asm 磁盘大小是否影响性能
snowofsummer 发表于 2021/06/09 09:31:09 2021/06/09
【摘要】 参考:373242.1大小本身不应影响LUN的性能。最重要的是底层硬件。对于较大的LUN,建议使用较大的分配单元。考虑到可用的数据库大小和存储硬件,我们的最佳做法建议创建更大的LUN(如果可能,以减少系统管理员对LUN的管理),并从单独的存储阵列(驱动器)集中创建LUN,以便LUN不共享驱动器(如果可能)。ASM支持的设备类型:Disk PartitionLogical Unit Numbe...
参考:373242.1
ASM支持的设备类型:
Disk Partition
Logical Unit Number (LUN)
Logical Volume
Network File System (NFS
磁盘组建议:
  • Oracle Cluster Registry (OCR) and voting files
  • Grid Infrastructure Management Repository (GIMR) files
  • Database data files
  • Fast recovery area
最佳建议:
每个磁盘组的LUN(Oracle ASM磁盘)数量应至少等于活动I/O路径数量的四倍。例如,如果一个磁盘组有两个活动的I/O路径,则至少应使用八个LUN。对于每个磁盘组,LUN的大小和性能应该相同。
确保磁盘组中的所有Oracle ASM磁盘具有相似的存储性能和可用性特征。在具有混合速度驱动器(如闪存和硬盘驱动器(HDD))的存储配置中,I/O性能受到最慢速度驱动器的限制。
Oracle ASM数据分发策略是基于容量的。确保磁盘组中的Oracle ASM磁盘具有相同的容量以保持平衡。
为正常冗余磁盘组配置至少三个故障组,为高冗余磁盘组配置至少五个故障组,以保持伙伴状态表(PST)的必要副本数,以确保存储硬件故障的健壮性。
当外部硬件(如存储阵列)提供冗余时,可以使用外部冗余磁盘组。高端存储阵列通常提供硬件RAID保护。
如果不使用硬件RAID,或者需要基于主机的卷管理功能(例如跨存储系统的镜像),请使用Oracle ASM镜像冗余。在地理位置不同的站点(扩展群集)之间进行镜像时,可以在配置中使用Oracle ASM镜像。
通过在Oracle ASM磁盘组中指定磁盘,将Oracle ASM磁盘与其他应用程序之间的I/O争用降至最低。
选择硬件RAID条带大小,该条带大小为2的幂,并且小于或等于Oracle ASM分配单元的大小。
使用Oracle ASM Filter Driver 功能提供一致的设备命名和权限持久性。
