思路讲解与算法实现 LeetCode - 判定字符是否唯一
陈皮的JavaLib 发表于 2021/06/10 00:20:24 2021/06/10
【摘要】 每天一道公司算法真题,讲解解题思路与各种算法实现;欢迎大家点评或者说出你的解题想法,或评论想让我讲解哪道题! 目录 题目解法一解法二解法三上下篇 题目 实现一个算法,确定一个字符串 s 的所有字符是否全都不同。 示例1: 输入: s = “leetcode”输出:false 示例2: 输入:s = “abc”输出:true 限制 ...
题目
示例1:
  • 输入: s = “leetcode”
  • 输出:false
示例2:
  • 输入:s = “abc”
  • 输出:true
限制
  • 0 <= len(s) <= 100
  • 如果你不使用额外的数据结构,会很加分。
解法一
判断一个字符串中所有字符是否唯一,最简单的暴力求解就是两两对比是否相同,即双重循环,但是算法复杂度为O(n^2),性能也是最低的。
package com.nobody;
 * @Description 实现一个算法,确定一个字符串 s 的所有字符是否全都不同。
 * @Author Mr.nobody
 * @Date 2021/4/18
 * @Version 1.0
public class StrIsUnique { public boolean isUnique(String astr) { // 字符串为null或者为空,自然没有字符重复,即唯一 if (null == astr || 0 == astr.length()) { return true; } // 双重循环,两两对比 for (int i = 0; i < astr.length() - 1; i++) { for (int j = i + 1; j < astr.length(); j++) { if (astr.charAt(i) == astr.charAt(j)) { return false; } } } return true; } public static void main(String[] args) { String astr = "leetcode"; StrIsUnique strIsUnique = new StrIsUnique(); System.out.println(strIsUnique.isUnique(astr)); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
解法二
既然是判断唯一性,那我们可以遍历每一个字符,然后通过某种规则将它们放入指定位置,因为相同字符肯定会被放到相同的位置,我们只需要判断放入此位置之前是否有字符放入过,如果有,就代表有重复的字符。借助散列表这种数据结构就能达到这种效果。
package com.nobody;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
 * @Author Mr.nobody
 * @Date 2021/4/18
 * @Version 1.0
public class StrIsUnique { public boolean isUnique(String astr) { // 字符串为null或者为空,自然没有字符重复,即唯一 if (null == astr || 0 == astr.length()) { return true; } Map<Character, Integer> map = new HashMap<>(astr.length() + 1); // 遍历每一个字符,从map中判断是否存在相同的字符 for (int i = 0; i < astr.length(); i++) { // 存在相同的字符 if (null != map.get(astr.charAt(i)) && map.get(astr.charAt(i)) == 1) { return false; } // 在map中不存在此字符,放入map中 map.put(astr.charAt(i), 1); } return true; } public static void main(String[] args) { String astr = "陈皮的JavaLib"; StrIsUnique strIsUnique = new StrIsUnique(); System.out.println(strIsUnique.isUnique01(astr)); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
解法三
如果我们不再借助其他数据结构,如何解法呢?因为要求唯一性,肯定要有字符比较的。解法二我们借助了散列表这种数据结构,结果内存消耗方面只击败了27.28%的用户。
假设字符串中的字符是26个小写字母,解法二是将每一个字符放入散列表中,如果散列表中每一个位置都没有重复的字符,则唯一性。那我们可以将每一个字符映射到一个二进制数组中,通过与运算,如果相同位置都为1,则结果为1,则代表有重复字符。
借助一个初始值为0的int变量mark,二进制形式为0000…0000,遍历每一个字符,计算字符与a字符的距离move_bit,然后使用左移运算符1 << move_bit创建对应下标为1,其余下标为0的数num。将num与mark做与运算,如果结果不为0,则代表有重复字符。如果结果为0,则代表这个字符之前没出现过,将num和mark通过或运算的结果赋值给mark,即在mark中将此字符的对应下标的值设为1。
package com.nobody;
import java.util.function.BinaryOperator;
 * @Author Mr.nobody
 * @Date 2021/4/18
 * @Version 1.0
public class StrIsUnique { public boolean isUnique02(String astr) { // 字符串为null或者为空,自然没有字符重复,即唯一 if (null == astr || 0 == astr.length()) { return true; } int mark = 0; int num = 0; // 遍历每一个字符 for (int i = 0; i < astr.length(); i++) { num = 1 << (astr.charAt(i) - 'a'); // 通过与运算判断对应下标是否都为1,即是否有相同字符 if ((mark & num) != 0) { return false; } // 在map中将对应下标置为1 mark |= num; } return true; } public static void main(String[] args) { String astr = "javalib"; StrIsUnique strIsUnique = new StrIsUnique(); System.out.println(strIsUnique.isUnique02(astr)); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
上下篇
上一篇:思路讲解与算法实现 LeetCode - 实现 strStr()
下一篇:思路讲解与算法实现 LeetCode - 判定是否互为字符重排
文章来源: javalib.blog.csdn.net,作者:陈皮的JavaLib,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javalib.blog.csdn.net/article/details/115815577
