oracle数据库巡检内容
互联网老辛 发表于 2021/06/09 00:07:20 2021/06/09
【摘要】 1  操作系统错误记录 errpt /var/log/messages   2        网卡状态 ifconfig   3        操作系统总体状...
1  操作系统错误记录
errpt
/var/log/messages
2        网卡状态
ifconfig
3        操作系统总体状态
top
topas
cpu user%
disk busy%
network Kbps
memory %comp
max cpu pro
4        操作系统性能
top
topas
1.运行时间及1、5、15分钟CPU的负载情况
2.进程统计
3.CPU统计
4.内存
5.交换分区
6.具体进程,按%CPU排序
检测CPU情况,1,5,15分钟的负载
uptime
检测内存状况
free -m
检测硬盘状况
df -h
通过vmstat命令检测系统
vmstat 5 5
-- r: The number of processes waiting for run time展示了正在执行和等待CPU资源的任务个数。当这个值超过了CPU数目,就会出现CPU瓶颈了
-- wa的值高时,说明IO等待比较严重,这可能是由于磁盘大量作随机访问造成,也有可能是磁盘的带宽出现瓶颈(块操作)。
iostat
5        文件系统磁盘空间
df -g
6        集群运行状态
su - oracle
olsndoes
crsctl query css votedisk
ocrcheck
crsctl check crs
crs_stat -t
lsnrctl status
7        检测Oracle死锁
cat alert_orcl.log | grep ORA-00600
select count(*) from v$session where lockwait is not null;
8        Oracle实例状态
select instance_name, version, status, database_status fromv$instance;
9        Oracle数据库状态
select name, log_mode, open_mode, flashback_on fromv$database;
10   检查数据库进程
ps -ef | grep ora_ | grep -v grep | wc -l
show parameter processes
11   检查数据库的会话数
一个稳定运行的数据库里,会话数量应保持平稳,如果出现会话数量大幅增加或大幅减少,就意味着可能出现了问题,需要进一步查找原因。(需要与日常稳定数值对比)
select count(*) from v$session;
show parameter sessions;
select sid,serial#,username,program,machine,status fromv$session;
#alter system kill session 'SID,SERIAL#';
12   检查控制文件
select * from v$controlfile;
13   检查日志文件
select * from v$logfile;
14   检查表空间
select tablespace_name,contents,status from dba_tablespaces;
检查Oracle表空间使用情况
SELECT d.status "Status",
      d.tablespace_name "Name",
       d.contents"Type",
      d.extent_management "Extent Management",
      TO_CHAR(NVL(a.bytes / 1024 / 1024, 0), '99,999,990.900') "Size(M)",
      TO_CHAR(NVL(a.bytes - NVL(f.bytes, 0), 0) / 1024 / 1024, '99999999.999')|| '/' ||
      TO_CHAR(NVL(a.bytes / 1024 / 1024, 0), '99999999.999') "Used (M)",
      TO_CHAR(NVL((a.bytes - NVL(f.bytes, 0)) / a.bytes * 100, 0), '990.00')"Used %"
  FROMsys.dba_tablespaces d,
       (selecttablespace_name, sum(bytes) bytes
          fromdba_data_files
         group bytablespace_name) a,
       (select tablespace_name,sum(bytes) bytes
          fromdba_free_space
         group bytablespace_name) f
 WHEREd.tablespace_name = a.tablespace_name(+)
   ANDd.tablespace_name = f.tablespace_name(+)
   AND NOT(d.extent_management like 'LOCAL' AND d.contents like 'TEMPORARY')
UNION ALL
       d.contents"Type",
       TO_CHAR(NVL(t.bytes,0) / 1024 / 1024, '99999999.999') || '/' ||
      TO_CHAR(NVL(a.bytes / 1024 / 1024, 0), '99999999.999') "Used(M)",
      TO_CHAR(NVL(t.bytes / a.bytes * 100, 0), '990.00') "Used %"
          fromdba_temp_files
       (selecttablespace_name, sum(bytes_cached) bytes
          fromv$temp_extent_pool
         group bytablespace_name) t
   ANDd.tablespace_name = t.tablespace_name(+)
   ANDd.extent_management like 'LOCAL'
   AND d.contents like'TEMPORARY'
确保表空间剩余空间维持在20%以上
15   检查数据文件
select name, status from v$datafile;
检查数据文件的autoextensible
select tablespace_name, file_id, ONLINE_STATUS,autoextensible from dba_data_files union all select tablespace_name, file_id,status, autoextensible from dba_temp_files;
SQL> select tablespace_name, file_id, ONLINE_STATUS,autoextensible from dba_data_files union all select tablespace_name, file_id,status, autoextensible from dba_temp_files;
16   检查回滚段
select segment_name, status from dba_rollback_segs;
查看回滚段是否自动管理
show parameter uodo_management
17   检查数据库的无效对象
col object_name for a20
col owner for a15
select owner, object_name, object_type, status fromdba_objects where status != 'VALID' and owner != 'SYS' and owner != 'SYSTEM';
SQL> col object_name for a20
SQL> col owner for a15
SQL> select owner, object_name, object_type, status fromdba_objects where status != 'VALID' and owner != 'SYS' and owner != 'SYSTEM';
18   检查系统资源限制
select * from v$resource_limit;
19   检查Oracle扩展异常对象
select segment_name, segment_type, tablespace_name,(extents/max_extents)*100 percent from dba_segments where max_extents !=0 and(extents/max_extents)*100 >=90 order by percent;
SQL> select segment_name, segment_type, tablespace_name,(extents/max_extents)*100 percent from dba_segments where max_extents !=0 and(extents/max_extents)*100 >=90 order by percent;
20   检查Oracle系统表空间
select distinct(owner) from dba_tables where tablespace_name= 'SYSTEM' and owner != 'SYS' and owner != 'SYSTEM'
union all
select distinct(owner) from dba_indexes wheretablespace_name = 'SYSTEM' and owner != 'SYS' and owner != 'SYSTEM';
oracle系统表空间一般是用于存放sys和system用户数据的,通常其它用户的数据是不能存放在系统表空间中,通过检查这项内容,可以发现有哪些非sys和system用户的数据被存放在系统表空间里,以防止其存储空间被过度占用而引起数据库问题。(此类用户属于内部用户,状态正常)
21   无效索引
select index_name,index_type,tablespace_name,status fromuser_indexes;
select index_name,index_type,tablespace_name,status fromdba_indexes where status!='VALID';
select index_name,index_type,tablespace_name,status fromdba_indexes where status='INVALID' or status='UNUSEABLE';
22   RMAN备份情况(全备或者增量备份)
list backup;
list backup of controlfile;
list backup of database;
list backup of archivelog all;
23   逻辑备份情况(EXPDP或EXP)
24   生成statspack与AWR报告,对数据库进行具体性能分析
ARW报告存放目录
警告日志存放目录
本文作者:hubert-anshen
tree老师推荐
文章来源: zmedu.blog.csdn.net,作者:互联网老辛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zmedu.blog.csdn.net/article/details/103259502
