如何在MySQL高效的join3个表
JavaEdge 发表于 2021/06/09 22:55:59 2021/06/09
【摘要】 对于下面这个三个表的join语句 select * from t1 join t2 on(t1.a=t2.a) join t3 on (t2.b=t3.b) where t1.c>=X and t2.c>=Y and t3.c>=Z; 12345 若改写成straight_join,要怎么指定连接顺序,以及怎么给三个表创建索引? 尽量使用...
对于下面这个三个表的join语句
select *
from t1
  1. 尽量使用BKA算法
    使用BKA,并非“先计算两个表join的结果,再跟第三个表join”,而是直接嵌套查询的。具体实现:在t1.c>=X、t2.c>=Y、t3.c>=Z这三个条件里,选择一个经过过滤以后,数据最少的那个表,作为第一个驱动表。此时,可能会出现如下两种情况。
如果选出来是表t1或者t3,那剩下的部分就固定了:
  • 如果驱动表是t1,则连接顺序是t1->t2->t3,要在被驱动表字段创建上索引,也就是t2.a 和 t3.b上创建索引
  • 如果驱动表是t3,则连接顺序是t3->t2->t1,需要在t2.b 和 t1.a上创建索引。
同时,我们还需要在第一个驱动表的字段c上创建索引。
第二种情况是,若选出来的第一个驱动表是表t2,则需要评估另外两个条件的过滤效果。
思路就是,尽量让每一次参与join的驱动表的数据集,越小越好,因为这样我们的驱动表就会越小。
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/117750409
