prefix = "mongodb") public static class MongoClientOptionProperties { /** * 基础连接参数 */ @NotEmpty private String database; // 要连接的数据库 private String username; // 用户名 private String password; // 密码 @NotEmpty private String address; // IP和端口(host:port),例如127.0.0.1:27017。集群模式用,分隔开,例如host1:port1,host2:port2 private String authenticationDatabase; // 设置认证数据库,如果有的话 /** * 客户端连接池参数 */ @NotEmpty private String clientName; // 客户端的标识,用于定位请求来源等,一般用程序名 @Min(value = 1) private int connectionTimeoutMs; // TCP(socket)连接超时时间,毫秒 @Min(value = 1) private int maxConnectionIdleTimeMs; // TCP(socket)连接闲置时间,毫秒 @Min(value = 1) private int maxConnectionLifeTimeMs; // TCP(socket)连接最多可以使用多久,毫秒 @Min(value = 1) private int readTimeoutMs; // TCP(socket)读取超时时间,毫秒 @Min(value = 1) private int maxWaitTimeMs; // 当连接池无可用连接时客户端阻塞等待的最大时长,毫秒 @Min(value = 2000) private int heartbeatFrequencyMs; // 心跳检测发送频率,毫秒 @Min(value = 300) private int minHeartbeatFrequencyMs; // 最小的心跳检测发送频率,毫秒 @Min(value = 200) private int heartbeatConnectionTimeoutMs; // 心跳检测连接超时时间,毫秒 @Min(value = 200) private int heartbeatReadTimeoutMs; // 心跳检测读取超时时间,毫秒 @Min(value = 1) private int connectionsPerHost; // 线程池允许的最大连接数 @Min(value = 1) private int minConnectionsPerHost; // 线程池空闲时保持的最小连接数 @Min(value = 1) // 计算允许多少个线程阻塞等待时的乘数,算法:threadsAllowedToBlockForConnectionMultiplier*maxConnectionsPerHost private int threadsAllowedToBlockForConnectionMultiplier; }
四、总结
Mongo连接池常用的参数配置一般是一下几种,一般根据自己具体业务进行数值配置,达到最优效果。
  • connectionTimeoutMs:TCP(socket)连接超时时间,毫秒
  • maxConnectionIdleTimeMs:TCP(socket)连接闲置时间,毫秒
  • maxConnectionLifeTimeMs:TCP(socket)连接最多可以使用多久,毫秒
  • readTimeoutMs:TCP(socket)读取超时时间,毫秒
  • maxWaitTimeMs:当连接池无可用连接时客户端阻塞等待的最大时长,毫秒
  • connectionsPerHost:线程池允许的最大连接数
  • minConnectionsPerHost:线程池空闲时保持的最小连接数
文章来源: javalib.blog.csdn.net,作者:陈皮的JavaLib,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javalib.blog.csdn.net/article/details/109557511
评论(0
